E46 kysymyksiä ja vastauksia II
  • Toppi
    • Jan 2009
    • 58
    • Haukipudas
    Originally posted by RT_x View Post
    Airbagista kiinni käykö, single stage ei toimi samalla tavalla kuin dual stage ja voi olla kuulemma aikas vaarallinen kolaritilanteessa. En muista oliko -00 vai -01 malleissa kun muuttuivat. Itse miettiny kans rattipäivitystä, mutta forumilta noita bagijuttuja lukeneena en tiedä kannattaako ennen kuin enempi tietoa ko. jutusta.
    bmwfans.info n mukaan faceliftin ratti sopisi prefaceliftiin myös :think
    • villero
      • Aug 2011
      • 4
      BMW E46 -99 316i 1,9l, 230tkm
      Ja vuotaa jäähynesteet ulos...
      Mikähän tällä kertaa ongelmana? About kuukausi sitten vaihdettiin jäähynesteen vuodon takia paisuntasäiliö (oli halki), vesipumppu, syyläri ja letkuja.
      Mikä voisi olla syy tällä kertaa, voiko termarilla osuutta asiaan? Maanantainahan tuo selviää kun pajalle sen vie, mutta olisi kiva spekuloida mikä sieltä oikein taas on rikki, ja monta sataa euroa taas palaa korjauksiin.
      Ei kyllä enää koskaan +200tkm ajettuja "premium" kauppakaseeja
      • expertti
        • 911
        • Kainuu
        Mistä sopivat LED sivuvilkut E46 faceliftiin?
        Olen etsinyt netistä sopivia LED sivuvilkkuja, mutten ole onnistunut löytämään. Faceliftiin pitänee olla omanlaisensa, eikä fyysisesti sopivia tunnu löytyvän edes maailmalta.... Osaisiko joku antaa linkkiä tai ohjetta minne suunnistaa?
        -2001 diesel toukka
        -expertti
        • toNmbbA
          • Apr 2009
          • 2332
          Originally posted by mixout View Post
          Neloskone ja diisseli, sigun auto. Kattosin mut saksa taipuu huonosti
          Ohjekirjan mukaan 1L.
          • mamu
            • May 2003
            • 95
            http://bmwfans.info/parts/catalog/32306770417/
            Rattien sopivuus riippuu ihan täysin airbagista niin kuin joku jo aiemmin mainitsi. Tällä foorumilla on paljon juttuja aiheesta kun vaan jaksaa etsiä. Mut sanottakoon että bägi on vaihtunut yksivaiheisesta kaksivaiheiseksi kesäkuussa 2000. Eli lyhyesti sanottuna 6/2000-8/2001 välillä valmistettuun pre-faceliftiin käy faceliftin ratti, muutoin ei.
            • ///Jone
              • Oct 2009
              • 1289
              • HKI
              Ethän ole aukonut paisuntasäiliönkorkkia kuumalla koneella? Tai onko paisuntasäiliönkorkkia vaihdettu milloin?
              ______________________
              Nykyinen:
              Model 3
              BMW:t vuodesta 2009:
              • mamu
                • May 2003
                • 95
                -2001 diesel toukka
                -expertti
                www.ebay.de ja hakusanaksi BMW E46 led seitenblinker
                • Dani
                  • Mar 2007
                  • 3847
                  • mamu
                    • May 2003
                    • 95
                    Originally posted by Dani View Post
                    • Fastpiksu
                      • Jul 2010
                      • 1571
                      • Kajaani-Paltamo
                      Tunkeekohan tuota kätensä syvälle paskaan jos koliysin vaihtaa '03 touringiin. 330d manuaali ja ajettu jo 365tkm.. Karalan ohjelmalla joku 100tkm ajettu, 258hv jarruteltu vielä 300tkm nurkilla.
                      Kyseinen auto on Kuopiosta, musta m-sport 2. Kuopion aikaan oli jotku valkoset teipit ja valkohuuliset 19" vanteet. Sillon siitä ainakin oli hyvää huolta pidetty, kaverille tuli melko tarkkaan 300tkm ajettuna ja sen jälkeen on vähän huonommalla pidolla ollut.. :think
                      Jämy se on ajaa kyllä eikä kaverilla oo isompia tempunnu, turbon ja muutaman tukivarren on laittanu. Sepä vaan että se osienvaihto rumba alkas sitten kuitenkin kohta itellä jos sen vaihossa ottaa.
                      Chevrolet Express van
                      Ford Escort -76 powered by Holset-Megasquirt-Cosworth. Vappuna -16 ajossa??
                      E36 325i group F
                      e34 525i
                      e34 525tds "superturbo"
                      e39 530d M-Sport
                      • katajama
                        • Aug 2012
                        • 105
                        vm.2000 323cia Coupe...
                        Onkohan paha homma itekseen laittaa lohkolämppäriin sisähaara? Calixin lämppäri tuossa on jo, mutta haara puuttuu.
                        Onnistuuko ilman sen suurempia ponnisteluita?
                        • melkir
                          • 29
                          Vastaavan ikäisessä sedanissa oli valmiiksi läpivienti akkukotelossa josta reikä tulee hanskalokeron taakse. Ei muuta kuin lokero irti ja hieman raottaa alla olevaa muovia jossa on vänkärin jalkatilanvalo kiinni. Tunteroisen homma, ei paha
                          E46 320i 05/2000 sedan man
                          • oodelain
                            • Jul 2012
                            • 18
                            Meikällä 2002 vuoden e46 touring, jossa Business CD-soitin. Ei vaihtajaa takakontissa. Keskikonsolissa joku puhelinmoduuli, liekö ericsonille? Ja monitoimi-ohjauspyörä.
                            Kiinnostaisi saada aux in-liitin autoon ja ebay tarjoaa tämmöistä:
                            Tekeekö mitään? Onko mulla kuvaan sopivaa liitinpaikkaa soittimen takapuolella? Vai onko suomessa joku paikka josta löytyisi autoon sopiva aux in-liitin?
                            Ja kolmanneksi, onko soitin irroitettavissa minkälaisin keinoin?
                            Prkl. Tämmösiä 1xxx viestin ketjuja, yritä nyt jotain juttua lohkolämmittimistä täältä seasta löytää
                            A3
                            • MNi
                              • Nov 2008
                              • 3144
                              Kelpaisko Schmiedmann:
                              Sivuvilkut LED valkoiset
                              Sideindicators LED black
                              Entäs Tuningkauppa tai TD-Tuning.
                              • MNi
                                • Nov 2008
                                • 3144
                                Pitäis tietää minkä kuukaukauden valmiste pirssisi on. Jos on 08/2002 tai vanhempi, niin ei onnistu tuosta vaan. Jos taas on 09/2002 tai uudempi niin BMW:ltä löytyy suoraan retrofit kitti AUX-liitäntää varten.
                                09/2002 vaihtu radion tyyppi, liitäntä takana muuttui pyöreistä pinneistä flat-pinnilliseen MOST-liittimeen. Kuva. Jos on MOST, niin siihen tuo mainitsemasi kaapeli tai BMW:n orkkispiuha sopii, muuten ei. Taitaa vaatia myös koodauksen, täällähän on koodausguruja vaikka kuin paikalla.
