E90/E91/E92/E93 Kysymyksiä ja vastauksia IV
  • Jake3.4
    • Feb 2013
    • 3
    • tku
    #706
    Moottoriöljy
    Terve!
    Käytin auton huollossa ja moottoriöljyksi pyysin mobil 5w30 esp. Huollossa kuitenkin laittoivat 10w30 mobil delvac.. Onko tästä haittaa vai ajaako noi delvacin öljyt saman asian??
    Auto siis 320d e91 2011
    • karsta
      • 264
      • Hollola
      #707
      Xenonien tasonsäätö alkoi eilen illalla kesken ajon säätämään valoja ylös alas. Lopuksi huitaisi valokuvion latvuksiin, onneksi oli ruuvari mukana millä sai säädettyä käsin valokuvion normaaleihin rajoihin. Puolen tunnin ajelun jälkeen sama häröily jatkui, ja nyt tasonsäätö veti valokuviot kesken ajon taas liian alas, varmaankin siihen missä se alun perin oli ennen sekoilua. Taas joutui säätämään ruuvarilla.
      Mistä tämmönen voi johtua? Auto oli pesty samana päivänä, voiko joku anturi seota sen vuoksi? Perus-vakioxenonit kyseessä.
      Polestar 2 LR DM Pilot Plus
      BMW E85 Z4 3.0
      • siksta
        • May 2004
        • 675
        • Orimattila
        #708
        Tänään auton pesun jälkeen, kun lähdin liikkeelle alkoi vettä valumaan katosta sisävalopaneelin reunoista ja kattoluukun napin vierestä.
        Panoraamakatto arvatenkin vuotanut, mutta miksei vesi ole poistunut normaalisti?
        Vedenpoisto-reiät tukossa jossain, mutta missä?
        Ja millä saa parhaiten putsattua?
        F25 3.0D M-sport, F20 118i M-sport
        • atteee
          • May 2013
          • 167
          • Yka
          #709
          Originally posted by Jake3.4 View Post
          Terve!
          Kyllä sielä täytyis olla bmw longlife 04 luokitus. Kannattaa tarkistaa
          • mawred
            • 34
            #710
            Suurella todennäkösyydellä taka-akselin tasonsäätöanturin piuha on nirhaantunut rikki ja temppuilee sen takia. Anturi löytyy kuskin puolelta ja vikakohta on siinä, missä piuha menee sisään lokariin.
            • TeemuT
              • Jun 2007
              • 329
              • Muhos
              #711
              reiät näkyy kun avaat takaluukun niin siellä ylänurkissa pyöreät reiät.
              Puhalsin sieltä paineilmalla varovasti kun putsasin niitä omastani.
              Luukku tietenkin auki silloin.
              -TT-
              F30 320d
              • karsta
                • 264
                • Hollola
                #712
                Onko sulla käynyt vastaavaa, tai onko kuinka yleinen ongelma näissä? Mietin että pitääkö varmuuden vuoksi itsekin välillä puhallella niitä auki.
                BMW E85 Z4 3.0
                • M-T2
                  • 733
                  • Sawo
                  #713
                  E91 lisälämmitin?
                  Minkäläisia lämmittimiä olette laittanut autoihinne?? Webasto eber defa galix tietoa/kokemuksia kaivataan.
                  • Johansson
                    • Apr 2013
                    • 11
                    • Tallissa
                    #714
                    Originally posted by Ruostepalo View Post
                    Tuli tosissaan tilattua 40W led-polttimot EPD:stä. Tuli tänään saapumisilmoitus, joten pääsen tänään kiinnittämään. Voisin vaikka laittaa kuvia, kun saan kiinni.
                    Jokos on kiinni, kiinnostaisi itseänikin?
                    • TeemuT
                      • Jun 2007
                      • 329
                      • Muhos
                      #715
                      ei tainnut tulla kuin pari roskaa kun putsasin varulta. Ei myöskään vesiongelmia ole ollut...
                      Saattaa vaikuttaa missä autoa säilyttää esm puiden alla jne. Oma on tallissa enimmäkseen niin ei paljon roskaa ehdi kertyä.
                      -TT-
                      F30 320d
                      • JTP
                        • Aug 2008
                        • 506
                        • Hpj
                        #716
                        Tuollaista lämmitintä voin yhden talven käyttökokemusten perusteella lämpimästi suositella. Lämmittää moottorin reilussa puolessa tunnissa kovemmillakin pakkasilla toisin kuin jotkut säteilylämmittimet..
                        e90 330i lci -09
                        Opel Manta Gsi,yhteistä matkaa jo vuodesta -83
                        Ex: e46 330d Touring M-Sport II -04
                        • megaesa
                          • Jun 2015
                          • 31
                          Minkäkokoinen avain menee etuiskarin yläpään mutteriin? Kierre taitaa olla M12 mutta mikä avainkoko?
                          • janne30
                            • Apr 2011
                            • 2199
                            Auto kävi nosturilla ja huomasin että taaempi rättinivel alkaa olla entinen, eli osa nro 10. Mitä muita kannattaa laittaa samalla? Tukilaakeri ja etummainen rättinivel?
                            Mites toi esikiristys suoritetaan asentaessa? Joskus e46 käytin kardaanin lattialla ja siinä ois tarvinnu jonkun erikoistyökalun, normaalilla momenttiavaimella ei voinu kiristää sitä kardaania
                            1 x F20
                            3 x E30
                            2 x E36
                            5 x E46
                            3 x E9X
                            • kapupetri
                              • Jan 2012
                              • 92
                              Originally posted by JTP View Post
                              http://www.tt-thermo.fi/tt-thermo-15...ensopiva-malli
                              Onkohan tuo helppo asentaa DIY-henkisesti vai paras jättää ammattilaiselle?
                              Vielä kerkeis askarrella ennen lumimyrskyjä...
                              325i e92 2011
                              • JTP
                                • Aug 2008
                                • 506
                                • Hpj
                                #720
                                Lämmittimen asennus on simppeli homma jos vähänkään työkalut pysyy käsissä. Lämmityslaitteen kennolle menevä letku vaan poikki, ja lämmitin siihen väliin.
                                Enemmän töitä teettää liitäntäjohdon asennus lämmittimeltä puskuriin, koska joutuu purkamaan vähän pohjamuoveja pois edestä. Mut ei mahdoton homma sekään..
                                e90 330i lci -09
