E46 kysymyksiä ja vastauksia II
  • kaikkone
    • Feb 2010
    • 933
    • Villähde
    #496
    Originally posted by NTK View Post
    Uus kyssäri. (coupe 2002)
    Saako koodattua vilkut vilkahtamaan kun kaukosäätimestä avaa ovet?
    Entä saako takaikkunat menemään kiinni "one touch"?
    Ja sitten ku kaikki ikkunat aukee ku painaa kaukosäätimen "open" nappia pohjassa, mutta "close"-nappia pohjassa pitämällä vaan etuikkunat menee kiinni niin saako takaikkunatkin koodattua menemään kiinni?
    Saa koodattua ainakin ensimäisen ja viimeisen. keskimäistä pyyntöä en ole ihan 100 % varma..
    Eilen just omaan koodailin tuon että vilkut vilkkuu kun avaa ovet.
    • NokiLeka
      • 2341
      • Eurajoki
      #497
      Originally posted by Torppa View Post
      Mitäs tuossa asennuksessa sitten on? Kyseessä siis varmaankin taka-akseliston ylätukivarsi, jossa sitten säätöä.
      Tässä tapauksessa täytynee varmaan kaaria rullata. Kun tuppaa tuo 235/35/17 10"/ET 20(?) setti jo hieman tolla reippaalla madalluksella raapasemaan kaareen kiinni.
      Powerflexit sinne taka-akselistoon ni loppuu se vetelykin
      Pari postia alempaa löytyi vastaus.
      Originally posted by NokiLeka View Post
      Muistaakseni hantin puoli menee helposti, mutta kuskinpuolella joutuukin jo hiukan jumppaamaan. Valmistajan ohje menee muistaakseni näin: Irroita pakoputki, irroita kardaaniakseli perästä, irroita vetoakselit perästä, avaa perän takimmainen kiinnityspultti, käännä perä etummaisten pulttien varassa kohti auton etupäätä..
      Todellisuudessa sen saa kyllä vaihdettua hieman vähemmälläkin purkamisella, mutta pakoputki täytyy irroittaa takapäästään ja mielellään tukea keskeltä jollakin. Perän takimmainen kannakepultti irroittaa ja murikka nostaa tunkilla päin auton pohjaa. Näillä eväillä sen saa pienellä sovittelulla vaihdettua, mutta ahdasta todellakin on. Ne ovat siis tukivarsien yläpäät, jotka tämän vaativat. Alapäät menevät ihan heittämällä, kunhan et katkaise epäkeskopulttia.
      • Dani
        • 3847
        Tähän sigun E46 olen haaveillut kans että sais vilkut vilkuttamaan kun avaa/lukitsee ovet. Millä ohjelmalla sen sais koodattua ja mistä sieltä?
        • Fr3aky
          • Jun 2008
          • 29
          • JKL
          #499
          Käykö e46 cabrioon coupen tai sedanin hanskalokeron luukku? Vai onko cabriossa luukun muotoilu erilainen?
          E60 520D -08
          • Warra
            • 483
            #500
            :O itsekkin haluaisin saada vilkahtamaan valot. Mitä tämä kokonaisuutena vaatii?
            E46 320i Facelift Touring M54b22
            exät:E46 316i Facelift Sedan N42b18, E46 316i Sedan M43b19, E36 318tiA Compact M42B18
            • Dani
              • 3847
              Muistaakseni takavalot ja parkit, tunnelissa syttyy sitten ajovalot enkä tiedä sammuuko ne kun tulee ulos tunnelista vai sitten vasta kun sammuttaa auton.
              Katon vielä huomenna kun nyt voi olla että sekoitan toiseen autoon.
              A-asennossa auringonvalossa ei kyllä pala yksikään valo.
              Mittaristonvaloja en muistanut katsoa että palaako ne..
              • zeniitti
                • Oct 2011
                • 581
                • 127.0.0.1
                #502
                Tämän ketjun innoittamana: http://www.e46zone.com/forum/index.php?showtopic=17575 Saisko pelkällä ohjelmoinnilla high beamit puolella teholla (6v) päälle, kun lyhyet valot ei ole päällä? Eli kuten tässä kuvassa:
                Näissä softissa voisi ehkä olla jotain näihin viittaavaa?
                Sori isot kuvat...
                Sitten kun tulee pimeää ja valosensori iskee xenonit päälle, niin nämä "puolipitkät" sammuu.
                • kaikkone
                  • Feb 2010
                  • 933
                  • Villähde
                  #503
                  Itse laittelin ncs expertillä. Katselin ncs dummyllä englanninkielisenä tekstinä sopivat asetukset ja vaihtelin ne.
