E46 kysymyksiä ja vastauksia II
  • BmwGt
    • Nov 2012
    • 95
    • Kempele
    #2086
    Vika korjattu, oli vanteissa jäätynyttä savea lunta sekä oikealla takan ja vasemmalla edessä peukalon pään kokosia kiviä jäätyny kiinni..
    Hellppo korjaus ja puslatkin oli ehjiä kun kävin läpi, näytti olevan uudet alatukivarret.
    • jrr
      • Mar 2010
      • 104
      • Riihimäki
      #2087
      Takatukivarren vaihto (vasen), se missä on napa. Muuten voisi alkaa laittaa uutta paikalle, mutta millä ihmeellä tuo ABS/DSC-anturi lähtee irti? Se kuusiokolo on otettu pois, mutta on kyllä jumissa. Jostain vanhasta topicista luin, että pitäisi ruuvata puuruuvi siihen ja sillä väännellä. Tämän jälkeen ei vaan taida auttaa muu, kuin hakea uusi? Muistaako kukaan moiselle hintaa ja saako noita vain Bemarilta?
      • MNi
        • Nov 2008
        • 3145
        Kerrankin helppo korjaus. Näitähän tulee helposti niin, että sopivalla pakkasella kertyy lunta vanteen sisään, ihan tasapainossa on silti. Sitten ajetaan kauppakeskuksen parkkiin tunniksi, lumet sulaa sohjoksi ja valuu vanteen sisäpuolta pitkin alas kertyen alimpaan kohtaan paakuksi. Lähdetään liikkeelle ennenkuin sohjo on kokonaan sulaa, avot se jäätyy aika pian umpijääksi ja kyllä taas täristää. Parkkihallissa pikavilkaisu ja putsaus harjalla jos ja kun näin käybi.
        • NokiLeka
          • 2341
          • Eurajoki
          #2089
          Yleensä ovat niin paljon perkeleen jumissa, että monesti on joutunut poraamaan vanhan irti.. Ainoa tapa on koittaa pihdeillä nitkuttaa hiljalleen irti, voi olla että lähtee ja voi olla ettei lähde! Uusia löytyy kyllä muiltakin kuin merkkiliikkeestä, mutta kokemukset ovat tarvikkeista aika huonoja.
          • jrr
            • Mar 2010
            • 104
            • Riihimäki
            #2090
            Painaa toi viikonloppu jo päälle ja pitäis saada talliin tilaa. Kuinka pitkälle tuon anturin piuha menee, ennen ensimmäistä liitintä? Jos kasaan auton uudella tukivarrella ja ilman anturin, onko tuon anturin lykkääminen sen vaikeampaa kun napa on jo paikallaan?
            • Haggis
              • 1571
              • Wackyland
              #2091
              Nariseekos muilla coupen etu ikkunat pakkasella?
              Käyttis:Kia Optima TF
              Ex:Bmw e34 525i,Bmw e90 318d,Bmw e46 325Ci,Opel Ascona C
              • McBeast
                • Dec 2007
                • 3001
                • Tallinn
                #2092
                Vaimon autossa alkoi kuskin penkin lämmitin reistailemaan. Katoinkin jo penkin alle ja vemputin liittimiä. Taitaa olla matto sökö, kun istuinosan takaosaa painaa niin lämppärin valo sammuu välittömästi.
                Ei heti osunut silmään matolle varaosanumeroa? Pitääkö penkki purkaa kokonaan, jotta maton saa vaihdettua?
                • NokiLeka
                  • 2341
                  • Eurajoki
                  #2093
                  Liitin löytyy helman alta, n.60cm päästä navasta. Seuraat johtoa, kansi auki ja liitin auki. Jos jätät anturin irti, niin ABS sekä luistoneston valot palaa ja tottakai ne on pois päältä, muuten ei ongelmaa. Mutta jos kyseessä on kuskinpuolen napa, niin siinä tapauksessa menee pimeäksi myös nopeusmittari.
                  • Perlenbacher
                    • Jan 2010
                    • 1103
                    Mattoa ei saa erikseen, tulee verhoilun kanssa samassa paketissa =€€€
                    Lue vikakoodit penkinlämppäriltä, jos se on lämpöanturi joka on rikki niin sen voi vielä vastuksella huijata. Kun ohjausboksi ei anna lämmittää ollenkaan penkkiä jos lämpötilatietoa ei ole.
                    • Warra
                      • 483
                      #2095
                      Onko tuulilasinpyyhkijän varren irroittaminen isokin projekti? Ulkomaisilla foorumeilla on hieman ristiriitaista tietoa, pultti auki -> nylkyttämällä lähtee, ehkä hieman wd40:sta pulttiin ja odottelua ja lisää nylkytystä tai osa sanoo ettei mitään toivoa ilman ulosvetäjää.
                      Onko kukaan moista hommaa tehnyt, onko piis of kakku vai vittumainen vaikka simppelin oloista pitäisi olla?
                      E46 320i Facelift Touring M54b22
                      exät:E46 316i Facelift Sedan N42b18, E46 316i Sedan M43b19, E36 318tiA Compact M42B18
                      • McBeast
                        • Dec 2007
                        • 3001
                        • Tallinn
                        #2096
                        Kerrotko vielä, minkä valikon kautta pääsen lukemaan penkkien vikakoodit?
                        • Supa
                          • 7597
                          #2097
                          Ei penkeille ole mitään erillisiä yksiköitä. Kyllä kaikki on yhden ja saman airbag yksikön alla.
                          - E90 320i LCI M-sport -09
                          - Porsche Boxster 987 2.7 -07
                          • Supa
                            • 7597
                            #2098
                            Eihän se kokeileminen mitään maksa? Jos ei lähde nitkuttamalla niin tarvii ulosvetäjää?
                            • McBeast
                              • Dec 2007
                              • 3001
                              • Tallinn
                              #2099
                              Noni, no tätä vähän ihmettelinkin ja mietin, että onko tuolla Central bodyn electronicsin alla jotain penkkeihin liittyvää osaa, mitä en itse osannut hakea.
                              EDIT: INPA ei anna mitään koodia Airbag yksikön alta.
                              • Perlenbacher
                                • Jan 2010
                                • 1103
                                Onko sulla minkäikäinen auto? Kolme vai kaksi eri lämpövaihtoehtoa painikkeessa?
                                Jos kolme niin mene sinne keskikonsolin kytkinpaneelin alle inpalla. En muista mikä se nimi oli, centre console switch center tai SZM... Tjs.
                                Jos kaksi lämpövaihtoehtoa niin:
                                Flash code
                                A flash code shows what faults the electronic circuitry has currently detected.
                                Flash code output is started by following procedure:
                                • Switch off ignition (ignition lock in position 0)
                                • Press and hold the button for seat heating
                                • Switch on ignition (terminal 15) with button depressed (ignition lock in position 2)
                                • Release button
                                • Briefly press button
                                Initially, the seat heating is activated after pressing the button. Both LEDs come on. The right LED goes out after 10 seconds have elapsed. The flash code is output by the left LED. No fault was found if the right LED does not flash.
                                The following faults can be indicated by the left LED.
                                Flashing
                                Defect
                                Once
                                Switch faulty (potentiometer or electronics) or switch overheating due to a short-circuit
                                Twice
                                Temperature sensor has break or short
                                3 times
                                Heating mat has break or short-circuit (probably break or short-circuit in wiring harness)
                                Airbagin alta ei löydy mitään penkinlämmittimen juttuja.
