E46 kysymyksiä ja vastauksia II
  • Madduli
    • Oct 2012
    • 395
    #2116
    Originally posted by heeepo View Post
    Alle alarajan näytti olevan. Kävin huoltoasemalla ostamassa lisää ainetta. Väreinä oli kuitenkin vain punaista ja vihreätä nesteen ainetta. Paikallinen huoltomies sanoi vielä, että jos sinistä koneessa niin vihreää voisi kaataa sekaan. Pitääkö paikkansa?
    Originally posted by Ramzez View Post
    Yleisimmät jäähdytinnesteet ovat nykyään punainen, sininen ja vihreä. Vihreää ja sinistä ei suositella sekoitettavaksi keskenään, mutta punaista ei saa missään tapauksessa sekoittaa minkään muun värin kanssa. Punainen on laadultaan parempaa ja siitä syystä sen vaihtovälikin on usein pidempi. Esim. vihreän nesteen suositus vaihtoväli on 2 vuotta. Mm. VW käyttää nykyään autoissaan punaista jäähdytinnestettä. Suositeltavaa on, että vaihdat sinne tilalle sitä nestettä, mitä autossa on ennenkin käytetty. BMW:n kohdalla tämä on usein sinistä tai vihreää. Punaistakin voi laittaa, mutta järjestelmä on huuhdeltava kunnolla ennen vaihtamista. Kannattaa myös merkitä esim. huoltokirjaan, jos käyttää punaista, että siellä on sitä punaista nestettä ja muuta ei saa käyttää, niin mahdollinen uusi omistajakin sitten tietää laittaa oikeata nestettä tilalle. Eivät nuo jäähdytinnesteet laadultaan paljoa eroa, eli marmoritiskiltä ei kannata sitä hakea, vaan jostain varaosaliikkeestä voi saada paljon halvemmalla hyvää nestettä.
    Tommonen löyty http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=183629&page=2 tuolta
    E46 316 -99
    E39 523iA -98
    E46 316 -99
    E46 318 -99
    • m1g3
      • Nov 2009
      • 66
      En päässytkään kurkkimaan ahtopaineita, kun remmi meni rikki. Eikös vesipumppu käytä juuri tätä apulaite remmiä M47 koneessa? Ei taida uskaltaa yhtään ajella... Mitä kannattais samalla uusia? Ainakin remmin ohjainrullat ajattelin laittaa..
      Edit: Hieman ohjainrullat rahisee mutta pyörii kuitenkin hyvin. Ei taida viitsiä tuolla pakkasessa alkaa säätään. Pientä välystä tuntui olevan ohjaustehostimen pumpun laakereissa.. Selvää syytä remmin hajoamiselle en löytänyt. Tullut varmaan remmi tiensä päähän vaan.
      Volvo V40 2.0T -04
      • Warra
        • 483
        #2118
        Mikä kuskinpuolen tuulilasinpyyhkijän varren alla olevan muovipalan tarkoitus on (se josta ulkonee 3 muovipalaa)? Pitää sulka sen sisällä? Ainakaan BMW:n orkkis rungoton pyyhkijä ei halua tuon sisällä pysyä vaikka miten pyyhkijän vartta säätäisi, vaan se lipsahtaa sieltä ulos ennemmin tai myöhemmin. Se välikkö on liian pieni näille. Onko sen tarkoitus ollut noissa vanhanmallisissa rungollisissa sitten merkityksellinen ja rungottomissa leveämmissä sulissa se on hyödytön?
        Edit. ulkomaisilla foorumeilla sanotaan että tuo pitänee poistaa rungottomilla pyyhkijöillä että rungottomat toimisivat oikein.
