E46 kysymyksiä ja vastauksia II
  • |foder|
    • 7294
    • Forssa
    #616
    No ni. Kävin huoltoaseman pihalla tutkailemassa bemaria.
    Otin konehuoneen puolelta tuloletkun irti ja käänsin virrat päälle. Aika äkkiä täyttyi pieni astia. Eli ainetta kyllä saa. Mikä siis neuvoksi seuraavaksi?
    Alkaa pinnan pituus loppumaan!
    E: Nyttenkö se surullisen kuuluisa jakajan pumppu sano sopparin irti?
    Nyt:
    E82 135i -11
    • camppa
      • Jun 2007
      • 1620
      • kaustinen
      #617
      Kuinkahan paljon e46:sessa on varaa takana säätää camberia? pitäsi saada lisää camberia.......
      -F21 114i
      -EX F31 LCI 320D
      -EX E90 LCI 325D
      -EX E53 X5 3.0DA
      -EX E87 118i
      -EX E90 325D M-Sport
      -EX E30 Touring 320i
      -EX E46 325i touring
      -EX E30 318i cäbi
      -EX E87 118d
      -EX E30 324TD
      • JägerBmw
        • Feb 2012
        • 23
        • Ryttylä
        #618
        Ehkä tyhmä kysymys mut kystään..
        Aikasemmi kyselin madalluksesta mut jos sais joltai mielipiteen siihe koiraluu juttuun et tarviiko niitä vaihtaa ku madaltaa coilovereil... Toiset sanoo et tarvii, toiset et jos madaltaa 40mm ja toiset sit häärää jotai et koskee vaa m lookkii jne, ja jos tarvii vaihtaa nii mistä sais kunnolliset ettei tarvii pari kymmene tuhanne kilsa pääst vaihdella uudestaa..
        • NokiLeka
          • 2341
          • Eurajoki
          #619
          Vastaus löytyi niistä laittamistani keskusteluista.. Eli kyllä täytyy vaihtaa lyhyemmät koiranluut jos madallat COILOVEREILLA, muuten ei. Coileissa koiranluun kiinnityspiste on tolpassa alempana kuin normaalisti.
          • Samppae39
            • Feb 2009
            • 1787
            • Vähäkyrö
            #620
            Paljonko tollasessa 320d:ssä on dieselivero? Meneekö painon vai päästöjen mukaan?
            • rizzo
              • Jun 2007
              • 5459
              • FI
              #621
              Eikös se riipu vuosimallista?
              vm 3/2001-> lähtee siis päästöjen mukaan.
              Ajoneuvovero uudistui 1.3.2011 alkaen. Uudemmat ajoneuvot verotetaan hiilidioksidipäästötiedon (CO2) ja vanhemmat kokonaismassan perusteella. CO2-perusteinen perusvero vaihtelee päästöstä riippuen välillä 20–600 € (CO2 66–400 g/km). Noin 80 %:lla henkilöautoista hiilidioksidipäästöt ovat 131–200 g/km ja veron määrä on 70–160 €.
              • Kiwes
                • Nov 2010
                • 707
                • JKL
                #622
                Arvoisat tietäjät.
                Millähän nimellä mahtaa kulkea alla oleva liitin ?
                Kyseessä siis CD-Boxin liitin OEM.
                Olisin kiitollinen jos joku kertoisi millä nimellä pitäisi lähteä kyselemään (ja mistä kysellä)?
                Vikakoodien luku ja nollaus, myös pienet koodaukset onnistuu.
                INPA, BMW Scanner 1.4.0
                Nykynen:E39 530dA tourinki -02
                EX: 316i e46 -02 Touring, 520i e39 -99 + 7 vieraan tallin kikotinta
                • Nikkenakke
                  • 2
                  hellou
                  onko kukaan koittanut paikata auton kiveniskemiä tai jotain isompia kolhuja auton maalipinnasta esim spraykannulla? Sain tuossa autooni laakkoselta ostettua spraymaalia ja ajattelin josko sillä saisi pienet naarmut piiloon. :think
                  Niin että onko jengillä kokemuksia noista litkuista?
