E46 kysymyksiä ja vastauksia III
  • Anz0r
    • Mar 2009
    • 142
    • Nääsville
    #61
    Oliskohan vaan molemmat suuttimet jumissa? Tietty lampunpesurin moottori voi olla myös kaput, sen uusiminen ei paljoa maksa. Jos suutin vuotaa niin se on aika vaihtaa ja kannattaa samalla vaihtaa suutin kummallekin puolelle. Tyypillisesti se toinen alkaa vuotaa aika pian.
    Jos lampun suuttimia ei ole kertaakaan vaihdettu niin -01 autossa ovat hyvin kestäneet.
    Itse vaihdoin juuri omaan -00 tuon ajovalojen pesurin moottorin, ei ollut hinnalla pilattu ja niin helppo vaihdettava että kannattaa sillä aloittaa. Itsellä ei nostanut myöskään suuttimia ja lopulta poltti aina sulakkeen. Joku relekkin tuolle taitaa kyllä olla... Ja MNi varmaan meinas suuttimilla niitä teleskooppeja? Omassa ainakin vuotaa sieltä varresta (enkeleitä kun laitoin ja venytin sitä teleskooppia ulospäin niin lorina vaan kävi ) mutta kyllä tuo pumppu jaksaa ne silti nostaa. Näkyy myös auton alla lammikkona tuo vuoto.
    BMW E46 330D
    • piippu
      • Mar 2013
      • 42
      • Pohojammaa
      #62
      Originally posted by hw74 View Post
      Tietääkseni DME valvoo lambda-anturin avulla, että pakoputkeen pumpataan oikeasti ilmaa, kun ilmapumppu on komennettu päälle. Jos näin ei tapahdu, DME sytyttää moottorin vikavalon.
      Eli todennäköisesti tarvitaan lisäksi joku viritys DME:n huijaamiseksi.
      Ok....Kiitoksia! Eli sekään ei sitten ole oikein houkutteleva vaihtoehto alata tuota pois riipimään.
      Hitto kun sais mielenrauhan että tuo "uusi" korvattu systeemi toimii niinkuin sen pitäisikin....ja että se alipainekello myös pysyy kiinni ajonaikana, ettei tosiaan hörppää ilmaa pakosarjaan kuumana ajossa-> meinaan sitä uuden katin kypsymistä, kun näyttää että se nyt vaan on menetetty, vaikkei ole kuin kuukaisia vanha ja kilometrejäkään ei ole kuin muutama tuhat
      • van_gils
        • Jan 2011
        • 117
        • keski-suomi
        #63
        Kiitoksia vastauksista Niin siis pitäisikö sen moottorin lähteä jokaisella kerralla käyntiin kun pitää viikseä usemman sekunnin pohjassa vai tuleeko vai toimiiko se esim joka 3 tai joka 5:des kerta?
        • NokiLeka
          • 2341
          • Eurajoki
          #64
          Olisko ollu joka 3 kerta kun lampun pumppu pyörähtää.
          • Jukipuki
            • Apr 2005
            • 384
            • Kontiolahti, Lehmo
            #65
            Sigun auton ajotietokoneen keskikulutusmittari näyttää 0.0L. Keskinopeus ja tankilla ajettavat kilsat näkyisi olevan ok. Joku anturi mennyt vai muutenko vaan sekoilee?
            Ajossa:
            G20 330E
            E30, E36, E46, E90, F20x3, F34, G21x2, IX3x2
            • riippis
              • 200
              • Laukaa
              #66
              Pystyykö/kannattaako etutukivarren takahelaan vaihtaa koko helapaketti vai vaiko pelkän kumipuslan vaihtaa?
              E46 320dA Touring M-sport Special Edition -04
              • Oleg
                • Jul 2008
                • 52
                • Rovaniemi
                #67
                Pystyy vaihtaan pelkän puslan. Powerflexin pusliakin kannattaa harkita sinne..
                • riippis
                  • 200
                  • Laukaa
                  #68
                  Mistä löytyy/kannattaa tilata edullisimmin? Kl-varaosilta ei löytynyt, myyvät helan puslineen.
