E46 kysymyksiä ja vastauksia II
  • johannes
    • 2
    • Karvia
    #1216
    bmw e46 330i perän kolahtelu
    Olen jo jonkun aikaa etsinyt vikaa perän kolahtelulle ja olen vaihtanut autoon rättinivelen, perän/ kelkanpuslat ja moottorin tukikumit, mutta ei vain tunnu ongelma häviävän. Tänään veljen kanssa katsottiin montun päällä ja huomattiin että perästä sivulle lähtevät laipat johon vetarit tulevat kiinni, niin heiluvat. Eli haiskahtaisi laakerivialta. Aiheuttaako ko. välys kolahtelun? Kolataa vaihteiden vaihdossa isommalle ja kun nostaa jalan kaasulta.
    • NokiLeka
      • 2341
      • Eurajoki
      #1217
      Kannattaa tarkistaa samalla ettei takakelkka ole revennyt korista.. Aiheuttaa nimenomaan tuollaista mekkalaa. Eli katsoo tarkkaan kaikkien neljän puslan kiinnityskohdat koriin, ettei ole halkeamia.
      • johannes
        • 2
        • Karvia
        #1218
        Pieni tarkennus viä, kolahdus tuntuu enemmän siinä kun laittaa vedon päälle ja ottaa pois. Perä ei pitäisi olla revenny irti korista.
        • junga
          • Aug 2007
          • 145
          #1219
          kylmänä kauhea kalkatus
          Mistähän voisi johtu että ku kylmänä käynnistää auton niin alkaa kauhea kalkatus, heti ku ajaa koneen lämpimäksi niin kalkatus vaimenee ja käy lähes normaalisti, mutta kylmänä on kyllä hurjan kuuloinen melu... Kuulostaa että ääni kuuluu jostain moottorista.. missä vika, pitäisi selvittää ennen ku loppuu meno kesken...? Kone m47n
          bmw e65 730d vm - 05
          ex:audi a6 2.7tdi vm-06
          ex: BMW 320d vm-05
          ex: seat cordoba vm-00
          ex: mb 2.6 sportline vm-91
          ex: e36 318tds vm-97
          ex: e36 318is vm 93
          • baier4ever
            • 560
            • Jurva
            #1220
            Mistä kannattaa ostaa uusi EGR termostaatti tuohon sigun diisseliin, onko muita vaihtoehtoja kuin marmori kun huonosti tuntuu löytyvän.
            Tuon EGR termarin ajattelin vaihtaa kun ei lämmöt meinaa nousta puoliväliin, uusi pää termari ja jäähdytysnesteet vaihdettu mutta ei auttanut.
            Harrasteet: E21 315 -82, Land Cruiser RJ70 -89,
            Käyttis: Skoda Octavia RS TDI ja Passat Tdi -01
            Ex :E61 530D M-Sport, E34 525i pitkäkatto, E39 525 TDSA -98, E46 330DA
            ,316i -89, E39 525i -01 M-SPORT
            E34 520i -89, E36 328i -96 ///M-SPORT, E30 320i -88
            • Supa
              • 7597
              #1221
              Eipä paljoa järkeä muualta hakea, ei maksakkaan paljoa edes.
              - E90 320i LCI M-sport -09
              - Porsche Boxster 987 2.7 -07
              • Matte1411
                • Aug 2012
                • 75
                Terve vaan, olen uusi tällä foorumilla joten anteeksi jo etukäteen jos kirjoitan väärälle alueelle.
                Kysymykseni, eli mulla on tommonen -99vm 320i, jossa on Harman/kardon äänentoisto ja tuo BMW Business Cassette soitin ja 6 CD vaihtaja, ja tarkotus ois laittaa subwooferi, ja tietenkin tämän myötä myös uusi soitin. Pitääkö paikkansa että täytyy hommata tällainen erillinen harmankardoneille tarkoitettu ISO-liitin, ja uudessa soittimessa täytyy olla 3 rca lähtöä, koska harmankardoineille menee jo 2 näistä? Näin ainakin ymmärsin tämän perusteella: http://www.erikoisvaruste.fi/product_details.php?p=1035
                BMW E46 320i -99
                BMW E30 320i -85
                • niinjoo
                  • Feb 2012
                  • 36
                  • Itä-Suomi
                  #1223
                  Mistäs kaivellaan vikaa kun mittariston ja keskikonsolin kaikki taustavalot välillä katoaa ja hetken päästä (~5-30sek) tulee takasin? Katoamista tapahtunut tähän saakka heti käynnistyksen jälkeen että kesken ajon täysin satunnaisesti.
