E90/E91/E92/E93 Kysymyksiä ja vastauksia IV
  • aku1979
    • Feb 2015
    • 1152
    Onko poikkituella mitään vaikutusta auton kallisteluun jyrkässä kurvissa? Alla koni fsd iskarit vakiojousilla kulkimessa 330xd e91. Mutkan aiheuttamat voimat tuntuvat ikävästi kuskinpaikalla. Varmaan se kunnon alustasarja on ratkaisu liialliseen kallisteluun?
    • aku1979
      • Feb 2015
      • 1152
      Mitenkäs e9x 330d:n pakoputkenpäät saa kätevästi irti?
      • Jocular
        • Feb 2014
        • 478
        #408
        Kellään muulla tämmösiä listoja autossaan? Saako jollain fiksattua vai pitääkö hakea uudet listat? Näkyy parhaiten juuri pestynä valoisalla säällä ja ärsyttää suuresti!
        • Jarppa63
          • Feb 2010
          • 768
          • Kerava
          #409
          Kevyesti myllyttämällä onnistuu.
          Jarppa
          BMW iX M60-23
          exiä:
          BMW i4M50 individual -23
          BMW 545e -21
          M550xd-12
          Dodge Stealth RT/TT -91
          Ford Thunderbird SC -91
          Olds Supreme avo -71
          Chevy Chevelle 2d HT -72
          • JanskiAWD
            • 203
            • S:t Karins
            #410
            Itse vedin vahat päälle ja on nyt muutaman pesun ainakin pysynyt hyvänä.
            e92 "330"xiA M-sport
            Mini Cooper R50
            • janne30
              • Apr 2011
              • 2199
              Vetämällä, voi olla tiukassa.
              Itse koputtelin kumivasaralla sieltä äänenvaimentimen puolelta, hyvin irtosi.
              Vitutti se hiekkapaskan aiheuttama resonointi tyhjäkäynnillä.
              1 x F20
              3 x E30
              2 x E36
              5 x E46
              3 x E9X
              • _qs
                • Mar 2010
                • 33
                #412
                Sama homma täälläkin ja niinkun JanskiAWD sanoikin niin vaha tepsii täälläkin. Mulla menee koko auto melkein ton näköseks pesun jälkeen, mitä lie myrkkyä kylvävät tielle nykyään.
                Entiset: E91 330xda, E87 120d, E46 320d, E39 523i, E36 325td ja pari hairahdusta.
                • -Matti-
                  • Oct 2014
                  • 7
                  Mikä avuksi kun e91 touring on alkanut narisemaan tietyissä tilanteissa esimerkiksi kun kori elää ajaessa katukivetyksen yli vinottain..
                  Narina kuuluu mielestäni ovien tiivisteistä,ja olen laittanut silikonia tiivisteisiin mutta se ei kokonaan poistanut narinaa..
                  Mitähän toimenpiteitä kannattaisi seuraavaksi koittaa tehdä,kuuluuko ääni mahdollisesti ikkunoista?
                  • -rik
                    • Nov 2009
                    • 827
                    • Rovaniemi
                    #414
                    Pahin virhe on mennä laittamaan niihin silikoonia! Pyyhi silikoonit pois liuotinta käyttäen ja sipase niihin esim. Shellin tiivisteiden hoitoainetta tms.
                    • Supra^
                      • Jul 2005
                      • 5150
                      • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
                      #415
                      Jossei edellä mainittu neuvo auta niin vika on todennäköisesti sisäpuolen ikkunakarmeissa. Helppo todeta niin että avaa ikkunaa vähän ja kuuntelee häviääkö ääni. Korjaaminen onkin sitten toinen asia.
                      Musti 8HP
                      Nokivasara M47
                      TeiniCoupé DCT
                      E36/5 Diesel-DCT Tri-Turbo
                      • Banned
                        • Sep 2014
                        • 521
                        • Sisä-Savo
                        #416
                        Mikä on M-technik type 2 puskuri? Käykö nämä originaali M-sporttiin?
