E90/E91/E92/E93 Kysymyksiä ja vastauksia IV
  • JTP
    Originally posted by M-T2 View Post
    Minkäläisia lämmittimiä olette laittanut autoihinne?? Webasto eber defa galix tietoa/kokemuksia kaivataan.
    Tuollaista lämmitintä voin yhden talven käyttökokemusten perusteella lämpimästi suositella. Lämmittää moottorin reilussa puolessa tunnissa kovemmillakin pakkasilla toisin kuin jotkut säteilylämmittimet..
  • TeemuT
    Originally posted by karsta View Post
    Onko sulla käynyt vastaavaa, tai onko kuinka yleinen ongelma näissä? Mietin että pitääkö varmuuden vuoksi itsekin välillä puhallella niitä auki.
    ei tainnut tulla kuin pari roskaa kun putsasin varulta. Ei myöskään vesiongelmia ole ollut...
    Saattaa vaikuttaa missä autoa säilyttää esm puiden alla jne. Oma on tallissa enimmäkseen niin ei paljon roskaa ehdi kertyä.
  • Johansson
    Originally posted by Ruostepalo View Post
    Tuli tosissaan tilattua 40W led-polttimot EPD:stä. Tuli tänään saapumisilmoitus, joten pääsen tänään kiinnittämään. Voisin vaikka laittaa kuvia, kun saan kiinni.
    Jokos on kiinni, kiinnostaisi itseänikin?
  • M-T2
    E91 lisälämmitin?
  • karsta
    Originally posted by TeemuT View Post
    reiät näkyy kun avaat takaluukun niin siellä ylänurkissa pyöreät reiät.
    Puhalsin sieltä paineilmalla varovasti kun putsasin niitä omastani.
    Luukku tietenkin auki silloin.
  • TeemuT
    Originally posted by siksta View Post
    Tänään auton pesun jälkeen, kun lähdin liikkeelle alkoi vettä valumaan katosta sisävalopaneelin reunoista ja kattoluukun napin vierestä.
    Panoraamakatto arvatenkin vuotanut, mutta miksei vesi ole poistunut normaalisti?
    Vedenpoisto-reiät tukossa jossain, mutta missä?
    Ja millä saa parhaiten putsattua?
  • mawred
    Xenonien tasonsäätö alkoi eilen illalla kesken ajon säätämään valoja ylös alas. Lopuksi huitaisi valokuvion latvuksiin, onneksi oli ruuvari mukana millä sai säädettyä käsin valokuvion normaaleihin rajoihin. Puolen tunnin ajelun jälkeen sama häröily jatkui, ja nyt tasonsäätö veti valokuviot kesken ajon taas liian alas, varmaankin siihen missä se alun perin oli ennen sekoilua. Taas joutui säätämään ruuvarilla.
    Mistä tämmönen voi johtua? Auto oli pesty samana päivänä, voiko joku anturi seota sen vuoksi? Perus-vakioxenonit kyseessä.
    Suurella todennäkösyydellä taka-akselin tasonsäätöanturin piuha on nirhaantunut rikki ja temppuilee sen takia. Anturi löytyy kuskin puolelta ja vikakohta on siinä, missä piuha menee sisään lokariin.
  • atteee
    Originally posted by Jake3.4 View Post
    Terve!
    Käytin auton huollossa ja moottoriöljyksi pyysin mobil 5w30 esp. Huollossa kuitenkin laittoivat 10w30 mobil delvac.. Onko tästä haittaa vai ajaako noi delvacin öljyt saman asian??
    Auto siis 320d e91 2011
    Kyllä sielä täytyis olla bmw longlife 04 luokitus. Kannattaa tarkistaa
  • siksta
  • karsta
  • Jake3.4
    Moottoriöljy
    Terve!
  • 530daa
    Originally posted by Joni_R View Post
    Eikös nuo sähkövastukset ole olleet ainakin e46:sta asti? Se sininen/punainen säätörulla siinä keskikonsolin puhaltimien välissä. Mulla ainakin tulee heti lämmintä kun tohon koskee.
    Jaa enpä ole moista toimintoa huomannut
  • Joni_R
    Originally posted by 530daa View Post
    Niin sitä tässä vähän kyselenkin kun kaverin vm08 mesessä on just joku tommonen eli työntää heti lämmintä kylmänä, niin onko jollain tietoa tästä ja onko jollain tommonen bmwssä????
  • 530daa
  • Cunttory
    Onko tuon tarkoitus toimia esilämmittimenä kajuuttaan, ennen kuin vesi lämpeää?
    realoem
