E46 kysymyksiä ja vastauksia II
  • oskuaki
    • Feb 2012
    • 7
    • muonio
    #1261
    Kysästäämpä sitten vaikka tässä topkissa, 320i vm 2001 alko polttamaan automaattivaihdelaatikon sulaketta sen jälkeen kun lätäkön yli tuli ajettua, parikertaa jatkoi toimimista pelkällä sulakkeen vaihdolla ja nyt polttaa heti sulakkeen kun käynnistää. Kenelläkään ollut samaa ongelmaa? Tyyppi vika jossain liittimessä vaiko joku satunnainen johto haurastunut? :p
    • NokiLeka
      • 2341
      • Eurajoki
      #1262
      Originally posted by Mikko_Linna View Post
      Vielä yksi kysymys. Sanoit että uudemmissa malleissa imusarjan läpät on ongelmana. Onko 2004 yksi näistä uudemmista malleista? Ja luin jotain että sen voi ottaa pois, aiheuttaako se extra ongelmia ja tarviiko sitten muuten huoltaa enemmän?
      Ilman läppiä:
      M57 (135kW) Manuaalit 6/98 - 3/03
      Läppien kanssa
      M57 (135kW) Automaatit 6/98 - 3/03
      M57N (150kW) Automaatit 9/02 - 7/05
      M57N (150kW) Manuaalit 9/02 - 7/05
      Asiasta tietävät ovat ne poistaneet. Sellaisen ongelman se aiheuttaa, että moottori ei yleensä pidä kiinteistä esineistä palotilassaan.. Paras huolto siis taitaa olla niiden poistaminen varmuuden vuoksi. Ei aiheuta ongelmia, niillä on tarkoitus vaikuttaa päästöjen määrään jotta auto on saatu alempaan päästöluokkaan. Suomalaisessa mittauksessa ei merkkaa mitään lopputulokseen.
      • Mikhou
        • May 2009
        • 327
        • Lahti
        #1263
        Ongelmia omassa ämmäläisessa:
        Tällä hetkellä palaa kojetaulussa:
        DSC valo,
        jarrupalojen kulumis valo,
        rengaspaineen valo keltaisena..
        Näistä koodeja luettu ja kone sanoo:
        Poikittaiskiihtyvyysanturi/sensori.
        Mistäs löytyy autosta ja mistä uutta tilalle ?
        Jarrupalojen kulumisanturi nyt selvä ja helppo tapaus..
        Kuinkas rengaspaineen valvonta, nyt ei ole enää RunFlatit allakaan ?
        E53 X3 3.0sd -07
        E87 120d -06
        E46 m3 -01
        E39 535i -98
        E36 318 cabriolet -96
        • janne30
          • Apr 2011
          • 2199
          Täristää tyhjäkäynnillä, arvailin että ois kaksoismassavauhtipyörä menossa rikki. Muttei se tärise yhtään liikkeellelähdössä taikka kovassa rasituksessa.
          Huomasin että osa nro. 1 pyörii epätasaisesti kampiakselin päässä. Alhaalta päin ku kattelin niin oli sivuttaisheittoa jonkun puolisen senttiä jopa. Ja täristää moottoria ja tulee siitä myös koriin. Onko normaalia? kellään ollut samallaista ongelmaa?
          1 x F20
          3 x E30
          2 x E36
          5 x E46
          3 x E9X
          • Fastpiksu
            • Jul 2010
            • 1571
            • Kajaani-Paltamo
            #1265
            Ei ole normaalia, se hihnapyörä on samalla tavalla kaksoismassa kuin vauhtipyöräkin.
            Tuo iso pultti voi olla tosissaan tiukassa, mutta muistaakseni neloskoneisessa siellä on ihan hyvin tilaa touhuta. Toki flekti yms pitää varmaan purkaa pois haitalta. Kutoskoneisissa (330d) taitaa olla useammalla pienellä pultilla tuo siivapyörä kiinni..
            Mutta uusi hihnapyörä paikalleen ennenkuin särkyy mitään!
            Chevrolet Express van
            Ford Escort -76 powered by Holset-Megasquirt-Cosworth. Vappuna -16 ajossa??
            E36 325i group F
            e34 525i
            e34 525tds "superturbo"
            e39 530d M-Sport
            • Supa
              • 7597
              #1266
              Jep, vaihtoon vaan.
              - E90 320i LCI M-sport -09
              - Porsche Boxster 987 2.7 -07
              • Villeple
                • Jan 2012
                • 50
                • Porvoo
                #1267
                Tuolta fag-osiosta luin miten tuon öljyhuoltomittarin saisi nollattua ilman laitteita. Mutta ei tahtonut itsellä toimia, tein varmaankin jotain väärin?
                kokeilin kahdella eri tavalla.
