E46 kysymyksiä ja vastauksia II
  • mazku_88
    • Sep 2012
    • 22
    Webasto
    Elikkäs ostin tollasen 330Ci bemarin vuosmallia -03 ja siinä on tehdas asennettu webasto missä on tommonen kaksi nappinen kaukosäädin.. Miten se toimii ku ei oo mitää ohjeita Oisko jollai vaik skannaa ja lähettää suomenkielisii käyttöohjeita tai sit jos joku vaa kertois.
    • MNi
      • Nov 2008
      • 3144
      Tod. näk. BMW-leimalla joku näistä:
      • tuttifrutti
        • Aug 2011
        • 246
        • Kitee
        #1368
        http://www.kaha.fi/category.php?cid=111
        Ja jos ei lähde napista päälle, niin todennäköisesti webasto on vikatilassa...
        • kani
          • Mar 2003
          • 701
          Jos se on vikatilassa niin helpointa on ottaa akku vähäksi aikaa irti ja katsoa tokeneeko sen jälkeen. Tämä ratkaisi aikanaan silloisen 320d:n weban toimimattomuuden Ennen sitä mahdollinen radion koodi etsittävä .
          Olis kysymyskin:
          2001/04 mallissa jossa navi, ei taida olla eteen mitään aux-vetoa, eli joutunee kontista vetämään aux piuhan tv-virittimeltä? Vai pitääkö vaan etsiä lisää vielä sitä johtoa kojelaudasta? Vanhanmallisia pyöreä pinnisiä liittimiä ei löytynyt ollenkaan vaan ainoastaan sininen ja valkoinen liitin jotka meni naviin, eikä ainakaan heti minusta haarautunut mitään kolmijohtimista johtoa johon aux-adapterin johto kytkettäisiin. Ilmeisesti se löytyy vain 2002/2003-> vuosimalleista?
          Jännää että tv moduli toimi heti automaattisesti 16:9 tilassa, oliskohan autossa alunperin ollutkin tollanen 16:9 navi joka syystä tai toisesta vaihdettu 4:3 malliin myöhemmin?? No hyvä näin jos sieltä saa vielä vedettyä av-liitännän hanskalokerolle ja konttiin, saa kytkettyä mitä millonkin tarvii..
          E46 330Ci cabrio + EP3 Civic Type-R
          • stts
            • Aug 2011
            • 70
            Originally posted by jsk View Post
            316 tkm mittarissa. Ei minun tietääkseni ole suuttimille mitään koskaan tehty.
            Ja kuuluu ainoastaan täyskaasulla. Tuokaan ei taida kuulua edes aina mutta sillon ainaki ku se sen savupilven tekee.
            Originally posted by Jsj75 View Post
            Oisko siirtopumppu kuskinpenkin alla joka naputtaa kiihdyttäessä?
            Mulla se ainakin se siellä naputtelee kun reilummin kiihdyttää.
            Uusi on odottamassa vaihtoa.
            Ehkäpä tässä kohtaa voi vialliset suuttimet jättää pois laskuista, jos ei ole ollut käynnistysongelmia tai sammumisia ajossa? Myös terävä naputus koneesta täysikaasukiihdytyksillä voi olla yksi oireista. Ajomäärän puolesta tuo noin 300tkm olisi otollinen lukema suutinrempalle. Mutta mutta...
            Toivottavasti vika selviää. Ja kun selviää raportoikaa siitä mielellään tänne!
            -03 E46 320d Touring
            • MNi
              • Nov 2008
              • 3144
              Vikahakua täältä.
              • Dani
                • Mar 2007
                • 3847
                Bensansuodattimelle ajattelin hommata uudet letkunkiristimet, mikä olis sopiva halkaisija? Riittääkö 8-10mm?
                • NCH
                  • 159
                  Käykö sedan facelift sport ratti prefaceliftiin?
                  BMW 330e M Sport '20 saphirschwarz metallic
                  BMW 325i 4d M Technic II '89 delphin metallic
                  BMW 325i Cabriolet '86 urgrün metallic
                  • Toppi
                    • Jan 2009
                    • 58
                    • Haukipudas
                    #1374
                    Muistaakseni on 6 millin nipalla suodin, niin pitäshän tuolla mennä :think ottaa varalta isompiakin, paljon kans pärjää aina
                    Ei ole kokemusta vaihdosta, mutta tuskinpa on rattiakselista boorit muuttunu, eli käy.
                    • RT_x
                      • Nov 2009
                      • 36
                      Airbagista kiinni käykö, single stage ei toimi samalla tavalla kuin dual stage ja voi olla kuulemma aikas vaarallinen kolaritilanteessa. En muista oliko -00 vai -01 malleissa kun muuttuivat. Itse miettiny kans rattipäivitystä, mutta forumilta noita bagijuttuja lukeneena en tiedä kannattaako ennen kuin enempi tietoa ko. jutusta.
                      • shakaali91
                        • Sep 2008
                        • 78
                        #1376
                        Webaston troubleshootingin voi aloittaa vaikka tällä dokulla, vaikka onkin wanha.
                        Siinä todetaan mm:
                        "After 3 consecutive unsuccessful startup attempts, the heater will lock itself out from any further start attempts. The heater may also enter the lockout mode after experiencing an overheat condition."
                        Ei oikeen tuo lontoonmurre taivu enkä tiiä onko tuosta kauheana apua..
                        Haluttais vaan tietää pelaako webasto, paljonko pitää mittari näyttää pakkasta(?), että webasto aamulla alkaisi huriseen kun avaimesta kääntää?
                        Puskin virtaa siihen 6 napaisen pistokkeen yköspinniin ja lämmtin jotai hurinaa alkoi pitämään n.30s ja sitte pätki oudosti ja äänet hävisi..
                        • NCH
                          • 159
                          Toi facelift sporttiratti ois vaan niin paljon siistimpi kun toi pappamallin ratti..
                          Pitääpä käydä marmorilla tiedustelemassa käykö
                          • mixout
                            • Dec 2011
                            • 454
                            • Keski-Suomi
                            #1378
                            Paljonko on ylä- ja alamerkin välinen öljytilavuus?
                            Mikko Huusko Photography | mikkohuusko.com | Facebook | StuntFreaksTeam
                            • riuska
                              • Aug 2008
                              • 1148
                              • Lahti
                              #1379
                              Kutosen bensa vehkeissä litra.. ainaki m5x koneissa..
                              E: kato käyttöohjekirjasta..
                              F30 320d
                              F30 320i
                              E46 320i
                              E36 325i
                              E30 316
                              • mixout
                                • Dec 2011
                                • 454
                                • Keski-Suomi
                                #1380
                                Neloskone ja diisseli, sigun auto. Kattosin mut saksa taipuu huonosti
