E46 kysymyksiä ja vastauksia II
  • Jampsu87
    • Oct 2007
    • 1335
    • Rovaniemi
    Nyt kun tiet on osittain sulanut asfaltille täälläkin päin niin pisti heti korvaan että tuo e46 touring pitää veto päällä kovaa jurinaa\jytinää. Ääni kuulostaisi tulevan jostakin takaa. Ääni on vähän samantapainen kuin ajaisi hidasteiden tai herätetöyssyjen yli, semmoista matalaa jytinää.
    Ääni kovene kaasun mukaan ja katoa kun kaasun löysää, pintakaasulla ääntä ei havaitse.
    Onko tuolle jotain tyypillistä aiheuttajaa näissä?
    Tässäkin perinteisesti varsinkin 1:ltä-2:lle vaihdettaessa kuuluu tumpsahdus jostain takaa. Tällä kenties tekemistä tuon veto päällä tulevan jytinän kanssa?
    E91 lci 330xd.
    • zeniitti
      • Oct 2011
      • 575
      • 127.0.0.1
      • kaikkone
        • Feb 2010
        • 933
        • Villähde
        Noniin, tänään pyörähti uusi auto alle. 320d -03 Touring.
        Alle päivän ollu auto ja jo radion irrottelin.. piti pistää Dension gateway lite paikoilleen. mutta eipäs piuhat mahtunu taakse.
        • Vecara
          • 342
          • Rovaniemi
          Pukkaapa ilmastoinnin paneeli irti, sen takana on tilaa reiluhkosti.
          ** S203 C250 CDI 4Matic ** Ski-Doo MXZ X-RS 850 **
          • rizzo
            • Jun 2007
            • 5418
            Ohjaustehostin haluaa CHF 11S öljyä, saako tota jostain ns. "tarvikkeena", ihan perus varaosaliikkeistä? Perkele ku ois joskus aikaa ostaakki...
            • väiski525
              • Jun 2010
              • 2572
              täälläpäin ainaki löyty mätänetistä bemarin omaa litkua
              - F20 Lci 118d B47 -16 & Z900 Kawasaki -22
              - MB s205 220cdi -15
              - Volvo s80 2.5t -07
              - mb s211 280cdi -08
              - e46 320i -03
              - e36 323i M-Sport tori-coupe -97
              - e46 320d Individual "m-sport" -04
              - e39 525i -01
              • juxo
                • Jan 2010
                • 301
                Mikäs tämmösen ratkasun tarkotus on? http://juxo.kuvat.fi/kuvat/2012-03-0....jpg?hash=6540 autohan on tuo 330xd
                G05 X5 45e Msport
                E70 X5 35d
                E36 Compact VR6T
                E60 M5 VR6T
                E92 VR6T Build
                • stts
                  • Aug 2011
                  • 70
                  Tänään aamulla työpaikan parkkihalliin ajaessa, väylän ollessa "jäämokkuloilla" syttyi mittaristoon palamaan yhtäaikaisesti sutimiseneston ja ajonvakautuksen keltaiset valot (yht. 2kpl). Valot eivät reagoi DSC-painikkeeseen.
                  Töistä palatessani testasin, että autossa toimii ABS:t sekä nopeusmittari normaalisti. Sutimisen esto ei ainakaan toimi, ajonvakautusta en tullut testanneeksi oletuksella ettei toimi.
                  Käväisin iltapäivällä erään autokorjaamon (mainostavat mm. BMW:hen erikoistuneeksi) ja sain tiskillä arvioita viallisesta anturista ohjaustangon yhteydessä, en siis viallisista antureista alustassa.
                  Onko tuo ohjaustangon anturi, se joka haistelee onjauksen korjausliikkeitä ja vaikuttaa näin mm. ajonvakautuksen toimintaan? Onko joku vielä joku anturi mikä voisi vaikuttaa?
                  Olen sopinut perjantaiksi vikakoodinluvun erään foorumilaisen kanssa, katsotaan sitten mitä koodit kertoo.
                  -03 E46 320d Touring
                  • Jisv
                    • Oct 2008
                    • 461
                    • Pori
                    EGR-venttiili tulpattu pois käytöstä.
                    e46 non m-sport touring
                    Dieselin kulutus
                    • |foder|
                      • Sep 2006
                      • 7087
                      • Forssa
                      Mitä ominaisuuksia tuolla bokseissa on ns. piilossa valmiina?
                      Mun käyttiksessä kun ei ole ajotietokonetta niin saako sen käyttöön kun hommaa purkuautosta BC-napillisen viiksen? Siis saako sen koodaamalla näyttämään tietoja mittariston näyttöön?
                      Vai tarviiko olla erilainen mittaristo jotta näyttö osaisi näyttää tietoja siinä?
                      Nyt:
                      E82 135i -11
                      • kaikkone
                        • Feb 2010
                        • 933
                        • Villähde
                        Saako jostain noita irtovetokoukkujen sitä irto osaa?,
                        Moinen puuttuu autosta. Malli olisi ilmeisesti se et koukussa on naaras ja tuo auton puoli on uros..
                        jaahas. pitänee tarkistaa viel huomen uudellee mut nyt pikasel lukasul valitteli et 3 hehkua 4:stä olis pimeenä.. mmh.
                        Mitä se höpinä on että hehkutulppien vaihto on kallista puuhaa?, eihän yks tulppa näytä maksavan kuin 13e?
                        • Jisv
                          • Oct 2008
                          • 461
                          • Pori
                          Hehkujen vaihto vaatii imusarjan irrotuksen. Siihen menee suhteellisen paljon aikaa, mikä tekee hommasta merkkiliikkeessä suht hintavan. Itte tekemällä tietty asia erikseen.
                          Dieselin kulutus
                          • Jsj75
                            • Sep 2011
                            • 80
                            • Hyvinkää
                            Vaihdatin juuri kaikki hehkut ja releen sigun autoon. Hinta työstä kertyi 180€.
                            G21 320da M-sport -22
                            e61 530da M-sport -05
                            • MiikaZ06
                              • Mar 2009
                              • 190
                              • Mikkeli
                              Jahas, jatketaa hieman lisää uusilla valo ongelmilla. Elikkäs nyt on kilvenvalojen lisäks ongelmana että kun pakin laittaa päälle nii pakkivalon lisäksi syttyy takasumuvalo sekä vielä mystisempi juttu, eli xenonit rupee vilkkumaa epämääräseen tahtiin? :o Onko kellään ollu samanlaista vikaa ja mistähä tota nyt sit lähtis selvittämää?
                              Bmw 328CI E46 | http://miikaz.1g.fi/
                              Myydään AC Schnitzer Type VI 22"
                              http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=283307
                              • HeceR
                                • Dec 2011
                                • 26
                                • Kouvola
                                Jossain on maadoitusongelmaa... Sähkö kiertää väärää reittiä... Ehkä ekana lähtisin tarkistamaan takavalojen liitoksia...
