Originally posted by nappe74
E90/E91/E92/E93 Kysymyksiä ja vastauksia V
Käytin joskus omasta irti noita laitoja. Jos en ihan väärin muista niin lasi auki->keskeltä ylhäältä muovi pois->reunat/laidat pois. Sen muistan, ettei ollut iso homma.
Mitenkäs lähtee kuvan kovamuovi "palkki" irti tuosta kontin kannen reunasta?? Onko ihan vaan pikaklipsuilla vai vaatiiko isompaa urakkaa... :think
Näyttää menevän takalasin alle eli lasi nostettava luonnollisesti ylös...
Kuten kuvasta näkyy, tarttis tehrä jotain...Last edited by nappe74; 25-04-2017, 23:12.
n43 sylinterissä nro 3 sytytyshäiriö. Onko tämä siis 3. edestä vai takaapäin?
Paljon kiitoksia, näillä ohjeilla selkeni! Oma ohjekirja saksaksi niin siitä ei juuri ollut apuaOriginally posted by Nettipepe View PostOlisko noin sivu 34
https://www.google.fi/url?sa=t&rct=j...BYknj3KRpUSTnQ
Edit: huoltoilmaisimen nollauksen löysinkin samoilla ohjeilla, silmä käteen...
Kaistanvaihto menee ainakin sieltä viiksen valikon kautta ja mun mielestä myös kulutus.
Löysin saman ohjeen, ongelmana vaan on että on joku pulimallin radio kun siitä puuttuu tuo menu nappi, on vain 1 rivin näyttö. Hidden menusta löysin kyllä kohdan missä lukee että kulutus on UK / mpg muodossa, mutta pääseekö siellä menussa muokkaamaan vai onko se vain selaukseen?Originally posted by Nettipepe View PostEikös se radion asetuksista vaihdu
About noin
Tuollainen ohje löytyi netistä vilkku ongelmaan...En tiedä toimiiko ohje.
It's on page 46 of the non-iDrive manual. If you have iDrive, check your manual as well (I don't have a copy of that to read through for you).
Triple turn signal activation
Press the lever as far as the resistance point.
The turn signals flash three times.
You can activate or deactivate this function.
For operating principle refer to page 58.
1. Lightly push button 1 in the turn indicator
stalk up or down repeatedly until the symbol
appears in the display accompanied by the
word "SET".
2. Press button 2.
3. Lightly push button 1 in the turn indicator
stalk down repeatedly until the symbol
appears in the display.
4. Press button 2.
5. Use button 1 to select:
Brief indication of a turn.
Triple turn signal.
6. Press button 2.
The setting is stored.
Eikös se radion asetuksista vaihduOriginally posted by Juuzmo View PostMitenkä ajotietokoneessa saisi vaihdettua kulutuksen yksiköt, kaikki muu autossa on yleisesti kilometreinä mutta kulutus on muodossa mpg, se olisi kiva saada l/100km muotoon. Salavalikosta jotenkin, vai täytyykö käyttää piuhan päässä? Samalla jos onnistuu, niin saako vilkkuihin ohjelmoitua jotenkin ns kaistanvaihto toiminnon? Autona 2007 E93 330i, ei navia tai i-driveä.
About noin
word "SET".
2. Press button 2.
4. Press button 2.
Triple turn signal.
6. Press button 2.
The setting is stored.Last edited by Nettipepe; 11-06-2016, 20:58.
Mulla ei ole. Mut mites tuo avaimen lataus meni? Oliko niin, että comfort accessin kanssa oli patterit ja muuten akku joka latautuu virtalukossa?Originally posted by Supra^ View PostKysellään taas sama kuin pari sivua taaksepäinkin, eli eikai autoissa ole comfort accessia?
E92 oikea taka-ajovalo, eli se ainoa ledi, heitti palamasta. Ei kyllä ainakaan mittariin tule herjaa ettei palaisi. Katsoin sulakkeet kaikki jotka liittyi valoihin ja oli ok. Onkohan se koko ledi nyt kyrvähtänyt vai mikä :think
Eli tuo ulompi, kontissa oleva pieni osa toimiiLast edited by Driver22; 09-06-2016, 18:14.
Originally posted by Hullu savolainen View PostHeyy,
e90, 318D -07.
Keskuslukitus toimii vaihtelevan etäisyyden päästä. Joskus jopa parin metrin päästä, mutta useimmiten ihan takaluukun/peräpään vierestä. Siitäkin joutuu usein tähtäilemään eri puolille autoa ennen kuin ottaa signaalin. Mistähän voisi lähteä vikaa hakemaan?
Jossain päin autoa löytynee antennivahvistin, jossa mahdollisesti olisi jotain häikkää. Missä se on ja jaja... nii?Kysellään taas sama kuin pari sivua taaksepäinkin, eli eikai autoissa ole comfort accessia?Originally posted by Hastra View PostTäällä vähän samansuuntaista häikkää sigun E92. Kauko-ohjain ottaa vain noin 2 metrin päästä autosta, ei tosin tarvitse tähtäillä vaan toimii taskunpohjalta maata osoittaen.
Toinen häikkä, et välillä radion rattinapit lakkaa toimimasta. Radion paneelista toimii aina. Yleensä nuo rattinapit lakkaa toimimasta kesken ajon, mutta alkavat toimi X ajan päästä tai jos auton sammuttaa ja käynnistää uudestaan.
Täällä vähän samansuuntaista häikkää sigun E92. Kauko-ohjain ottaa vain noin 2 metrin päästä autosta, ei tosin tarvitse tähtäillä vaan toimii taskunpohjalta maata osoittaen.Originally posted by Hullu savolainen View PostHeyy,
e90, 318D -07.