                A nappi pohjaan samalla kääntäen virrat päälle, toisella tyylillä ensin nappi pohjaan ja sitten virrat päälle, mutta ei kummallakaan kerralla toiminut
                EDIT: pätee näköjään vain -00 ja ylöspäin
                • Supa
                  • 7597
                  #1268
                  Minkähän ikäiseen vessaan? Tuo pätee vaan uudempiin malleihin, alkupään e46:set nollataan vielä manuaalisesti.
                  • MNi
                    • Nov 2008
                    • 3145
                    Jep, näin on, ei kannata ajaa ennen vaihtoa.
                    TIS-ohje tässä, neloskoneessa M47TU on näemmä aika raju tuo pultin kiinnitys, jointing torque 100Nm+60°+60°+30°! Eli yhteensä 150° asteen kääntö kaikkineen....
                    Edit: Osanumero alkuperäiselle 11237805696, Schmiedmanin tarvike olis 202€, alkuperäinen 252€. Sitä vastaa esim. Gates'n TVD1022, Autopartsmarketissa 176€, Prinz Autoteile:ssä 139€ + toimituskulut.
                    Edit2: Kiinnityspultti uusittava myös ehdottomasti.
                    • riuska
                      • Aug 2008
                      • 1148
                      • Lahti
                      #1270
                      Originally posted by Mlatvala View Post
                      Tyyppi: henkilöauto
                      Korimalli: farmari
                      Ensirek: 02/2001
                      Moottorintyyppi: 2.0 (100 kW)
                      Polttoaine: diesel
                      Mittarilukema: 177 156 km
                      Moi, näkeekö näistä e46 sista vielä oikeat-kilsat jostain kikkailemalla, kaveri ostamassa jotain vähän ajettua huoltokirja hukattua ja haluaisi tietää tarkat kilometrit...
                      Kyllähän sieltä mittarin salavalikosta jotain löytyy..muistelen vaa ku olin ite ostamassa e46 ja yhtä oltiin kattomassa ni mittaristo oli uudempi kuin auto.
                      F30 320d
                      F30 320i
                      E46 320i
                      E36 325i
                      E30 316
                      • keitiim
                        • Sep 2011
                        • 27
                        • Sipoo
                        #1271
                        Pari kyssäriä. Auto on -00 320d touring.
                        1. Vakionopeudensäädin (napit ratissa) toimii harvoin. Joskus kuitenkin, vaikkakaan nyt se ei ole sanonut mitään varmaan kahteen viikkoon. Mistä lähtisi selvittelemään?
                        2. Vaihdoin apparin etuoven ja jouduin käyttämään virrat päällä ilman oven airbagia kerran saadakseni uuden oven ikkunan alas; airbagin valo palaa nyt. Olisiko jollain Keravan / Sipoon suunnalla testeriä että päästäis nollaamaan koodit? Tossa on se pyöree pää konepellin alla vaan mihin testeri tulee kiinni.
                        • Jampsu87
                          • Oct 2007
                          • 1350
                          • Rovaniemi
                          #1272
                          Meillä ei vakkari toiminut kunnolla kun ilmamäärämittari ja nokanasennon anturi temppuilivat ja antoivat vikakoodeja.
                          E91 lci 330xd.
                          • Matte1411
                            • Aug 2012
                            • 75
                            Hifitopicissa tätä jo kyselinkin mutta kyselläämpäs vielä täällä.
                            Eli kertokaahan mikä tämä metallinvärinen pieni E46 vakio kasettisoittimeen menevä liitin on? Eli tuo kuvassa oikeanpuolimmainen. Liittyykö jotenkin autossani oleviin harman/kardon kaiuttimiin, tai kenties nopeuden mukaan säätyvään äänenvoimakkuuteen? Ostin harman/kardon kaiuttimilla varustetulle E46:lle tarkoitetun ISO-liittimen, mutta siinä ei ollut tuommoiselle paikkaa.
                            Tässä se noille kaiuttimille tarkoitettu ISO-liitin liitettynä alkuperäiseen töpseliin, kuten näkyy niin tuosta lähtee 2 paria RCA johtoja, se valkoinen töpseli edelleen vapaana, osaiskohan joku selittää että mikä systeemi tää oikein on? Uskaltaako ihan vaan kokeilla että tökkää piuhat uuteen soittimeen ja jättää sen yhden töpselin irti?
                            Klikkaa kuvaa niin tulee isommaksi.
                            BMW E46 320i -99
                            BMW E30 320i -85
                            • Supa
                              • 7597
                              #1274
                              CD-vaihtajan ohjaus, tai valmius jos ei moista kontista löydy.
                              • Matte1411
                                • Aug 2012
                                • 75
                                Joo kyllähän siellä semmonen on. Iso kiitos tästä, koitin ettiä tuota vaikka minkälaisilla hakusanoilla sekä suomeks että englanniks mut ei löytyny
                                BMW E46 320i -99
                                BMW E30 320i -85
