E46 kysymyksiä ja vastauksia II
  • Kepesjokke
    • Apr 2011
    • 52
    • Lapland
    #586
    Nopea kysymys että onko M-sport 330i ja 330d:n jousissa eroa ?
    Entä sedanin ja touringin?
    E46 330d
    • Warra
      • 483
      #587
      Joku nokka-akselin tai vanoksen anturi siellä herjailee öljynvaihdon jälkeen. Saattaa yllättäen kadota kun vähän aikaa ajelet tai sitten vaatii anturin puhdistuksen/vaihdon. Homma selviäisi parhaiten, kun auto saadaan piuhan perään. Vikakoodeista pitäisi selvitä mikä anturi siellä kitisee. Keltainen valo (muuttuneet pakokaasuarvot yms) ei vielä niin vaarallinen ole, sitten jos alkaa punaista näkyä niin.... Toki ei sitä bemua kannata rajoittimelle asti polkea, kun mitä tahansa varoitusvaloa taulussa palaa.
      Koodit luettu, antoi 227 ja 228, E3 Fuel trim bank 1, permissible range exceeded, E4 Fuel trim bank 2, permissible range exceeded.
      Eli seos laiha. Lienee imuvuoto. Totesivat että nopeasti vilkaistuna ei löytynyt vuotoa, ja tuli kommentti että käyntikin on hieno. Epäilivät että huohotinletkussa voi olla halkeamaa ja pitää katsoa tarkemmin jos vikakoodi vielä ilmenee.
      E46 320i Facelift Touring M54b22
      exät:E46 316i Facelift Sedan N42b18, E46 316i Sedan M43b19, E36 318tiA Compact M42B18
      • Lanakt
        • 147
        • Helsinki / Orimattila
        #588
        M47 alipaineletkut
        Viisaammat:
        Mitä tapahtuu jos letkut 9 & 10 on liitetty väärinpäin ahtopainesäätimelle?
        Mulla on pitänyt auto kovaa sirkutusta ja mulla on sellanen fiilis, että se sirkutus katosi juuri, kun pistin letkut ristiin. Nyt pimeässä en vain nähnyt kumpi letku tuli ahtimelta ja kumpi alipainesäiliöltä.
        • JägerBmw
          • Feb 2012
          • 23
          • Ryttylä
          #589
          Maasturin madallus
          Minkälaist madallusta ootte laittanu e46 sedaineihi ? Oman auton kohdalla pitäisi madaltaa hieman kun on hieman ``maasturi`` kun vaihtoi kesänakit ja uuet vanteet.. Joten onko kellää mitään ehdotusta/kokemuksia esim coilovereist vai kun kyseessä suht pieni madallus niin kannattaako ostaa vain madallusjouset ? Ja kun on kuullu huhua että kun ostaa coiloverit nii tarvis lyhyemmät koiraluut.. Et onko siinä perää.. Jos on suosituksii ns. vähä edullisimmista malleista ja ehdotuksista, ei kuitenkaa niin edukkaista että on sama että polttaako sen rahan.... Kiitos etukäteen jos joltakin vastausta irtoo
          • NokiLeka
            • 2341
            • Eurajoki
            #590
            Tuosta pari ketjua lukuun:
            e46 madallus
            e46 säädettävä alusta
            e46 madaltaminen???
            e46 330ci mistä lyhyemmät koiranluut??
            Kokemuksia H&R:n CupKit alustasarjasta e46:ssa
            Kai noista jotain tietoa löytyy..
            • McBeast
              • Dec 2007
              • 3001
              • Tallinn
              #591
              TA-Technix
              ollut vaimon autossa nyt jonkun reilun vuoden verran ja hienosti on toiminut. Korkeus säädettävissä reilumpaankin tontitukseen. Sopivan jämäkkä omaan makuun.
              • Warra
                • 483
                #592
                Terve.
                Jos ostaa marmorilta uuden vara-avaimen (salmiakki), niin pitääkö se ohjelmoida huollossa vai riittääkö itse suoritettu ohjelmointi?