                  • Spetke
                    • 3450
                    • Janakkala
                    #624
                    Pystyisikö kukaan tarkistamaan vaikka omasta tai kaverin autosta sen verran pellin alta, että millainen jäähdytys propeli on E46 320i 09/1998 M52 moottorisessa autossa?
                    Eli kaveri osti kyseisen pelin ja siinä ei ole minkäänlaista viskotuuletinta eikä myöskään sähköistä, eli on kai jäänyt jossakin rempassa laittamatta tai sitten on hajonnut eikä ole viitsitty uusia.
                    Jompi kumpi tuuletin tuossa pitäisi olla mutta kun ETK antaa valmistenumerolla molemmat vaihtoehdot? Eli viskon joka tulee vesipumpun päähän tai sitten sähköflektin joka tulee syylärin takapuolelle?
                    Mutta kumpi tuohon on alunperin kuulunut?
                    (Meidän omassa M54 moottorisessa E46 on toi sähköinen puhallin ja siihen ETK ei edes anna valita vesipumpun päähän tulevaa viskoa.)
                    • kaikkone
                      • Feb 2010
                      • 933
                      • Villähde
                      #625
                      Jassåjasså, pitäs asennella nyt tuo automaattisesti himmenevä taustapeili.
                      Kolme johtoa ja WDS:n mukaan 1. virta, sulakkeen F24 kautta, sit 2. Piuha peruutusvalon kytkimelle?, 3. maa.
                      Kysymys, Osaisiko joku kertoa mistä nuo piuhat on normaalisti vedetty, eikai tarvitse vetää auton alle laatikon kylkeen asti tuota peruutusvalopiuhaa.
                      • |foder|
                        • 7294
                        • Forssa
                        #626
                        Vastaan tänne itse itselleni, jakajanpumppu (VP44) on sanonu sopparin irti ja se nyt sit vaihdettava. Ei että on halpaa, tonneja tonneja tonneja tonneja...
                        Nyt:
                        E82 135i -11
                        • melkir
                          • 29
                          Näkyykö apukuskin puolella syylärin päädyssä ylhäällä moninapaliitintä, josta sähköinen puhallin ottaa virtansa? Siellä se nimittäin näissä M52TU:ssa on.
                          E46 320i 05/2000 sedan man
                          • Spetke
                            • 3450
                            • Janakkala
                            #628
                            Tuota ei heti kättelyssä kyllä huomattu, mutta pitää ottaa vielä silmä käteen uudelleen ja tutkiskella, että löytyykö pistoketta sähköflektille.
                            Onneksi se on sen verta iso liitin, ettei nyt ihan itsekseen huku minnekkään piiloon.
                            Mikäli tuota sähköpistoketta ei löydy niin sitten otan härkää sarvista ja tilaan vesipumpun päähän viskon ja sille siivet.
                            Tosin siipien ympärillehän pitäisi tulla sellainen "tuulitunneli" muovi kehys, jota en myöskään löytänyt ETK:oosta??? tuntuu kovin kummalliselle.
                            Katso WDS:sästä minne pakkivalopiuhan johdot menee. Saahan sen piuhan livautettua sinne vaikka keskikonsolin alta kepin juuresta.
                            • tuttifrutti
                              • Aug 2011
                              • 246
                              • Kitee
                              #629
                              Auto e46, 320d tullut tehtäältä ulos 12/00
                              ABS valo innostui loistamaan, vikakoodina Carsoft antaa oikeaa etuanturia. Mistä löytyy ensimmäinen liitos ja onko anturi mitattavissa yleismittarin ohmipuolella? Nimimerkillä välillä pelaa ja sitten taas ei.
                              • kaikkone
                                • Feb 2010
                                • 933
                                • Villähde
                                #630
                                Joh, huomasin eilen että wds:n tuotekoodit toimii samalla linkkeinä. Sieltäsit löytynee kuvat missä kukin osa sijaitsee,
                                Nyt sit vaa piuhoja vetelemään.
