E46 Kysymyksiä ja vastauksia IV
  • Mikkipoika
    • Nov 2013
    • 25
    • Etelä-Pohojam`maa
    #601
    Originally posted by rotikka View Post
    Antaa välillä vika koodin.mutta toimii kumminkin,voi olla että vika käy välillä päällä mutta häviää yhtä nopeasti kun tuleekin.
    ja kyllä se mulla ainakin pyörii käsin.
    itse ostasin suosiolla uuden tai uuden käytetyn jos itse flektissä vika.
    Niin siis vika on ja pysyy päällä, ei saa pois vikakoodia. Eikä pyöri käsin. Vissiin alata mettästämään uutta. Tai käytettyä. Aika suolasen hintanen tuo oli uus.
    • e46touring
      • Dec 2003
      • 1366
      • Tornio
      #602
      Originally posted by rocroc View Post
      E46 Touring -02. Pari ärsyttävää juttua, voiko näille tehdä mitään?
      -Takalasinlämmitin aina päällä kun auton käynnistää, saako pois?
      -Penkinlämmitin kytkettävä aina käynnistyksen jälkeen uudelleen päälle, sais olla siinä asennossa lämmitin missä oli sammutettaessa, voiko muuttaa ohjelmalla?
      - takalasin autom.lämmityksen saa pois koodaamalla
      - penkinlämmitin ohjaus muutos ei onnistu
      • kimmog
        • Nov 2011
        • 67
        • Salo
        #603
        Mistäköhän kannattaisi vikaa alkaa etsimään kun herjasi vikakoodia joka toistuu aina nollauksen jälkeen?
        -Monitoimiohjauspyörä; valvontaliitäntä
        Eli rattinappulat tai edes töötti eivät toimi. Plussapiuhassa katkosta mahdollisesti, mutta missä? Airbagin alla kaikki OK.
        Myös toinen koodi jossa sama toistuu, Yleismoduuli V: sisäinen vikajännite
        Ex
        E60 530d
        E46 330d touring M-sport
        E46 325Ci M-Sport
        E39 530i M-Sport
        • Koo_
          • Jul 2013
          • 320
          Millanen auto ajettavuudeltaan on neliveto e46?
          Onko talvella ominaisuuksiltaan lähemmäs etu- vai takavetoa, eli siis pystyykö "heitellä" perää vai puskeeko? Onko kuinka toimiva neliveto, onko vikoja? Käsittääkseni n. 40% eteen ja 60% taakse? Kuluttaako enemmän? Yleisesti siis, onko tollasessa mitään järkeä vai onko takavetonen paljon järkevämpi ja hauskempi ajettava, jos ei oteta sitä huomioon että talvella tietenkin pääsee helpommin liikkeelle? :think
          • McBeast
            • Dec 2007
            • 3001
            • Tallinn
            #605
            Omia kokemuksia E46 nelivedolla ei ole, mutta kyllähän tuo luonnollisesti vie enemmän bensaa/dieseliä nelivetona. Madaltamisen jälkeen nämä rupeavat ilmeisesti syömään etuvetareiden suojakumeja aika mukavasti, että sellaiseen kannattaa varatua, jos tuunaushommiin rupeat.
            Talvella tuo on varmasti mukavampi peli, kun takavetoinen. Itse en ainakaan suuresti nauti lukottoman takavetoisen kanssa ajelusta talvella.
            • huupi
              • Aug 2007
              • 1200
              • Tyrnävä
              #606
              Erittäin mukava ajettava. Mielestäni ei puske ollenkaan, paitsi kun takana oli paljon pitävämmät talvikumit. Samantasoisilla renkailla ajettavuus on mielestäni erittäin lähellä takavetoista, toki kuitenkin rauhallisempi. Etuvetareiden (ulommat) suojakumit eivät tunnu näissä kestävän kuin max 2 vuotta. Luultavasti kuluttaa enemmän kuin kaksivetoinen, mutta kun ei ole kokemusta vastaavasta sellaisesta, mahdoton sanoa. Omalla ei sekalaisessa ajossa talvella pääse alle kympin kulutuksella, kesällä alle ysin. Matka-ajossa sitten 7-8 litraa sataselle. Minusta nelivedossa on ehdottomasti järkeä ja tällä hetkellä tuntuu kaukaiselta ajatus palata kaksivetoiseen.