                        Etupuskurin lippa setti M-Technic etupuskuriin FRL9091M - Sopii malleihin: E90
                        KTM 990 Adventure
                        Passat GTE
                        • McBeast
                          • Dec 2007
                          • 3001
                          • Tallinn
                          #417
                          Tarkoittaa M-Sport puskuria. Schmiedmann näyttää myyvän sivuillaan M-Sport paketin puskureita M-Tech type2 nimikkeellä.
                          • Banned
                            • Sep 2014
                            • 521
                            • Sisä-Savo
                            #418
                            Jahas.. Sen verran huono sopivuus, että taitaa lähteä bumerangina takaisin. Joutuu helvetisti painattamaan paikalleen, että ei reunat irvistä. Tuskin tulee paikallaan pysymään tuollaisenaan. Ei viitsi alkaa leikkaamaan/hiomaan, jos ei senkään jälkeen käy, niin turha enää palauttaa.
                            Edit: Linkatkaa jos olette jostakin löytäneet paikalleen sopivat kulmapalat tai kokonaisen lipan.
                            KTM 990 Adventure
                            Passat GTE
                            • PedroJ
                              • Jan 2015
                              • 28
                              Auto E92 330i -08, onko pyöränlaakeri vai mikä? Autosta kuuluu selvimmin nopeuksilla noin 110-120km/h sellainen väpättävä ääni suht korkeataajuuksinen, eii mikään jurina kuitenkaan. Hiukan kuin joku vanha pesukone linkoaisi, vähän samantapainen ääni. Kun mennään yli 120 ääntä ei juuri enää kuulu tai se häviää rengasmeluun. Alle sadankympin se hiljenee selvästi ja alle satasen sitä ei juuri enää kuulu.
                              Ääni kuuluu aika varmasti oikealta. Aluksi se tuntui kuuluvan takaa, mutta nyt muutamana viime päivänä se tuntuisi kuuluvan pikemminkin edestä. Sen verran myös että apparin puolella edessä ja takana istuvat sanovat että eivät kuule tuota ääntä.
                              Ääni kuuluu kun ajaa suoraa tai kumpaan suuntaan tahansa kaartuvassa mutkassa normaaliajossa. Mutta, jos suht jyrkkään koittaa kääntää mitä nyt normaaliajossa voi tehdä niin ääni lähes loppuu oikealle käännettäessä.
                              Olen myös huomaavinani ihan pienemmilläkin 40-70km/h nopeuksilla sellaisen hienoisen korkeahkon hiukan hankaavan/ulisevan äänen joka tosin hyvin vaimea. Vähän vaikea kuvailla.
                              Yks ilta nostin pyöriä yksi kerrallaan ilmaan ja kokeilin pyörittää renkaita ja pitää jousesta toisella kädellä kiinni, mutta en tuntenut kyllä mitään havaittavaa tärinää jousessa. Kaikki pyörät rahisivat/kahisivat pyöritettäessä jonkin verran mutta ne mennevät jarrujen hienoisen laahauksen piikkiin. Oikea takapyörä tosin rahisi selvästi muita enemmän. En tajunnut siinä kokeilla onko klappia.
                              Pyöränlaakeria (etu tai taka) olen koko ajan epäillyt mutta toisaalta kun mittarissa on vasta 85tkm, niin voiko ne mennä noin pian. Ex-Audissanihan nuo oli kulutustavaraa ja eka meni jo 55tkm:ssä, mutta onko näissä E92:ssa ollut samanlaista vaivaa? Tai mitä muuta kannattais tsekata.
                              • heifetz
                                • May 2015
                                • 429
                                Mulla sama saatanan ulina! Auto (tosin E61) menossa keskiviikkona pajalle sen takia. Raportoin jos jotain löytyy.
                                Ex. E61 525dA LCI Spacegrau Edition Fleet Plus
                                Ex. E81 118d LCI Bluewater
