Originally posted by Samh
E46 kysymyksiä ja vastauksia II
Originally posted by Dani View PostMistä löysit hiilarimerkin Tourinkiin
EDIT: no nyt löyty ainakin yks kauppa: http://www.ebay.com/itm/x7-BMW-E46-T...-/200695577408
EDIT2: http://www.ebay.co.uk/itm/NEW-BMW-CA...627159732#shId
tossahan on tuo konepellin väritys päin persettä
Originally posted by Villee View PostStartissa jotai pientä onkelmaa esiintyny.. Eli varsinkin kylmänä kun starttaa, ensin virrat päälle ja sitten koittaa startata nii ihan mykkä. Jonkun aikaa kun runkkaa avaimia nii lähtee normaalisti käyntiin. Mikäköhän mahtais olla probleema? Auto siis 330cie46 330i cabriolet
e91 320d
e36 328 törpö
Originally posted by Perlenbacher View PostEtkö voi vaan käsin säätää korkeuden oikeaksi?
Katsastuskonttorille en jaksa mennä että sais matopurkilla korkeuden kohilleen.
Nyt osa autoilijoista vilkuttaa pimeässä pitkillä vaikka olen vaihtanut lyhyet päällä, omaan silmään ihan jees mutta tiedän tunteen jos ovat hitusen liian ylhällä. Katsastusmies ei ole maininut asiasta kuitenkaan mitään.
OEM xenonit keulilla, joskus noita nostanut kun näytti liian alas (oli tasosäätö poikki, nyt uus ja valot vissiin liian ylhällä).
Noita matolaatikoitahan löytyy joka korjaamolta, ehkä lainaavat panttia vastaan.
Ainakin halogeeneissä laskeuma on 1%, eli 10cm/10m. Xenonit on varmastikkin samat, koska samalla purkillahan ne katsotaan konttorilla.
Eli ei muutakuin auto 10m päähän seinästä ja mittanauha käteen. Seinällä kun otat mittaa niin ota siitä valokuvion vaakasuoran ja vinon osan risteyskohdasta. Näin itse olen niitä purkin kanssa ja myös ilman säätänyt.
Mikähän se tuota toukkaa (-00 320d) vaivaa, kun tahtoo olla päntiönnään luukut levällään? Eli aukoo takaluukun lasia itsekseen. Olipa auto sitten lukossa, auki, ajossa, niin joka moodi päällä on aukonut viimiset pari viikkoa. Avaimeen on koodattu takalasin aukaisu, mutta aukoo vaikka avaimet olis kilometrin päässä ja auto lukossa... :think Joskus täällä muistan jonkun muunkin painineen saman ongelman kanssa, mutta ei sattunut haulla silmään.
kertokaas viisaammat! mulla on -99 vuoden e46 323 sedan bemari. ja tarvis ostaa uus vilkkuviiksi jossa ajotietokoneen ohjain nappula. meneekö -01 e46 coupe bemarin täysin identtinen viiksi omaan autooni vai onko jotakin eroja jotka pitäs ottaa huomioon? ja tarvitseeko uuden viiksen asennuksen yhteedessä ajotietokonetta ohjelmoida vai riittääkö vaan ku piuhat kytkee uuteen viiksee?
e61 530d lci M- sport
e46 330i Cabriolet M- sport
e91 325d M-sport
e60 530d
e46 330i M-sport cabriolet
e39 530d M-sport
e39 530d
e46 323
e36 318
Ostin tossa viikonloppuna tommosen 330xd. Paikanpäällä sitte aikani ihmeteltyä huomasin vaihdekepin verrattain omituisen asennon. Eli keppi on vinossa apparin puolelle. No kysyin myyjältä sitten, että mikähän keppiä mahdollisesti vaivaa. Myyjä sanoi, että auto on olluyt kytkinremontissa ja siellä on laatikko laitetettu "vääriin" pultinreikiin. Eli hänen mukaansa laatikon saisi kahteen eri asentoon. Nielin sitten sen tarinan ja nyt jälkeenpäin ajateltuna kuulostaa aika oudolta? Kaikki vaihteet kuitenkin pelaa normaalisti, eikä keppi ota keskikonsoliin kiinni.
Kyseessä siis -01 330xd M57D30 moottorilla ja manuaalilaatikolla. Jos ei pidä paikkaansa niin mikähän mahtaa olla vikana?Ikinä ei ole aikaa tehdä mitään kerralla kunnolla, mutta aina on aikaa tehdä kahteen kertaan.