                  Tekee tuota aika harvoin, yleeänsä useampi viikko ettei tuota tee mutta olishan tuo syytä laittaa kuntoon kun pimeät kelit lähenee. Kaikki napit, kytkimet ja mittarit toimii normaalisti.
                  320d -02 toukka kyseessä.
                  BMW - korjaamisen iloa...sitäpä juuri prkl..
                  • Mlatvala
                    • 3553
                    kilometrien tarkastus 2001:kkösistä
                    Tyyppi: henkilöauto
                    Korimalli: farmari
                    Ensirek: 02/2001
                    Moottorintyyppi: 2.0 (100 kW)
                    Polttoaine: diesel
                    Mittarilukema: 177 156 km
                    Moi, näkeekö näistä e46 sista vielä oikeat-kilsat jostain kikkailemalla, kaveri ostamassa jotain vähän ajettua huoltokirja hukattua ja haluaisi tietää tarkat kilometrit...
                    E61 535d alkuunsa viritetty.
                    • Supa
                      • 7597
                      #1225
                      Originally posted by Mlatvala View Post
                      Tyyppi: henkilöauto
                      Korimalli: farmari
                      Ensirek: 02/2001
                      Polttoaine: diesel
                      Ei näe mistään oikeita kilsoja mutta kun vertailee eri moduulien kesken niin pystyy hieman omia johtopäätöksiä tekemään jos ruuvaus on tehty puolivillaisesti.
                      Myös avaimiin tallentuu kilsat (salmiakkiavain) joten kun lukee kaikki avaimet (myös huolto) niin niistäkin pystyy johtopäätöksiä tekemään, mutta ei muuta.
                      • janne30
                        • Apr 2011
                        • 2199
                        Irroitettu kuskin penkin alla oleva aika ison kokoinen liitin, akun ollessa kytkettynä. Liitin takas ja airbägin valo alkoi palamaan.
                        Nollattu inpalla, syttyy samantien uudestaan ja ilmoittaa että oikosulku.
                        Liitin näyttää ehjältä ja bägivalo ei palanut ennen liittimen irroitusta
                        Mistä kannattas lähtee ratkomaa ongelmaa?
                        1 x F20
                        3 x E30
                        2 x E36
                        5 x E46
                        3 x E9X
                        • August_S
                          • Aug 2012
                          • 3
                          Valkoinen E46 ostetaan!!
                          OSTETAAN valkoinen (musta ja sininenkin käy mutta mieluiten valkoinen) BMW e46 3-sarja COUPÉ!!
                          Mittarilukema pitää olla alle 220 000km
                          Mieluiten M-Sport, M-Sport 2 tai M-Clubsport
                          Hinta saisi olla valmiiksi tingittynä max noin kymmenen tuhannen paikeilla!
                          Yhteydenotot:
                          August Strandberg
                          [email protected]
                          044 2504 999
                          • NokiLeka
                            • 2341
                            • Eurajoki
                            #1228
                            Homma hanskassa ja hanskat hukassa.. Kaksi ostoilmoitusta ja rehvakkaasti molemmat väärässä paikassa
                            • TheHaloN
                              • Aug 2012
                              • 6
                              • Uusimaa
                              #1229
                              Facelift xenonumpio rikki, mitä tilalle?
                              Hei, minulla on e46 facelift touring vm2002, jossa alkup. Xenon lähivalot.
                              Vas. Umpiosta on kiinnityskorvakkeet murtuneet poikki ja tarvitsisin uuden tummapohjaisen umpion, johon käy nuo alkup. xenonit.
                              Kannattaako ostaa alkuperäinen umpio bmw:ltä vai saako nuo alkuperäiset xenonit toimimaan tarvikeumpioilla? Jos saa niin minkälaiset niiden pitäisi olla/ linkkiä?
                              Kiitos jo etukäteen
                              e61 525dA LCI sport edition -08 alpineweiss3
                              e46 330d m-sport II
                              nissan s14
                              • mcx
                                • Aug 2010
                                • 20
                                Kellään kokemuksia tarvike lokasuojista? Eli tuohon facelift touringiin tarvis etupäätä vähän päivittää, ja ainakin Schmiedmann myy edukkaasti jotain tarvikemalleja. Mutta miten on sopivuuden laita?
                                - e91 330xda LMB M-sport
                                - ex. e36 328i "British racing green" M-tech cabriolet
                                - ex. e46 330d touring
