Originally posted by Slazha
E46 Kysymyksiä ja vastauksia IV
Pumpun toimivuutta kannattaa arvioida sen äänen ja ratin jäykkyyden perusteella. Ne aina tuppaavat vähän säiliön pohjasta lähtevistä letkuista öljyä hikoilemaanOriginally posted by MRX View PostJoo eihän se sitä tarkoita. Alustan luulis olevan melko lailla hyvä jos leimalta menny mut mistäpä sitä tietää. Joo pitääpä kokeilla toi BC- napin toimivuus ja katella konehuoneesta tota pumppua ja muita vuotokohtia. Kiitos pikaisesta vastauksesta
E36 318is class II, e30 turpo
Juu väännetty on, kaikki muu menee solmulle, mutta antenni ei vain irtoa.Originally posted by ritariässä View PostIlmeisesti antenni ns hitsautuu pohjaansa kiinni 10-vuodessa kun vääntäessä tuntuu että menee koripelti kierteelle
Pari kertaa omasta koittanut irroittaa ilman tulosta, kait pitää 10 kilon hienosäätölekalla pamauttaa irti.
Kohtalotoverteita ko asian suhteen?
Kaikki sulakkeet ehjät, luultavasti voisi olettaa johdoissa olevan häikkää, mutta mistä aloittaa..
Mitä kautta ratille mahtaa virta tulla? Alkuperäinen soitin oli huollossa jokunen aika sitten, eikä ainakaan sen jälkeen ole toiminut.
Originally posted by Slazha View PostSen tarkemmin en e46 ohjainlaiterakennetta en tiedä mutta tuo yleismoduulin sisäinen vikajännite vaikuttaa todennäköisesti noihin ohjauspyörännappuloihin, onko kaikki sulakkeet varmasti ehjät. Ihan kuin boxilta puuttuisi jännitesyöttö tai maaEx
E60 530d
E46 330d touring M-sport
E46 325Ci M-Sport
E39 530i M-Sport
Kyllä aika luottavaisin mielin voi olla kun löytyy huoltohistoria ja vasta leimattu. Koeajo ilman radion kuuntelua niin aika hyvin siitä kuulee onko edes suunilleen alusta vielä kunnossa. Auton käydessä konepelti ylös ja kuuntelet kilkattaajo ja paukkuuko siellä moottorissa että kaikki on kunnossa + vuotaako mitään öljyä mistään. Kahtele takaluukku, ovien alareunat ja sierainten alta onko hirveesti ruostetta. Ja lopuks kato KAIKKI sähkövehkeet että kaikki toimii niin kuin pitää.Originally posted by MRX View PostJoo eihän se sitä tarkoita. Alustan luulis olevan melko lailla hyvä jos leimalta menny mut mistäpä sitä tietää. Joo pitääpä kokeilla toi BC- napin toimivuus ja katella konehuoneesta tota pumppua ja muita vuotokohtia. Kiitos pikaisesta vastauksesta
Jep kyllä ne normi tarkastukset sentään tietääOriginally posted by MR- View PostKyllä aika luottavaisin mielin voi olla kun löytyy huoltohistoria ja vasta leimattu. Koeajo ilman radion kuuntelua niin aika hyvin siitä kuulee onko edes suunilleen alusta vielä kunnossa. Auton käydessä konepelti ylös ja kuuntelet kilkattaajo ja paukkuuko siellä moottorissa että kaikki on kunnossa + vuotaako mitään öljyä mistään. Kahtele takaluukku, ovien alareunat ja sierainten alta onko hirveesti ruostetta. Ja lopuks kato KAIKKI sähkövehkeet että kaikki toimii niin kuin pitää.
on vaan tää E46 toistaseks melko tuntematon peli mut kohtaha sitä pääsee tutustuu.
Kumpi noista 330d moottoreista on parempi? 184 heppanen vai 2003 tullut 204 heppanen? Tehoiltaan tuo uudempi tietenkin, mutta toimivuudeltaan, tyyppivioiltaan yms...