              I01 i3s 94
              • 5/5
                • Oct 2012
                • 135
                • suomi
                #607
                Originally posted by 5/5 View Post
                Missä mahtaa olla vika, kun n. 1500 - 2000 kierroksen kohdalla, jostain etupäästä/ratin ja moottorin välistä kuuluu sellasta pientä/melkein äänetöntä surinaa. Kuullostaa enemmänkin elektroniselta, kuin joltain hankaukselta. Vika tuli, kun pesin auton. Voiko olla jossain abs anturissa vika, ihan kuin olisin lukenu joskus semmosesta surinasta ennenkin... Ja sitten n. 70 - 100km/h vauhdissa, kun irrottaa kädet ratista niin huomaa että ratti tärisee vähän.
                Kaikki alkoi kun pesin auton.
                katsastus ensviikolla, onko kellään tietoa mistä johtuu??
                • Dani
                  • Mar 2007
                  • 3847
                  Tuskin katsuri moista huomaa..
                  • Koo_
                    • Jul 2013
                    • 320
                    Paljonko e46 Inspection I maksaa teetättää suunnilleen? Ilmeisesti sellaisen aika nyt. Käynnistäessä lukee vain Inspection 0km, eli ilmeisesti Inspection I?
                    • Warra
                      • 483
                      #610
                      Normaalisti siinä n. 300e, voi olla alle tai yli riippuen paikasta.
                      Inspectionin laajuus riippuu mikä edellinen inspection on ollut. Huoltojen järjestyshän on Inspection I -> oilservice -> Inspection II -> oilservice - Ja alkaa jälleen alusta Inspection I:llä.
                      E46 320i Facelift Touring M54b22
                      exät:E46 316i Facelift Sedan N42b18, E46 316i Sedan M43b19, E36 318tiA Compact M42B18
                      • Anz0r
                        • Mar 2009
                        • 142
                        • Nääsville
                        #611
                        Onkos jollain varmaa tietoa, että kuinka paljon e46 330d prefaceliftin perään menee öljyä? TIS on käytössä, mutta sieltä löytyi 3 eri tilavuutta (0,9; 1 ja 1,3 litraa) eli mikähän mahtaisi olla oikea?
                        BMW E46 330D
                        • Koo_
                          • Jul 2013
                          • 320
                          Mistä tämän sitten tietää kumpi on kyseessä? Itse luulin että jos Inspection II tulossa niin auton käynnistäessäänkin lukisi erikseen että Inspection II mutta ei ilmeisesti? :think Ohan tuolla jossain kuitti viime huollosta viime omistajalta mutta muistaakseni siinäkin luki vain että määräaikaishuolto ja lueteltuna mitä vaihdettu ja hinta ihan överi, jotain luokkaa 600-800e ja tästä n. 25tkm..
                          • Härski69
                            • Aug 2008
                            • 41
                            #613
                            Mikä haistelee avaimen napin painalluksia? pikkuhiljaa hiipunu että saanu monta kertaa nappia painaa ja nyt ei enää ollenkaa avaudu napista. lukosta kun vääntää ni kaikki paikat aukee. voi toki olla avaimessakin vikaa...
                            • Enliz
                              • 1504
                              Öljynmerkki valo vilkahtaa keltaisena kylmällä koneella. Ei ole alarajassa öljyt.
                              Ootteko putsannu vai vaihtanut öljyn tasoanturin? :think
                              Tämä vai marmorilta?
                              now: Mercedes Benz 350e AMG
                              ex: f30 320i M-Sport
                              ex: e46 320i M-Sport II
                              ex: e46 330Ci Cabriolet M-Sport II
                              ex: e36 316i Compact
                              ex: e39 530i M-Sport
                              ex: e46 320Cd M-Sport II
                              • H3nxu
                                • Mar 2011
                                • 777
                                • Kerava
                                #615
                                Vaihtoon vaan ja anturiksi vain OEM.
