E46 kysymyksiä ja vastauksia III
  • Matte1411
    • Aug 2012
    • 75
    Meniköhän tuosta 320i:stä startin hiilet kun koitin käynnistää nii pari kertaa pyörähti, koitin uudestaan niin naksuu vaan ja räppää vaan muita sähkölaitteita pois päältä samaa tahtia, kuten ne käynnistäessäkin sammuvat, joka naksauksella pyöräyttää moottoria ihan aavistuksen verran kun hihnapyöriä katsoo? Ei ole ennen ollut mitään ongelmaa startin kanssa.
    Edit: vielä sen verran että tilanne mistä tämä alkoi oli kun pidin auton pitkä valoja päälä hetken aikaa kun tarvitsin valoa, tämän jälkeen kun menin käynnistämään niin tosiaan pari kertaa pyörähti ja seuraavalla avaimen käännöllä alkoi tämä naksumien, ajatelin että akku tyhjeni ja laitoin laturin kiinni ja start-asentoon, mutta sama nakse vain jatkui, akun jänitteenkin mittasin ja oli n. 12,15, eli ei varmaankaan vajaasta akusta pitäisi olla kiinni..?
    BMW E46 320i -99
    BMW E30 320i -85
    • Tenox
      • 1732
      Sanosin että lataa akku ja kokeile sitten uudelleen.
      Edit: Yritin googlailla täyden akun jännitettä, mutten löytänyt nopeasti. Tyhjäksi sanotaan jos on alle 11,8V.
      Exät E21/316, E28/525E, E34/540ia, E46/328ia, R1200S, K100RT/M, K100RS/SE, E38/728ia ja K1200S
      • expertti
        • 911
        • Kainuu
        Eikös täyden akun jännite ole jotain 13.2V....
        • riuska
          • Aug 2008
          • 1148
          • Lahti
          Auto käynnissä n:14v. ja sammuksissa n:12.5
          F30 320d
          F30 320i
          E46 320i
          E36 325i
          E30 316
          • Matte1411
            • Aug 2012
            • 75
            Joo akun vaihdollahan tuo parani.
            BMW E46 320i -99
            BMW E30 320i -85
            • Throttle
              • Nov 2010
              • 793
              Mikä vikana kun auto sammuksissa oikea takavalo palaa? Aina sammuu kaikki valot auto sammuksissa vaikka on katkasija päällä.
              Mutta tämäpä valo ei sammu millään, vaikka katkasija on nollassa (!!!)
              Auto on pre 325xiT -99
              • riuska
                • Aug 2008
                • 1148
                • Lahti
                Orkkis valot?
                Toimiiko muut valot normaalisti
                F30 320d
                F30 320i
                E46 320i
                E36 325i
                E30 316
                • Throttle
                  • Nov 2010
                  • 793
                  Originally posted by riuska View Post
                  Orkkis valot?
                  Kyllä on orkkisvalot.
                  Muut toimivat normaalisti.
                  • sonikk
                    • Nov 2010
                    • 1664
                    • Kerava
                    Pari kyssäriä noista Shieldmannin osista:
                    Onko tämä se "the" nuppi kuusiloviseen?
                    Onkohan nämä vilkut samat kuin tämä mutta vaan parina?
                    • Jygga
                      • May 2013
                      • 197
                      • Oulu / Kainuu
                      Ohjaustehostajan säiliöltä lähtevän ja sinne tulevan letkun osanumerot? En saa selvää realoemin kuvasta...
                      Auto siis 320i vm. 99
                      • Madduli
                        • Oct 2012
                        • 395
                        prefacelift sedanissa näyttää pitkät liian ylös, saisko niitä jotenki käännettyä alemmas? oikeasta puolesta kyse, lyhyen valokuvio hajoaa liian aikasin kanssa, oisko heijastimet liikkunu? :think
                        Edit: Halogenit kyseessä
                        E46 316 -99
                        E39 523iA -98
                        E46 316 -99
                        E46 318 -99
                        • McBeast
                          • Dec 2007
                          • 3001
                          • Tallinn
                          Eikö siinä umpion päällä ole pitkänkin kohdalla sellainen rulla, josta säätö tapahtuu?
                          • Madduli
                            • Oct 2012
                            • 395
                            eikö siitä säädetä molempia polttimoita? Saako polttimen asennettu ns väärin paikallee? Esim se kiinnityspalan osa pari mm paksu rinkula siinä mikä osuu ensimmäisenä umpioon? Tuntuis että lyhyt ei mene tarpeeksi syvälle. Lyhyt palo joskus ja sen ku vaihdoim ni jouduin suuntaamaan valoja paljon alemmaksi muistaakseni ja sitä rinkulaa pyörittelin siinä kiinnitys palassa sitä ennen.
                            E46 316 -99
                            E39 523iA -98
                            E46 316 -99
                            E46 318 -99
                            • McBeast
                              • Dec 2007
                              • 3001
                              • Tallinn
                              Kyllähän sen polttimonkin kaiketi voi väärin asentaa. Molemmille pitäisi olla omat rullat. Näin ainakin omissa umpioissani.
                              • Madduli
                                • Oct 2012
                                • 395
                                <P>
                                </P><P>&nbsp;oolrait, täytyy kattoo töitten jälkeen, kiitoksia.</P>
                                E46 316 -99
                                E39 523iA -98
                                E46 316 -99
                                E46 318 -99