                  • enins
                    • Apr 2009
                    • 524
                    • Rauma
                    #69
                    E46 keskuslukkovikaa
                    Aiheesta on jo paljon kirjoittelua, mutta ihan samanlaista vikaa en löytänyt.
                    Rouvan työkaverin 320da -00 lopetti kesken kauppareissun vastaamisen kaukosäätimeen. Lukot aukeaa/sulkeutuu avaimella, mutta kake on mykkä.
                    Salmiakkiavain kyseessä ja siihen jo akun vaihdoin. Tämän totesin heti avaimen avattuani turhaksi, sillä vanhan akun jännite oli 3,5 V. Laitoin kuitenkin uuden akun paikoilleen.
                    Syteemi on siis täysin mykkä, kun avainta (vain 1 kpl olemassa) koittaa parittaa auton kanssa, niin auto ei reagoi mitenkään edes aloitustoimenpiteitä. Tämä voisi kai viitata korimoduuliin, mutta mitään asiaan liittyviä vikakoodeja ei ole. Ja koska lukot toimivat avaimesta, ei kai moduulin relevikakaan ole mahdollinen.
                    Mikä moduuli kuskin ovessa on? Auto oli ollut jo aikaisemmin jossain pajalla ja olivat vaihtaneet siellä kuulemma kuskin oveen jonkun vastaanottimen tms. Tällä ei ollut kuitenkaan mitään vaikutusta ja eivät olleet ottaneet siitä syystä maksuakaan. Onkohan tässä nyt liikkeellä vaaleanpunaisia elefantteja???
                    Heittäkää vinkkejä vianhakuun.
                    Vastaanotin takaspoilerissa oli kuiva, mutta eipä ollut ekaa kerta näemmä auki.
                    Autokalusto: 320d f30
                    • Anz0r
                      • Mar 2009
                      • 142
                      • Nääsville
                      #70
                      Kannattaa kattoa Schmiedmann ja motonet ainakin alkuun.
                      BMW E46 330D
                      • riippis
                        • 200
                        • Laukaa
                        #71
                        Motonetistä löytyy myös helan kanssa, ei puslaa erikseen.
                        • Anz0r
                          • Mar 2009
                          • 142
                          • Nääsville
                          #72
                          Schmiedmannista pitäis löytyä pelkkää puslaa, sieltä tuning osiosta pitäis löytyä myös powerflexinki puslat jos haluaa pitkäikäisemmän ratkasun...
                          BMW E46 330D
                          • Jukipuki
                            • Apr 2005
                            • 384
                            #73
                            Taisi olla vaan joku härö. Kun keksin miten kulutusmittari nollataan (ruotsinkielinen ohjekirja ) niin rupesi toimimaan!
                            Ajossa:
                            G20 330E
                            • KmO
                              • May 2011
                              • 147
                              • Joensuu, Kuopio
                              #74
                              onko porukalla kokemusta tämmösestä?
                              Retrofitlab delivers top quality xenon and LED products for car and motorcycle. From xenon lamp to shrouds, from bi-xenon projector to ballast and the newest LED lighting technology. A passionate team will help!
                              ja tossa juutuubissa sama: http://www.youtube.com/watch?v=0yVhZVVI9d0
                              Ei ois pahan hintanenkaan :think
                              EX:e46 320d touring, 2X e36 320i Touring-95, Vw Polo 6N-96.
                              Myynnissä:
                              Maaliruiskuja!!
                              • maukka86
                                • 491
                                Etupään natina
                                Tänä keväänä on alkanut kuulua etupäästä autoa epämääräistä natinaa/narinaa. Kaikista parhaiten ääni kuuluu epätasaisella tiellä hitaissa nopeuksissa. Kuitenkaan mitään kolahduksia ei kuulu montuissakaan, vaan pelkästään natinaa.
                                Autoa en saa ihan heti nosturille, mutta mikähän osa voisi edes teoriassa pitää tuollaisen natinan? Alustassa on kuitenkin melko paljon uutta osaa (2v sisään asennettua): H&R 35/20 alustasarja, iskarin yläpäät, alatukivarret ja raidetangot.
                                f22 220i
