330ci e46 imenyt nyt öljyä sellasen litran / 5000km onkoha normaalia?
E46 kysymyksiä ja vastauksia III
Mites tollasen helkkarin tiukassa olevan jarrulevyn saa irti?
On koitettu vääntää levyn takaa ja antaa vähän kuminuijaa mutta ei hievahdakkaan.
Uskaltaako ylipäätään kuinka paljon voimaa käyttää ettei muut paikat hajoo esim. pyöränlaakeri.
Etulevystä kyse ja auto on 330ci. Ja levyn kiinnitysruuvi on irti
Tuo moottorityyppi tyypillisesti kuluttaa öljyä eli on normaalia sille.Originally posted by Noppu View Post330ci e46 imenyt nyt öljyä sellasen litran / 5000km onkoha normaalia?Näillä mennään:
Pitääkö e46:essa olla CANBUS xenon-sarja? Pari sarjaa pitäisi tilata niin samalla katsoo sellaiset että ei oireilisi..
-e30 2d m10b18
EX -e53 X5 3.0D
EX -e39 523i Sedan
EX -e36 325i Coupe
EX -e46 323i Sedan
EX -e36 320i Touring
Elämä on kuin banaani, johon apinat ei yllä.
Pitää. Osta vaikka EPDM:ltä, niin ei tartte ihmetellä. Itse tilasin halvimmat canbus väyläset ebaysta ja kesti pari kk. Nyt EPDM:ltä tilatut canbus xenonit kiinni ja hienosti pelaa.Originally posted by HerraHuu View PostPitääkö e46:essa olla CANBUS xenon-sarja? Pari sarjaa pitäisi tilata niin samalla katsoo sellaiset että ei oireilisi..
Osaisko joku heittää hatusta jotain vika-analyysia;
Auto on E46 -99 CiA. Tekee välillä sellasta ( mahd. kun starttaa ennen kun antaa merkkivalojen sammua ) niin sahaa muutaman sekunnin jonka jälkeen lähtee käymään, mutta on erittäin laiska. Tämän tekee lähes poikkeuksetta, jos ei anna valojen sammua ennekuin starttaa, mutta myös satunnaisesti kun antaa rauhassa valojen sammua. Normaalisti(valojen sammuttua) starttaa ihan iloisesti eikä mitään laiskuutta havaittavissa. :think
Tulpat vaihdettu vast ikään, sekä nokka-akselin asennontunnistin. Oli samaa vikaa ennen asennotunnistimen vaihtoa, mutta korjaantui mielestäni hetkeksi vaihdon jälkeen.BMW E60 525 LCI
ex BMW E92 320CiA
ex BMW E46 320CiA
ex BMW E46 316i
ex MB C180
ex MB 190E
Kiitän..Originally posted by McBeast View PostPitää. Osta vaikka EPDM:ltä, niin ei tartte ihmetellä. Itse tilasin halvimmat canbus väyläset ebaysta ja kesti pari kk. Nyt EPDM:ltä tilatut canbus xenonit kiinni ja hienosti pelaa.
-e30 2d m10b18
EX -e53 X5 3.0D
EX -e39 523i Sedan
EX -e36 325i Coupe
EX -e46 323i Sedan
Joo, ilmeisesti jos putsaa huohotinjärjestelmän ja myös sen öljytikun mitä pitkin öljy palaa huohotuksesta takaisin öljypohjaan saattaa kulutusta saada vähän vähemmäksi.Originally posted by Laku View PostTuo moottorityyppi tyypillisesti kuluttaa öljyä eli on normaalia sille.
Mutta eihän toi litra per 5000km ole juuri mitään. Olisko omankin kulutus luokkaa litra per 5000-8000km. Ennaltaehkäisevänä huoltona olisi kyllä hyvä varmaan putsata huohotinjärjestelmä ja vaihtaa letkut + öljynerotin.E46 330Ci cabrio + EP3 Civic Type-R
e46 m3 vaimentimen vaimennus ehdotuksia??
Olisi tarkoitus saada pakoäänet pienemmäksi tuosta e46 328 bemarista. autossa on Eisenmann M3 race vaimennin jossa ei ole yhtään mitään sisällä
Alkaa pikkuhiljaa riittämään tuo pörinä.
Vaimentaako kyseiset suunnitelmat miten paljon ääntä? Kannattaako tuonne sisälle tehdä joku kammio tai vastaava lisäksi. Mitä pienemmät äänet sen parempi. Kumpi noista olisi parempi vaihtoehto? Mielipiteitä? Autossa on yksi simons välivaimennin lisäksi.Last edited by teemu.k; 18-08-2014, 15:54.
Varovaista lämmitystä levyyn ja kylmäsuihketta keskustaan.Originally posted by Låiri View PostMites tollasen helkkarin tiukassa olevan jarrulevyn saa irti?
Voihan se kieroksi vetää mutta jossei ole tarkoitus kuin saada irti ja vaihtaa niin varovaisen lämmityksen voi pistää vähemmän varovaiseksi.
Kauppapaikalla näytti olevan E46:n annelit. Sopivuudesta xenoneiden kanssa ei tietoa, mutta eipä kyllä olleet kalliitkaan.Originally posted by MiKqsu View PostJatketaan kyselyä, mistä CCFL angel eyesit facelift touringiin jossa xenonit. smd mitä nykyään myydään on vähän liian kebabit omaan makuun.-14 F34 320d GT xDrive M-Sport
ex: -05 E46 320d Touring Edition 33
ex: -05 E87 120d