                • janne[l
                  • Apr 2011
                  • 861
                  • Ylöjärvi
                  #593
                  autossa on toi ta-technix alusta ja takana kolkattaa joku kun tulee pienikin epätasasuus. Katsastuksessa ei huomannu mitään joten taitaa olla iskarin yläpäät jokka sielä kolisee. Mitkäs noista osista nyt kannattaa suoraan tilata tonne yläpäihin ennenku alan ees purkamaan ?
                  http://www.realoem.com/bmw/showparts...41&hg=33&fg=45
                  autoo ei pysty seisottaan tallissa jossa remppa tehään niin tilaan valmiiksi noi palikat sen takia.
                  e46 330i cabriolet
                  e91 320d
                  e36 328 törpö
                  • Kepesjokke
                    • Apr 2011
                    • 52
                    • Lapland
                    #594
                    ei kellään tietoa?
                    E46 330d
                    • NokiLeka
                      • 2341
                      • Eurajoki
                      #595
                      ei kellään tietoa?
                      bmwfans.info ja tuonne joko syötät oman autosi runkonumeron 7 viimeistä tai valitset auton manuaalisesti valikosta.
                      • JMTN
                        • Oct 2010
                        • 338
                        • Haukipudas
                        #596
                        Originally posted by Warra View Post
                        Terve.
                        Samaa kysyin tiskiltä, ku avaimen kävin hakemassa. Ei tarvitse opettaa muuta kuin keskuslukitus.
                        BMW e91 320d -08
                        ex.335i -07 M-sport individual alpinweiss III 5xxhp/652nm
                        ex.Subaru impreza WRX STI -04 335hp/478nm
                        ex. 330d -03, individual, M-sport II Mystic blau 291hp/732nm
                        Älä osoittele toista sormella, jos omat kädet ei ole puhtaat...
                        • Takalo_kari
                          • 1359
                          • tku
                          #597
                          on helppo opettaa. ohjeita löytyy pirusti kaikkialta.
                          Ihan itte kirjotin ylläolevan. Tekstissä olevat faktat saattavat olla kuitenkin fiktiota, tai vain ihan yksinkertaisesti vääriä.
                          Kiitos ajastasi? :think
                          • Pekumie
                            • Jan 2010
                            • 243
                            #598
                            Mistähän lähtis vikaa etsimään;
                            330dA toukka jyristää pikkusen ripeästi kiihdyttäessä, noin 60-70kmh nopeudessa. Sen alle eikä yli tunnu mitään, esim paikaltaan tai vauhdista kiihdyttäessä jyrinä alkaa siinä 60kmh kieppeillä ja loppuu heti 70kmh, vaikka polkis kuinka pitkälle. Ja pitää kiihdyttää lähes kaasu pohjassa, rauhallisemmalla kiihdytyksellä ei mitään?
                            Voiskohan johtua kardaanin rättinivelestä? Apparin puolelta takaa on yks pusla aika sökö, mutta voisko se antaa tuon jyrinän?
                            Täytyis suht nopeasti saada selville, kun alle 6kk sisällä ostettu liikkeestä, niin saisi vielä hieman niitten piikkiin jos tarttee turbiini/lootahommiin ruveta
                            • Xhaust
                              • Jun 2011
                              • 43
                              Minkälainen homma on vaihtaa 2001 vuoden E46 330ci:hin etulokarit?
                              Mitä kaikkea pitää purkaa?
                              Mercedes-Benz S 500L -03
                              • ColdFusion
                                • 410
                                Vilkun joudut ottamaan pois, rengastakaan ei tarvitse välttämättä irroittaa mutta helpottaa työtä. Sitten konehuoneen puolelta torxit auki, vilkun tienoilta ruuvi auki, ovikotelon puolelta muutama ruuvi irti sekä sisälokasuojan kiinnikkeitä irti ja lokasuojan saa käteen. Sitten vaan kiinnittää kylkilistan pätkän vanhasta lokarista uuteen ja kasaa takaisin. Lokari kannattaa sovittaa paikoilleen ennen sen maalausta. Suosittelen käyttämään alkuperäisosia tarvikelokareiden sijaan.
                                E89 z4, E60 530d Msport, E36 330TIC Coupe,
