E46 kysymyksiä ja vastauksia II
  • rounders
    • Dec 2005
    • 113
    • helsinki
    #241
    Originally posted by Pati View Post
    Selailin läpi foorumia ja ei silmään sattunut joten kysyn nyt täältä.
    Onko kenelläkään ehdotuksia cabrioletin kaiuttimien vaihtoon?
    En tarvitse mitään häiritsevän kovaa bassoa vaan hyvät perus kaiuttimet! Riittääkö orkkis mankan teho erillissarjoille vai kannataako mankkakin myös vaihtaa? Ollut mielessä 6.5" eteen ja 5.25" taakse. Ohjailkaa oikeaan topickiin jos ei ole oikea paikka!
    T:Pati
    tere
    tuolta löysin itelle hyvii vinkkejä. suosittelen suorittaa ton peltien leikkuun.
    ja parhaiten soi kun laitat subin konttiin ja satsaat siihen erillissarjaan eteen.
    takana voi olla hiljasta tai säädät sinne hiukan ääntä faderilla. ssillonkun siellä joku sattuu istuu.
    esim noi focalin K2 soi alpinen soittimella ilman vahvarii jo hyvin.
    vaahvistimen kautta alkaaki jo lahkeet lepattaa.
    eiku hitto sullahan on cabi.
    no sen subin voi sit unohtaa. toteuta vaan 6,5 ja 51/4 setti. ))
    ex: 323i -99
    ex: 535i -91
    ex: 525i -89
    ex: 316i -88
    • ockelbo4500
      • Mar 2007
      • 927
      • Sotkamo--Oulu
      #242
      Oiskohan vika ulkolämpötila-anturissa vai missä, kun esim. tänään aamulla ulkolämpömittari näytti auto kylmänä -5 astetta ( todellisuudessa oli -7) ja sitten kun ajoin autolla niin välillä oli jo +12 lämmintä mittarin mukaan Näyttää siis vaihtelevasti väärin nyt tuo mittari. Niin ja anturi näyttäs pohjamuovissa olevan paikoillaan.
      BMW E84 X1 18dXdrive -14
      Ex BMW E83 X3 2.0d - 04
      Ex, Suzuki SX4 S-Cross -13
      Ex, E46 320 d Touring -01
      Ex , E34 TDS Touring -95 AVK special
      • mixxis
        • Nov 2009
        • 1877
        • Jyväskylä / Uurainen
        #243
        Originally posted by Perlenbacher View Post
        Mites, autossa on vapaasti varustelistasta suomennettuna "urheilullinen alustan säätö" eli vähän matalampi, jäykempi jne. Onko tuo normi M-sport jousitus vai miten?
        ___________________________________
        __________________________________________________
        At the end of the tunnel, there's always light - It just might be a train
        [ Focus stw ]
        [ A6 C7 3.0tdi Q ]
        • NokiLeka
          • 2341
          • Eurajoki
          #244
          Onko noissa etutukivarsissa muuta eroa tavallisen ja m-sport version kohdalla kuin, että m-sport mallissa olis teräspallot vs. vakion haistapaskakumipallo viritelmä?
          Toki toi teräspallotkin on vain netistä luettua mutua, eli jos sen voi joku varmistaa, niin hyvä. Ja jos löytyy joku ketä tietää vielä miten se M3:sen tukivarsi eroaa noista kansammallin tukivarsista.
          Kiinnostais laittaa noi e30 koriin kun levittäis mukavasti keulaa.
          M-sport varsissa on alapallo hiukan eri kulmassa kuin tavallisessa, mutta mielestäni jos orkkiksia vertaa niin ei pallossa itsessään taida juuri eroa olla. M3 tukivarsi taas tuo rengasta ulospäin jonkinverran tavalliseen nähden. Mittoja en osaa sanoa, mutta muistaakseni pyöräntuennassa ei ole M3 vrt. normi muuta eroa kuin tuo alatukivarsi ja yläpään laakeri, M3:ssa raideväli on kuitenkin isompi.
          Kyllä siellä on M-sport jousitus, eli vanhemmissa se tarkoittaa Bogen Turbo Gas iskareita, lyhyempiä jousia ja paksumpia vakaajia, niin edessä kuin takanakin. Uudemmissa se tarkoittaa myös M-sport alatukivarsia.
          • mixxis
            • Nov 2009
            • 1877
            #245
            Edellinen postaukseni olikin melko mutuilua...
            Mitäs eroa siis on sport ja M-sport alustalla/jousituksella kun käsittääkseni ne on kaksi eri asiaa :think vai onko tuolla vuosimallilla jotain tekemistä asian kanssa?