        E46 320i Facelift Touring M54b22
        exät:E46 316i Facelift Sedan N42b18, E46 316i Sedan M43b19, E36 318tiA Compact M42B18
        • B3amer
          • Oct 2012
          • 41
          On vähän vaikeuksia löytää tohon e46 316 (1.9) -00 sedaniin apparin puolen vetaria niin minkähän muun mallin vetarit tohon käy? Tai jos jollain on ylimääräinen niin oisin kiinnostunu ostamaan Pitäs se ulompi nivel uusia mutta sitä ei kuulemma saa purettua....?? Ja uutta vetaria en ala ostamaan kun on vähän suolaset hinnat
          • MNi
            • Nov 2008
            • 3145
            RealOEM kertoo että käy näihin:
            Part 33211229588 (Rmfd-output shaft, right) was found on the following vehicles:
            E46: Details on E46
            E46 320Ci Convertible, Europe
            E46 320Ci Coupe, Europe
            E46 320i Touring, Europe
            E46 320i Sedan, Europe
            E46 316Ci Coupe, Europe
            E46 316i Sedan, Europe
            E46 316i Touring, Europe
            E46 316i 1.6 Sedan, Europe
            E46 316i 1.9 Sedan, Europe
            E46 316ti Compact, Europe
            E46 318Ci Convertible, Europe
            E46 318Ci Coupe, Europe
            E46 318i Touring, Europe
            E46 318i Sedan, Europe
            E46 318ti Compact, Europe
            Schmiedmannilla tarvikkeena 346€, samasta paikasta käytettynä 109€. Kuljetusajat menee vaan ensi vuoden puolelle. X1 Autoteile 219€. Autopartsmarket.fi 244€ tai 324€
            • B3amer
              • Oct 2012
              • 41
              Kiitoksia ! Eli juuri tota lähinnä hain että missä malleissa samat vetarit. Ostoilmoitus vaan tänne foorumille ja johan alkaa puhelin soimaan !
              • BmwGt
                • Nov 2012
                • 95
                • Kempele
                #2122
                Miten (e46 touringissa -03 xenonit)
                etuvalojen pesurit pitäs toimia? Tuulilasin pesun yhteydessäkö..
                En saa niitä mitenkään toimiin, entä mikä sulake numero on niille pesureille?
                Voiko johtua toimimattomuus siitä kun takalasin pyyhin ei toimi eikä ruutaa pesuainetta, ja mikä sen sulake on.
                Ei ole sitä sulake karttaa niin ei voi katsoa..
                Paljonko tuo takalasin pyyhkimen moottori maksaa, pitäs saaha vielä se sulka runkoki siihen.
                Ei niin väliä jos nuo ajovalo pesurit ei toimi mutta katsastuksessa voi tulla sanomista, vai ruukataanko nuita tehdä toimimatto maksi ettei aina ruutaa keulaa paskaseksi jos tuulilasia pesee.
                • TFV
                  • 3080
                  Ne ei ruuttaa joka pesukerralla. Joka viides tms.
                  • vize
                    • Aug 2010
                    • 96
                    Muistan löytäneeni täältä ohjeet, joissa opastettiin miten saadaan ajotietokone käyttöön vilkunviiksen vaihtamalla sekä ohjelmoinnilla.
                    Käykö e39 vilkunviiksi tähän operaatioon? Äkkiseltään kuvasta katsottuna ainakin muoto oli samanlainen. :think
                    Kiinnostais saada ulkolämpötilamittari tuohon autoon, sekä tietty näkisi helpommin keskikulutukset yms. Lämpöanturi ilmeisesti autosta jo löytyy sillä sain sieltä trippimittarin napin takaa kohdan 7.1 näyttämään -176 ja talon seinässä lämpömittari näytti n-18c.
                    Millainen operaatio tämä koodaus sitten on? Kuka voi tehdä rovaniemen suunnilla?
                    E: automaatti ilmastointi löytyy, joten tarviiko sitä yhtä ylimääräistä johdonpätkää asentaa mittariston taakse?
                    • Laku
                      • 17676
                      Joka kolmas.
                      • Supa
                        • 7597
                        #2126
                        Joka kolmas.
                        Joka viidespäs
                        After initial activation, the headlight washer function is carried out only after every 5th windscreen wash and a lockout time of 3 minutes.
                        - E90 320i LCI M-sport -09
                        - Porsche Boxster 987 2.7 -07
                        • Laku
                          • 17676
                          Joka viidespäs
                          Ok. Mitä tuo lock out time tarkoittaa?
                          • BmwGt
                            • Nov 2012
                            • 95
                            • Kempele
                            #2128
                            Entä mitenkä saa peruutus tutkan sammutettua vai saako?
                            Vehkeestä ku piiippaa koko ajan ku vähä lunta niissä eikä jaksa putsata koko ajan.
                            • Supa
                              • 7597
                              #2129
                              Sulake irti.
                              • BMWwe46
                                • Nov 2012
                                • 27
                                • Hubbabubba
                                #2130
