E90/E91/E92/E93 Kysymyksiä ja vastauksia IV
  • Maueri
    • Jan 2015
    • 21
    Peilit säätyy itsestään
    Sellasta vikaa, että sivupeilit (molemmat) ovat alkaneet säätymään itsestään ihan minne sattuu vaikka olen yrittänyt uudelleen tallentaa ne penkin muisteihin, myös silloin kun peili säätyy pakittaessa alaspäin niin välillä se palaa johonkin muuhun asentoon kuin mihin pitäisi, kellään kokemusta? autohan on e92 -07
    • Jansu
      • Aug 2006
      • 315
      • Pori
      #482
      Ekaa ysikymppistä harkitsemassa, kun nykyinen mersu menis vaihos. Onko N-sarjan koneet ns. nounou, tuossa paikallisen BMW-huollon mekaanikko kertoili niiden olevan vähän murheenkryynejä. Eli 2006 330i 218tkm ajettuna kyseessä. Auto on nettiauton halvin (13900e), jännä kun ei sisällä idriveä, mutta sporttipenkit ruksailtu. No ei auta kun penkoa autosta tietoja. Saahan sen sitten myytyä eteenpäin, olisi tuo vaihtokauppa meikäläiselle edullinen, jos vain auto on ollut hyvällä pidolla.
      -E34 525ia Touring
      -E36 323ia Touring ///M
      • Zeta
        • 7679
        • Kotona
        #483
        Oliko se tämä vai? http://www.nettiauto.com/bmw/330/6928552
        Ei ollut muuta e90 330i tuossa hinnassa. Suomiautoissa ei e90 yleensäkään ole idrivea.
        Käyttöautona: F20
        • Jansu
          • Aug 2006
          • 315
          • Pori
          #484
          Joo juurikin sama, aika nekkemalli kyseessä. Paljon kehuja lueskellut kyseisestä mallista, sikäli kiinnostas tuollanen suht ripeä peli hommata.
          -E34 525ia Touring
          • Zeta
            • 7679
            • Kotona
            #485
            Kannattaa selvittää mistä tuotu (esim. baltiasta) ja muistaa, että noilla kilsoilla (varsinkin kun ylittää 250tkm) ei enää eteenpäin myynti, vaikkapa vuoden päästä, ole välttämättä nopea toimenpide. Tai toki on kun hinnaksi pistät 9999e
            Käyttöautona: F20
            • pro_tinnitus
              • Jun 2007
              • 273
              • Etelä-Suomi
              #486
              Näköjään perusrattikin eli sporttiratti puuttuu. Noilla kilsoilla saattaa olla jo alustassa hieman väljyyttä ja iskarit + jarrut lienee vaihtokunnossa jos alkuperäiset. Eikai nuo N-koneet sen ihmeellisempiä ole kuin M54 koneetkaan.
              E90 320d -05
              EX: Z3 E36/8 3.0i
              • rlevanen
                • 114
                • Ylivieska
                #487
                Ilmasuulakkeet pirisevät rasittavasti. Saman tyylistä ääntä kuuluu myös mittariston ja rattimuovin välistä. Minkälaisilla konsteilla nuo hiljenee? Uudet?
                f30 330e m-sport -16
                • Tiik
                  • Apr 2012
                  • 497
                  Omassa oli juuri sama ongelma (edit: vain kuskin puoli siirtyi avattaessa ovet), löytyy paljon juttua jenkkiforumeilta mm. "phantom mirror" hakusanalla.
                  Syy ongelmaa on se ainut sähköliitos peilin takana:
                  - peilin lasi irti (käännät toiseen sivuun ja varovasti vedät, lähtee helposti)
                  - irroita liitin ja putsaa molemmat puolet huolellisesti
                  - laita halutessasi jotain sähkörasvaa niin kuin jenkkilässä suosittelivat kosketuspintoihin. Itse en laittanut mitään, putsasin vain sähkösprayllä.
                  Ja taas toimii!
                  • Tiik
                    • Apr 2012
                    • 497
                    Mitäs jarrupaloja näihin löytyy, jotka eivät pölyäisi niin tuskaisesti? Ihan normaaliin ajoon, ei tarvitse olla ratakäyttöön...
                    Ja mistä edullisesti?
                    • eeno
                      • Jan 2008
                      • 84
                      #490
                      Apua varaosien hankintaan
                      Aloitetaan nyt täältä, kun 3-sarjalainen on kyseessä. Kyseessä siis pre-facelift 2009 E92 320i manuaali ja tasauspyörästö eli perä pitäisi uusia.
                      Yritin hakea VIN-koodilla BMW:n varaosapalvelusta, mutta löysin vain perän varaosia (tiivisteitä ym.) koko tasauspyörästön varaosanumeron sijaan ja välityssuhde on nyt hieman kahden vaiheilla (varsinkin kun Brittien ja Saksan eBaysta sai varsin ristiriitaista "tietoa"...).
                      Huomenna menossa liikkeeseen selvittämään asiaa, muta onko yksityishenkilöllä mahdollisuutta selvittää tätä osanumeroa omatoimisesti?
                      Voiko joku suositella, jotain tiettyä varaosaliikettä (ebay/Saksa/Britit/Ruotsi) josta uskaltaisi tällaisen osan ostaa?
                      Kiitokset!
                      • _Sylin_teri_
                        • May 2013
                        • 366
                        • Suomi finland
                        #491
                        Kannattaa kyllä ottaa i-drivellä! Antaa paljon näköä autolle ja tosi mukava säätää radiota, näkee hyvin huoltovalikot ym
                        • eeno
                          • Jan 2008
                          • 84
                          #492
                          Kiitokset!
                          No löytyihän se numero ja olisi löytynyt omatoimisestikin, jos vain olisi osannut lukea osakuvan listaa oikein...
                          Osan hankinnasta voi edelleen antaa vinkkejä.
                          Yksi toimija tarjoaa alkuperäisen perän tilalalle pidempää perää, jolloin perävälitys muuttuisi 3,64 --> 3,38. Ei kuulema vaikuta juurikaan käytännössä näin pieni muutos, mutta ei kyllä vakuuta...
                          Osa olisi käytännössä uusi ja hinta kohdallaan, mutta... Kommentteja tähän?
                          • JNIJNI
                            • 1507
                            #493
                            Sigun E92:sta kuva konehuoneesta. Mitkäs ihmeen reiät tuossa kuvassa näkyy? Päivä paistaa siis rei'istä kuljettajan puolen pyöränkoteloon
                            Eli mikä on reikien funktio? Vai puuttuuko tuosta joku?
                            G21 LCI 330e xDrive 2022
                            • Vee-eit
                              • 709
                              Samanlaiset reijät löytyy myös, ei kai sieltä mitään puutu. :think
                              Hyvin suunniteltu on yhä kokonaan tekemättä.
                              • J_K
                                • May 2013
                                • 117
                                #495
                                Löytyykö toiselta puolelta autoa vastaavasta kohdasta joku komponentti? Itsellä myös E90, mutten ole ikinä kiinnittänyt huomiota näihin. Ulkomaanfoorumeilla heitellään veikkauksia lasinpesunestesäiliöstä alkaen. Onkohan reiät molemmin puolin, eli eri eri puolen ajettaville autoille vain vaihtaa jonkin komponentin puolta. ..
                                325i E90