Entäpä sitten jos olisi kaksi muuten identtistä 330d, toinen esimerkiksi vm. 2002 vanhalla koneella ja toinen pari vuotta uudempi, onko järkeä maksaa uudemmasta vaikkapa tonnia enemmän? Tietenkin uudempi aina tai ainakin yleensä parempi ja pyynnit korkeampia mutta samaa korimallia kuitenkin, niin onko järkevää taloudellisesti? Jos ajattelee nyt vaikka jälleenmyyntiarvoa. :think Lähinnä Saksan hakua ajatellen, siellä noita tuntuu about samaan hintaan saavan molemmilla mosilla mutta veroissa sitten onkin lähemmäs tonni eroa. Ainakin nettiautossa kun pyyntejä kattelee niin pomppaa heti pari tonnia kun tuli toi uudempi kone, toinen juttu sitten onkin mihin hintaan ne oikeesti liikkuvat.
shortshif
Onko kellään kokemuksia tälläsestä?
Tohon vielä uus puslasarja samalla kertaa.
320d vm05
Missäs vm, näissä vaihtui 2 vaihe bägiin? m3 taitaa aina olla 2-vaihe bägi?Originally posted by H3nxu View PostMitäs kaikkea joutuu vaihtamaan jos asentaa '00 non M autoon M3:n ratin?Last edited by Slazha; 12-03-2014, 18:19.Joensuu Connection - Normaalisti rajoitinta vasten
Originally posted by fex View PostMoro pitkästä aikaa!
Enpä ole aikoihin foorumeilla pyörinyt ja nyt pitkästä aikaa aloin miettiä, että täällähän ihmiset saattaisi tietää. Vähän kaikenlaisia vikoja on esiintynyt.
Suurin ongelmista lienee hienoinen tyhjäkäynnin humppaus kylmällä koneella. N. 50-100rpm. Kun kone on ajettu lämpimäksi tyhjäkäynnin kierrokset pysyvät siinä alemmassa kierrosluvussa ja humppaus häviää. Humppaaminen on tasaisesti toistuvaa(4 sekuntia alhaalla, 4 sekuntia ylhäällä). Huomasin myös mielenkiintoisen seikan sisätilan lämmön suhteen. Kun sisätilanlämppäri on ollut päällä siihen asti, että sisätila tuntuu lämpimältä on auton tyhjäkäyntikierrokset riippumatta koneen lämmöstä aina tasaiset. Siis vaikka kylmän koneen laittaisi käyntiin.
Toiseksi tärkein ongelma liittyy kosmiseen puoleen. Autossa on navigaattori ja 4:3 näyttö. Aikoinaan näytölle piirtyneet grafiikat olivat hieman hienommat, mutta nyt grafiikat piirtyy ilmeisesti tv-moduulin kautta ja ovatkin erittäin karkeareunaiset eikä navigaattorivaihtoehtoa ole enää valikoissa. Navin sulake on katsottu, mutta se on kunnossa. Onko navigaattoriboksi pimahtanut kokonaan vai olisiko tähän jotain erityistä tiedossaolevaa syytä tai etsinnän kohdetta?
Kolmanneksi. Mittariston nappien pohjat ovat katkenneet ja ne eivät siis toimi. Marmoritiskiltä kävin kysymässä asiaa eikä heillä ole tarjota ehjiä nappeja ja kehottivatkin kyselemään purkuautoista. Saako näitä nappeja jostain? Google ei ole auttanut mahdollisesti avutonta.
Siinäpäs ne. Auto on 330xd touring -01
Mikäs mahtaa kuvan palikka olla ja miten sen kuuluisi käyttäytyä? Huomasin tänään virtojen ollessa päällä vehkeen surraavaan jopa melko kovalla äänellä eikä edes minuutin odottelu saanut surinaa loppumaan. Takimmainen vielä lämpeää todella kuumaksi. Auto käynnissä surina ei erotu, mutta tärisee edelleen.Quotesin aikaisemmat ongelmat mukaan jos sattuisi liittymään tyhjäkäynnin heijaamiseen.Last edited by fex; 12-03-2014, 19:14.
