E90/E91/E92/E93 Kysymyksiä ja vastauksia IV
  • AK-87
    • Apr 2015
    • 324
    • Hml
    #691
    Tarvis öljyt vaihdella 320d:hen kohtapuoliin. Kesä on menty Castrolin Edge 0W-30 mehuilla, laitetaanko talveksi samaa vai onko tarpeen laittaa notkeampaa?
    V60 D4 AWD -16
    Civic "Track-spec" VTEC -02 kauppakassi
    ex V60 D4 -13
    ex E36 323i 4D -96
    ex E91 320d -06 Stage 1
    • Supra^
      • Jul 2005
      • 5150
      • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
      #692
      Teboil Diamond Diesel
      Musti 8HP
      Nokivasara M47
      TeiniCoupé DCT
      E36/5 Diesel-DCT Tri-Turbo
      • karsta
        • 264
        • Hollola
        #693
        Originally posted by brainsurgery View Post
        Olisko sen webaston kiertovesipumppu hajalla? Webasto sammuu kun vesi ylikuumenee.
        Osa numero 8: http://www.realoem.com/bmw/enUS/show...diagId=64_1508
        No sehän se oli, uusi osa on tilattu. Autosta jää myös pieni lammikko vasemman etunurkan kohdalle vaikkei Webastoa käytä, mahtaako liittyä samaan vai onko jossain muualla vuoto? :think
        Polestar 2 LR DM Pilot Plus
        BMW E85 Z4 3.0
        • karsta
          • 264
          • Hollola
          #694
          Originally posted by Ruostepalo View Post
          Noniin, kysytääs täältä, ei viitsi uutta lankaa asiasta tehdä.
          Elikkäs, paloi tuosta E93:sta enkelisilmästä polttimo, joten revin kummatkin pihalle ja päätin, että jos sitä vaihtaisi nyt sitten perinteisestä keltaisesta valkoisempaan väriin.
          Valintoja on kuitenkin liikaa, ja vaikea sanoa suoraan, että mitä kannattaisi lähteä hankkimaan.
          Yksi, mikä pisti silmään, oli LUX:n superkallis setti, jota kuitenkin tunnutaan hehkutettavan ympäriinsä. LUX:lla on jälleenmyyjiä tietääkseni euroopassa, joten ei tarvitsisi silti ihan jenkeistä tilata.
          Toinen oli EPD-tuningin H8 LED-polttimot. Näyttäisi olevan tarjolla 40w ja 80w malleina (??).
          Mitäs siis sanotte? Millä kannattaisi lähteä liikkeelle? EPD:n polttimot ostamalla säästäisi kyllä todella pitkän pennin.
          Itse hankin jotkin 24W Cree led-polttimot, ja omasta mielestä ne saisi olla reilusti kirkkaammat. Verrattuna vaikka F30:n rinkuloihin on ero kuin yöllä ja päivällä.
          Hämärällä ja pilvisellä säällä ajaa kyllä asiansa nämäkin.
          BMW E85 Z4 3.0
          • _Sylin_teri_
            • May 2013
            • 366
            • Suomi finland
            #695
            Mitäs ihmettä kun keskisuulakkeista puhaltaa pelkästään kylmää ilmaa?
            Käytin ilmastoinnin paneelia irti ja erehdyksessä kone käynnissä laitoin kiinni
            Oisko siitä voinut ottaa itteensä joku? Lämmönsäätörullasta ei enää tapahdu mitään ja ainakaan bmwhatti ei löydä vikakoodeja.
            • brainsurgery
              • Aug 2011
              • 1355
              Tuo taas johtunee lampunpesimen vuotamisesta. Tyhjeneekö pissapojan neste itsekseen?
              • karsta
                • 264
                • Hollola
                #697
                Kyllä sitä nestettä aika haipakkaa tuntuu kuluvan vaikkei paljoa käyttäisikään. Onko paha homma korjata?
                BMW E85 Z4 3.0
                • brainsurgery
                  • Aug 2011
                  • 1355
                  Puskurin joutunee irrottaa että pääsee siihen käsiksi.
                  Saattaa korjautua liittimen tiivisteen vaihdolla mutta en tiedä tuon tiivisteen kokoa. Itse vaihdoin sen koko pömpelin.
                  • _Sylin_teri_
                    • May 2013
                    • 366
                    • Suomi finland
                    #699
                    Vielä tarkennuksena että tuntus siltä että ilmaläpät ei liiku muusta kuin sisäilmankierron napista auto ei edes lämpeä sisältä kun työntää niin paljon kylmää
                    E: Fixed. Akku irti ja sillä pelittää
                    • Ruostepalo
                      • Jul 2015
                      • 112
                      Tuli tosissaan tilattua 40W led-polttimot EPD:stä. Tuli tänään saapumisilmoitus, joten pääsen tänään kiinnittämään. Voisin vaikka laittaa kuvia, kun saan kiinni.
                      Audi A4 B7 vm. -08 2.0TFSI quattro S-line avant
                      ex: E93 325i M-Sport vm. -08
                      ex: Audi A4 B7 vm. -05 2.0TFSI quattro S-line
                      ex: Honda Civic vm. -07 1.8ivtec
                      ex: VW Golf V 1.6 vm. -05
                      ex: Fiat Marea HLX vm. -01
                      • 530daa
                        • 231
                        • ks
                        #701
                        Mihin tämä lämmitin tulee ? oiskohan niin kuin mersuissa lämmityslaitteesta tulee heti kylmänä lämmintä, siis kennon eteen?
                        • Cunttory
                          • Feb 2004
                          • 1772
                          Onko tuon tarkoitus toimia esilämmittimenä kajuuttaan, ennen kuin vesi lämpeää?
                          realoem
                          • 530daa
                            • 231
                            • ks
                            #703
                            Niin sitä tässä vähän kyselenkin kun kaverin vm08 mesessä on just joku tommonen eli työntää heti lämmintä kylmänä, niin onko jollain tietoa tästä ja onko jollain tommonen bmwssä????
                            • Joni_R
                              • Jul 2015
                              • 134
                              • Ylivieska
                              #704
                              Eikös nuo sähkövastukset ole olleet ainakin e46:sta asti? Se sininen/punainen säätörulla siinä keskikonsolin puhaltimien välissä. Mulla ainakin tulee heti lämmintä kun tohon koskee.
                              F11 520dA (prd. 07/12) Sophistograu brillante
                              ex. E91 320dA LCI -09 (prd. 10/08)
                              • 530daa
                                • 231
                                • ks
                                #705
                                Jaa enpä ole moista toimintoa huomannut