                  • huppu
                    • Jul 2010
                    • 423
                    • Rovaniemi
                    #504
                    Valoista
                    Osaako joku sanoa, missä E46 sedan -04:ssa sijaitsee valojen ohjausyksikkö? :think
                    Nyt viime päivinä olen huomannut, että kun laittaa pakin päälle, alkaa tietokoneella palaa valo, että olisi valo palanut. Se ei kuitenkaan ole palanut
                    Aiemmin talvella pimenivät takakontin sisävalot vaikka polttimot ovat ehjät. Syytä piemenemiseen ei ole löytynyt eikä takavaloille menevien johtojenkaan vaihtaminen ole auttanut. Alkaa nyt vahvasti vaikuttaa siltä että jossain on kosketushäiriö tai sitten ohjaisyksikkö alkaa mennä sököksi.
                    Onko vastaavasta kokemuksia?
                    BMW E46 318d 10/04
                    • JTP
                      • Aug 2008
                      • 506
                      • Hpj
                      #505
                      Valokatkaisijan alla kojelaudan sisällähän se majailee...
                      e90 330i lci -09
                      Opel Manta Gsi,yhteistä matkaa jo vuodesta -83
                      Ex: e46 330d Touring M-Sport II -04
                      • NTK
                        • Mar 2012
                        • 197
                        Niin mä vähän aattelinkin. :think
                        BMW E46 330Ci M-Sport Titansilber Metallic 2002
                        • janne[l
                          • Apr 2011
                          • 861
                          • Ylöjärvi
                          #507
                          suna kattosin eka sen kontin maadotukset, kyllä sieltä joku nyt on hapertumassa piuhoista/maadotuksista.
                          e46 330i cabriolet
                          e91 320d
                          e36 328 törpö
                          • ka00z
                            • 1805
                            • Varsinais-Suomi
                            #508
                            Osaisiko raati pistää paria neuvoa uuden saksantuonnin kanssa. Motti on lamamallia m43b19, syyläristä/paisarista tulee pientä vuotoa ja tämä onkin jo työn alla. Kuitenkin tuntuu että jonkinverran tulee painetta, kun tuon laittaa maximiin ja ajelee hetken moottoritiellä. Ala- ja ylävesiletkut eivät ole kovia ja lämpenevät normaalisti. Täytin tuon kylmällä koneella maksimimerkkiin ja kun avasin paisarin korkin, tuli sieltä muutama desi ajon jälkeen jäähynestettä ulos.
                            Auto toimii normaalisti, pakoputkesta ei tule glykolia ja lämpö pysyy normaalina ajossa ja paikallaan. Kone käy erittäin nätisti ja vuotoja ei ole näkyvissä. Voisiko olla niin, että Gynter ei vain ole vaihtanut jäähynesteitä ja sen takia niissä on noinkin tumma / ruskea sävy? Syyläri tuskin on enää uudenveroinen.
                            W124 voll, markalla pidemmälle
                            • jumuli
                              • Apr 2010
                              • 496
                              #509
                              Minkähänlaisen vastusviritelmät tartteisin smd-ledienkeleiden kaveriksi, että ei vilkut syttyisi palamaan? Tällä hetkellä roikkuu kusiparkit konetilassa josta ryöstelty hieman virtaa ;D (ei näin)
                              Itselläni on vaan ledi parkit rinnalla joissa on vastus itsessään. Ei huomaa enkeleiden takaa ollenkaan eikä sytyttele vikavaloja eikä myöskään tarvitse vastuskikkailuja
                              Nyt
                              Porsche Cayenne E-Hybrid XVS-900
                              Ex
                              F25 30d M-sport GNA-500
                              E93 335i M-Sport N54 CLJ-585
                              F20 LCI 118i M-Sport UZG-218
                              E90 LCI 335d M-Sport VZR-604
                              F25 20d M-Sport UZV-655
                              Audi B8 S4 ILM-448
                              F31 330d M-Sport VYZ-717
                              E90 LCI 335i M-Sport N55 KNP-585
                              E60 LCI 530d M-Sport CJT-868
                              F30 320d M-Sport VXU-494
                              E91 LCI 335d M-Sport CJT-859
                              E91 335i M-Sport N54 CJT-858
                              E91 335d M-Sport NJN-958
                              E91 330d M-Sport GJB-752
                              E46 330d Touring M-Sport II EUI-403
                              E36 2.8 Coupe M-Sport MKE-141
                              • väiski525
                                • Jun 2010
                                • 2572
                                searchi on paska tai sitten käyttäjä.
                                miten sumuvalo irtoaa ja mikä polttimo sinne menee?
                                M-Sport puskuri ja sumari, sigun toukka kyseessä.
                                - F20 Lci 118d B47 -16 & Z900 Kawasaki -22
                                - MB s205 220cdi -15
                                - Volvo s80 2.5t -07
                                - mb s211 280cdi -08
                                - e46 320i -03
                                - e36 323i M-Sport tori-coupe -97
                                - e46 320d Individual "m-sport" -04
                                - e39 525i -01