            [ Focus stw ]
            [ A6 C7 3.0tdi Q ]
            • NokiLeka
              • 2341
              • Eurajoki
              #246
              Vuosimalli muuttaa asioita hiukan, eli ennen 3/01 valmistetuissa autoissa Sport suspension settings (S226A) on sama alusta kuin M-sport package II (S338A) varustelluissa. Sisältää siis iskarit, jouset ja vakaajat. Mutta tuossa 3/01 alustaan tehtiin muutoksia ja kuvioihin tulivat M-sport alatukivarret. Nuo alatukivarret löytyvät ainoastaan M-sport package II (S338A) varustetuista autoista. Iskareihin tuli myös lisää vaihtoehtoja Poor road package (S815A) myötä. Näin ollen varusteiden S815A ja S226A autoihin sopii samalla osanumerolla olevat iskarit. Ja samalla osanumerolla ovat myös S226A sekä S338A varusteiden iskarit. Toisin sanoen, 3/01 jälkeen valmistettuihin autoihin Sport suspension settingsillä (S226A) löytyy iskarit kahdella eri osanumerolla.
              Kaikki löytyy bmwfans.info ja sieltä selailee vähän alustojen vaihtoehtoja ja osanumeroita.
              Oliko tarpeeksi epäselvästi esitetty
              • mixxis
                • Nov 2009
                • 1877
                #247
                Kyllähän tuo selvensi, kiitos.. mulla tosiaan 6/01 tuo oma niin siitä kai tuo "väärä tieto"
                [ Focus stw ]
                [ A6 C7 3.0tdi Q ]
                • TimoI
                  • Feb 2012
                  • 17
                  • naantali
                  #248
                  mitenkäs näissä bemareissa, kuuluuko vaihdekepin liikkua pituussuunnassa kaasupolkimen tahdissa?
                  • Rikke
                    • Apr 2005
                    • 578
                    • Paimio
                    #249
                    Osaisikohan joku sanoa missä vika kun kaverin 330i alkoi nykimään, sytytti moottorin vikavalon, ohjaustehostin hävisi(?) ja sammui parin kilometrin ajon jälkeen?
                    Nyt ei kuulemma edes pyöritä kun yrittää startata.
                    Auto seissyt viikon ulkona ennen tätä, liittyy varmaankin asiaan?
                    Päällepäin kaikki näyttää kuulemma normaalilta, sähkövikako kyseessä?
                    Nyk. E46 320i '99 -Teini-iän uudelleenelämislaite-
                    Nyk. VW Golf '00
                    Nyk. VW Golf '95
                    Historiaa:x17 BMW +Muuta
                    • Hanza
                      • 1931
                      • Juvan Shell. Requiescat in pace
                      #250
                      Eikös tuo liene ihan normaalia pitkittäismoottorisen auton tapauksessa, jossa mekaaninen vaihteensiirto ilman vaijerivälityksiä.
                      Toki ei sen senttitolkulla pitäisi liikkua, mutta vähän se on liikkunut jokaisessa omassa bemarissani, joissa ollut tiukat nivelet ja puslat vaihteensiirroissa.
                      Itehän pilikon aina kokonaisen poppamiehen leivälle koska a) ne on tulisia ja b) nee kerit pois isäm maasta
                      t: luft waffel
                      "Vitun penaristit. Melkein kun nissanistit mutta homompia"
                      • Ravermeister
                        • Jul 2004
                        • 1508
                        • Melkeen Turkkuses
                        #251
                        Moniurahihna menny poikki?
                        -Turku Connection-
                        HDJ80 4.2TD
                        • TimoI
                          • Feb 2012
                          • 17
                          • naantali
                          #252
                          no aika levottomalta se näytti tärinöineen ja vatkauksineen, uskaltaisinko toleranssiksi sanoa noin 2cm, sen verta että se kiinnitti huomion tietä katsoessa.
                          • Dani
                            • Mar 2007
                            • 3847
                            Ei kuulu noin pahasti liikkua! Liikkuuko keppi vaihde silmässä miten pahasti jos liikutat sitä sivuttaissuunnassa?
                            • Haggis
                              • 1571
                              • Wackyland
                              #254
                              Auto tuntuu toimivan normaalisti,mutta antoi seuraavat vikakoodit:
                              F3 Misfire detected Cyl #6
                              C6 Catalytic convertor efficiency Cyl #1-3
                              CA Oxygen sensor control limit Cyl #1-3
                              Miten nämä vaikuttaa ja pitäisikö korjata?
                              Käyttis:Kia Optima TF
                              Ex:Bmw e34 525i,Bmw e90 318d,Bmw e46 325Ci,Opel Ascona C
                              • junga
                                • Aug 2007
                                • 145
                                #255
                                autopuhelin?
                                onko tietoa että saako autopuhelimen pistokkeeseen adapteria että saisi vaikka oman puhelimen siihen kiinni? ku ei itellä ole luuria siinä puhelimen telakassa... toinen vaihtoehto se luuri, mutta eikös siihen pidä oma kortti olla tai jotain sellaista??
                                mitenköhän tuon sais helposti ja järkevästi toimimaan..??
                                bmw e65 730d vm - 05
                                ex:audi a6 2.7tdi vm-06
                                ex: BMW 320d vm-05
                                ex: seat cordoba vm-00
                                ex: mb 2.6 sportline vm-91
                                ex: e36 318tds vm-97
                                ex: e36 318is vm 93
