E90/E91/E92/E93 Kysymyksiä ja vastauksia IV
  • huupi
    • Aug 2007
    • 1193
    • Tyrnävä
    #946
    Originally posted by Sallinen View Post
    On kokemusta. Tähän auttaa liukutappien puhdistus ja voitelu. Olen ottanut tavaksi puhdistaa tapit samalla kun vaihtaa renkaat. Varsin nopea toimenpide.
    Kiitoksia tästä, jotain tuollaista aavistelinkin.
    Originally posted by huupi View Post
    Päättelin jo mielessäni, että jarrujen huolto olisi edessä, eli satuloiden purku, puhdistus, rasvaus ja uudet tiivisteet sekä liukutapit valmiiksi kuluneiden levyjen ja palojen lisäksi, mutta auttaneeko sekään jos tuo on kohta ominaisuus. :think
    I01 i3s 94
    • _Sylin_teri_
      • May 2013
      • 366
      • Suomi finland
      #947
      Originally posted by MonacoBlueE90 View Post
      E90 320d antoi vikakoodin 004242 dde Glow plug, 4-cylinder. Kysymys kuuluukin eikö ne kannata sitten vaihtaa kaikki kerralla?
      Kannattaa.
      • E-rotu
        • Mar 2014
        • 71
        • TRE
        #948
        No kysytään nyt täällä kun en parempaakaan topikkia löytäny.
        Eli vaihdoin e91 preface lähi halogenien tilalle kiinan xenonit ja nyt tietysti ilmottaa valojen olevan rikki koska ei ollut canbus sopivat..
        No sen nyt varmaan saa korjattua vastuksella mutta vähän aikaa kun on ollut päällä niin sammuttaa toisen valon hetkeks ja samaan aikaan kun alkaa taas palaan tulee mittaristoon punanen autonkuva joka on nosturilla. Miksi? mitä avuksi?
        Joku muukin oli foorumilla saanut saman ongelman aikaseks mutta ei kertonut miten tuli korjattua..
        Tuolla on jos jonkun näköstä vastusta ja relettä, myös bmwlle oma(?). Millä liikenteeseen? Onkohan vaarallista että se valo palaa, mutta ajelee silti?
        E91 330dA
        • _Sylin_teri_
          • May 2013
          • 366
          • Suomi finland
          #949
          Ei kyllä toiminu mulla edes canbus sarja. Teki ihan samaa, mutta mulla tais tulla pelkkä palaneen polttimon kuva.
          Ite vetäsin relesarjan kautta valot ja vastukset vanhojen polttimoiden tilalle. Ainoo vaa että ne vastukset kuumenee ihan pirusti. Mulla oli kyllä jotkut ihan pilipali vastukset missä tehonkesto just riitti.
          • lassiv
            • Nov 2015
            • 313
            • Lahti
            #950
            Tulisi äkkiseltään mieleen onko sieltä pakko rasittaa hirveitä watti määriä ulos tuolla "ohitus" vastuksella vai tarkastaako auto vaan suurinpiirtein että siellä on vastusta tai ei ole. Olis paljon helpompi joku 5W polttaa tehovastuksella ilmaan, kun jos yrittää halogeenin 50W saada käristettyä ilmaan
            Tämä siis täysi arvailu itsellä ei ole asiasta sen enempiä tietoa, jossain autoissa tuo seuranta systeemi on vaan ollut sellainen että auto käytännössä tarkistaa onko siellä vastustaa vai ei, eli on pärjännyt murto-osan vastus teholla mitä vakio halogeeni kuluttaisi virtaa siellä.
            ex. E91 335i -07, f36 420d gc -15, e90 330d LCI -09, e46 cabriolet 330i -01, st205 gt-four -95
            • Supra^
              • Jul 2005
              • 5150
              • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
              #951
              Vielä helpommalla pääsee kun koodaa koko herjan helvettiin, ei tarvitse kikkailla.
              Musti 8HP
              Nokivasara M47
              TeiniCoupé DCT
              E36/5 Diesel-DCT Tri-Turbo
              • _Sylin_teri_
                • May 2013
                • 366
                • Suomi finland
                #952
                Mutta veikkaan että ei häviä se xenonin samminen sillä
                • E-rotu
                  • Mar 2014
                  • 71
                  • TRE
                  #953
                  nii ei ajovaloista tarvis ilmottaa, kyllä sen nyt huomaa sillo harvoin kun niitä menee..
                  Mutta alkuperäseen ongelmaan saatu vastaus tälläsellä:
                  aluks tuntu että vikavalot ja ilmotukset hävis mut sit matkalla kumminki kerran kaks ilmotti ajovalosta mutta ei kumminkaa näy enään vähän päästä että olis rikki.. riittävän hyvä tällähetkellä
                  E91 330dA
                  • ^Rikke
                    • Oct 2014
                    • 293
                    • Pieksämäki
                    #954
                    Pyörinyt mielessä että laittas e91:sen sumuvaloihin ledit. Millä kannalla nuo on? :think
                    Showroom!
                    BMW e91 325d LCI M-sport -09
                    IG!
                    rrikkee
                    • joku2
                      • Oct 2012
                      • 54
                      Salavalikon kautta kun katselee lämpöjä ajaessa niin ei tunnu millään nousevan yli 68 asteen. Termostaatit vaihtoon? Onko hommana kuinka paha ja löytyisikö jostain ohjeet? Auto on 318d manuaali m47n2.
                      • Pinssi
                        • Nov 2012
                        • 16
                        Kellään tietoa tai ohjeita kuinka puretaan takapenkin selkänoja osiin e91 korisesta? Pitäisi takapenkin keskimmäisen turvavyön kela vaihtaa.
                        • _Sylin_teri_
                          • May 2013
                          • 366
                          • Suomi finland
                          #957
                          Bmwforumin puolella on 330D:hen kuvallinen ohje. Operaatio on samanlainen mutta tilaa on enemmän eikä tarvii mitään flektejä irrotella. (ei kyllä tarvii 330D:ssäkään)
                          15sek googlettamisella H8
                          • Maueri
                            • Jan 2015
                            • 21
                            bmw e92 330 xd -07 restraint systems fault
                            restraint systems fault, tuollaista pukkaa välillä kun joku hyppää apparin puolelta pois ja alkaa turvavyövalo palamaan, joku tunniste matto ilmeisesti hajalla ? Voiko itse korjata jotenkin?
                            • Supra^
                              • Jul 2005
                              • 5150
                              • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
                              #959
                              Voi olla liitin löysällä, tai tunnistinmatto rutussa sieltä ihan takareunasta, ilmeisesti tyyppivika näissä.
                              Musti 8HP
                              Nokivasara M47
                              TeiniCoupé DCT
                              • 530daa
                                • 231
                                • ks
                                #960
                                h11
                                h11 pitäisi olla
