E90/E91/E92/E93 Kysymyksiä ja vastauksia IV
No kysytään nyt täällä kun en parempaakaan topikkia löytäny.
Eli vaihdoin e91 preface lähi halogenien tilalle kiinan xenonit ja nyt tietysti ilmottaa valojen olevan rikki koska ei ollut canbus sopivat..
No sen nyt varmaan saa korjattua vastuksella mutta vähän aikaa kun on ollut päällä niin sammuttaa toisen valon hetkeks ja samaan aikaan kun alkaa taas palaan tulee mittaristoon punanen autonkuva joka on nosturilla. Miksi? mitä avuksi?
Joku muukin oli foorumilla saanut saman ongelman aikaseks mutta ei kertonut miten tuli korjattua..
Tuolla on jos jonkun näköstä vastusta ja relettä, myös bmwlle oma(?). Millä liikenteeseen? Onkohan vaarallista että se valo palaa, mutta ajelee silti?E91 330dA
Originally posted by E-rotu View PostNo kysytään nyt täällä kun en parempaakaan topikkia löytäny.
Ite vetäsin relesarjan kautta valot ja vastukset vanhojen polttimoiden tilalle. Ainoo vaa että ne vastukset kuumenee ihan pirusti. Mulla oli kyllä jotkut ihan pilipali vastukset missä tehonkesto just riitti.
Tulisi äkkiseltään mieleen onko sieltä pakko rasittaa hirveitä watti määriä ulos tuolla "ohitus" vastuksella vai tarkastaako auto vaan suurinpiirtein että siellä on vastusta tai ei ole. Olis paljon helpompi joku 5W polttaa tehovastuksella ilmaan, kun jos yrittää halogeenin 50W saada käristettyä ilmaan
Tämä siis täysi arvailu itsellä ei ole asiasta sen enempiä tietoa, jossain autoissa tuo seuranta systeemi on vaan ollut sellainen että auto käytännössä tarkistaa onko siellä vastustaa vai ei, eli on pärjännyt murto-osan vastus teholla mitä vakio halogeeni kuluttaisi virtaa siellä.
ex. E91 335i -07, f36 420d gc -15, e90 330d LCI -09, e46 cabriolet 330i -01, st205 gt-four -95
Originally posted by lassiv View PostTulisi äkkiseltään mieleen onko sieltä pakko rasittaa hirveitä watti määriä ulos tuolla "ohitus" vastuksella vai tarkastaako auto vaan suurinpiirtein että siellä on vastusta tai ei ole. Olis paljon helpompi joku 5W polttaa tehovastuksella ilmaan, kun jos yrittää halogeenin 50W saada käristettyä ilmaan
Tämä siis täysi arvailu itsellä ei ole asiasta sen enempiä tietoa, jossain autoissa tuo seuranta systeemi on vaan ollut sellainen että auto käytännössä tarkistaa onko siellä vastustaa vai ei, eli on pärjännyt murto-osan vastus teholla mitä vakio halogeeni kuluttaisi virtaa siellä.Musti 8HP
Nokivasara M47
TeiniCoupé DCT
E36/5 Diesel-DCT Tri-Turbo
nii ei ajovaloista tarvis ilmottaa, kyllä sen nyt huomaa sillo harvoin kun niitä menee..
Mutta alkuperäseen ongelmaan saatu vastaus tälläsellä:
aluks tuntu että vikavalot ja ilmotukset hävis mut sit matkalla kumminki kerran kaks ilmotti ajovalosta mutta ei kumminkaa näy enään vähän päästä että olis rikki.. riittävän hyvä tällähetkelläE91 330dA
Originally posted by joku2 View PostSalavalikon kautta kun katselee lämpöjä ajaessa niin ei tunnu millään nousevan yli 68 asteen. Termostaatit vaihtoon? Onko hommana kuinka paha ja löytyisikö jostain ohjeet? Auto on 318d manuaali m47n2.
Originally posted by ^Rikke View PostPyörinyt mielessä että laittas e91:sen sumuvaloihin ledit. Millä kannalla nuo on? :thinkLast edited by _Sylin_teri_; 15-12-2015, 19:09.
Originally posted by Maueri View Postrestraint systems fault, tuollaista pukkaa välillä kun joku hyppää apparin puolelta pois ja alkaa turvavyövalo palamaan, joku tunniste matto ilmeisesti hajalla ? Voiko itse korjata jotenkin?Musti 8HP
Nokivasara M47
TeiniCoupé DCT
