E46 kysymyksiä ja vastauksia II
  • |foder|
    • 7298
    • Forssa
    #1081
    Huomaan, kerro mistä meinasit hukkaportin löytää näistä
    No etkö sä tiedä? Siellä kampikammion kattovalon vieressä.
    Ai että amulla tulee hyviä ideoita.
    Ex: E82 135i -11, F07 535xD GT -11, E53 X5 3,0D -03, E46 320d -01, E82 135iS -13, E39 520iA -02, E46 320i -02, E60 530D -03, F31 330dA -13, F31 318dA -12, E46 325CiA -02 cabrio, E39 523i -97 Touring, E46 320i -03 Touring, E36 328i -95 Cabrio, E30 316i -89, E34 535i -90, E30 316i 2d -89, E46 320d -99, E30 316i 4d -90, E34 535i -90 "Ac Schnitzer Silhouette S5", E38 740iA -94, E34 M5 -90, E28 520i -87, E28 520i -86
    • tuttifrutti
      • Aug 2011
      • 246
      • Kitee
      #1082
      Kiitos hyvistä vinkeistä! Äänen aiheuttaa kampikammion kattovalon sirisevä polttimo.
      Oikea syyllinen liittyy ilmastointiin, kylmäkoneen kun sammuttaa, niin kaikki epämääräiset kohinat ja äänet ovat tiessään. Taitaa olla kylmäaineessa vajausta, kestihän tuo täyttö jo melkein 2 kesää.
      Missä e46:sen perän huohottimen pitäisi sijaita? Ei sattunut käsipelissä kopeloimalla perän päältä käsiin.
      • keitiim
        • Sep 2011
        • 27
        • Sipoo
        #1083
        Kertokaas nyt vastauksia jos tiedätte mitään aiheesta.
        -00 320d:stä irrotin akun pariks päivää ja nyt radiosta ei kuulu enää mitään eikä cd:tkään soi. Radio ei pyydä mitään koodia, mutta voiko se silti olla sitä vailla? Samalla kun akku oli irti, vaihdoin apparin etuoven. Voiko sillä olla jotain vaikutusta tähän radio-ongelmaan?
        Mitä pitäisi seuraavaksi tehdä?
        • wileppo
          • Jul 2012
          • 63
          • nurmijärvi
          #1084
          onkos cabriossa ja coupessa samat peilit ku oon tilaamassa uusia peilejä ja ei oo ku coupeen adaptereja vaan saatavilla
          WWW.AUTO-CENTERELO.FI
          Laadukkaita tuontiautoja.
          • kaikkone
            • Feb 2010
            • 933
            • Villähde
            #1085
            Pjerskele.
            Onkohan jotain levinny vai onko vaan asetukset sekasin.
            Enää ei dension gateway lite toimi. Soitin ei löydä "cdvaihtajaa",
            Dension kyllä osaa luoda mp3 indeksin tikulle kun laittaa uuden tikun siihen kiinni.
            Dension ja soittimen välillä liittimissä kulkee virta kyllä.
            • Iltsu
              • 780
              kolinaa
              Joo elikkä nyt on pelkääjän puolella kolissut keväästä lähtien mm. mukulakivillä, pikku montuissa ym pienessä terävässä liikkeessä. Alustaan olen tähän mennessä vaihtanut:
              Alatukivarret (Meyle HD) 2010
              H&R comfort kit 35/20, yläpäät, kallistuksen vakaajan puslat (powerflex), koiranluut ja raidetangot kokonaisuudessaan 2011
              Nyt kun kolina alkoi, kesällä vaihdettu alatukivarsien takapuslat (powerflex), iskarin yläpää ja koiranluu uudestaan.
              Mikä perkele siellä vielä kolisee? On nää hyviä autoja. Vai onko Meylen pallonivel antautunut? Ajettu nyt 50k niillä.
              Ja onhan näitä vikoja enemmänkin, otetaan nyt yks kerrallaan...
              Tesla Model Y Performance
              E36 318iS "jäärata/rallicross"
              • juhomo
                • 641
                • Kempele
                #1087
                Iskarin yläpään laakerit sököt?
                Automyynti, Korjaamo, Rengasmyynti, Hinaus yms:
                www.jsautomoto.fi
                • mlou
                  • Jan 2011
                  • 25
                  • Åbo
                  #1088
                  Originally posted by huupi View Post
                  Onkos muilla ollut ongelmana sellaista, että kuskinjakkaran turvavyön lukko ei tahdo millään lukittua? Hakua käyttämällä en ainakaan löytänyt osumia. Kyseessä on siis tuolta osa nro. 2. Vaikka miten riuhtoo ja repii, pyörittää ja painelee, ei turvavyön kieli meinaa tarttua pysyvästi lukkoon. Onko tuo lukko, vai kiristinkö lie nimeltään, jotenkin purettavissa vai uutta osaako on laitettava kehiin?
                  Samaa ongelmaa täällä. Itse ainakin huomannut, että pitää tietyssä kulmassa hiukan painaa niin lukittuu.
                  Kiinnostaisi myös ratkaisu k.o ongelmaan.
                  • Iltsu
                    • 780
                    Eikös se lue tossa että on vaihdettu kahdesti.
                    • NokiLeka
                      • 2341
                      • Eurajoki
                      #1090
                      Tarkista ne koiranluiden kiinnitykset, monesti se reikä on hiukan väljä ja jos lukitusmutteria ei ole vedetty kunnolla piukkaan, niin alkaa kolisemaan hetken kuluttua uudelleen.
                      • mpk71
                        • May 2011
                        • 24
                        • Kempele
                        #1091
                        Turvavyö kolisee keskipalkkiin
                        BMW F11 535D Xdrive -12
                        BMW E90 325D -09
                        BMW E46 325Ci -02
                        • janne30
                          • Apr 2011
                          • 2199
                          Onko 320d -02 autolle tyypillistä että vaihdekeppi, avonainen ovi ja ratti tärisee tyhjäkäynnillä?
                          Auto oli huollossa ja jätkät sano sielä että kaksoismassavauhtipyörä ois menossa rikki kun noi täristää vaihdekeppiä... Uskoiskohan tuota...
                          1 x F20
                          3 x E30
                          2 x E36
                          5 x E46
                          3 x E9X
                          • 8lok8
                            • Mar 2011
                            • 12
                            • Ylöjärvi
                            #1093
                            Mulla ainakin tekee samaa, eriasia sitten onko se ihan normaalia..
                            Itse olen vähän epäillyt, että moottorin tukikumityynyt olis huonossa hapessa, mutta ei ole vielä niin paljon häirinnyt, että olisin jaksanut tarkistaa/vaihtaa..
                            • 8lok8
                              • Mar 2011
                              • 12
                              • Ylöjärvi
                              #1094
                              Kuuluuko kolina, jos painat kevyesti jarrua?
                              • janne30
                                • Apr 2011
                                • 2199
                                Moottorin kumityynyt tarkastettiin ja ehjät on. Toivotaan että tuo tärinä on normaalia/tyypillistä. Äänenä tärinä ei kuulu, ainoastaan keppi yms tärrää.
                                1 x F20
                                3 x E30
                                2 x E36
                                5 x E46
                                3 x E9X
