E90/E91/E92/E93 Kysymyksiä ja vastauksia V
  • Supra^
    Originally posted by soundeffect View Post
    Selvähän se, täytyy tota ohjelmointia katella jossain välissä. Onko jotain suosittua/tunnettua paikkaa, jossa homma onnistuu hienosti?
    Kysyt täältä melkeinpä keneltä tahansa niin vastaus on AJ-Tech, ja voin itsekin paikkaa suositella. Mitä kestävyyteen tulee niin sigun autoon laitettiin 270tkm kohdilla AJ-Techillä perussofta, 200hv/400nm. 305-310tkm kohdilla kiristettiin vielä ja otettiin se mitä väsyneellä vakioturbolla lähtee, n. 200/470. Nyt mittarissa 329tkm eikä ole ollut ongelmia.
  • soundeffect
    Originally posted by joni_t View Post
    -Lastutus, jos auto muuten kunnossa niin eiköhän se kestävyys ole kiinni ihan kuun ja tähtien asennosta ja osittain kuskin kaasujalasta. Itse en näkisi kilometrilukemaa esteenä.
    -Kilvenvaloista suosittelen facelift mallin Led-valoja OEM tuotteena. maksaa schmiedmannillakin jonkun 15e/kpl. BMWhat ohjelmalla saat herjat pois tai ebaysta tilaamalla lamput vastusten kanssa.
    -Pari alustaa tullut tähän koriin vaihdettua ja paras setti ollut eibach pro-kit jouset ja orggis sport iskarit. Jos omat iskarit on kunnossa niin pelkät jouset ja ehkä madaltavat jousilautaset eteen? Fk sarjat ollut aika kuraa kun kestää sen yhden talven yli ennenkuin iskarit antautuu. Mielipiteitä nämäkin ja riippuu paljon millaisia ominaisuuksia arvostaa.
    Kilvenvaloista meinaatko tätä sarjaa?
    Alustasta sen verran, että taidan päätyä eibachin tai H&R jousisarjaan, joka sekin saanut hyvää palautetta.
  • schwarze
    Originally posted by Oltsu View Post
    Laittelin kyselyä hinnoista laderille.
    Tuolta minullekin tuli rusetti. Pelkästään hyvää sanottavaa tuosta paikasta
  • Oltsu
    Originally posted by JTP View Post
    Turbolader ainakin on luotettavaksi todettu, myy uusia tai kunnostettuja orkkisturboja http://en.turbolader.net/
  • JTP
    Ahtimen vaihto tulossa eteen niin olisiko suosituksia mikä ja mistä kannattaisi tilata?
    Ebayssä n.300€ ahtimia, mutta ovatko ihan kuraa?
    M47TU2D20 163hv moottori DPF:llä.
  • Oltsu
  • aku1979
    Huomasin tänään, että auto nyki muutaman kerran alamäessä kevyellä moottorijarrutuksella...ei voimakkaasti, mutta selvästi kuitenkin. Vakkari ei ollut päällä. Onko vastaavia kokemuksia? Autona 330xda -06.
  • joni_t
    pari kyssäriä uudelta e91 omistajalta. autona on 320d -06 M47 manuaali, jos sillä jotain merkitystä.
    Lastutuksesta. Onko 200tkm ajetun lastuttaminen järkevää, kestääkö auto edes todennäköisesti ilman lisäkuluja?
    Toinen kilvenvalo ei pala, kävi mielessä ledeihin vaihtaminen. Mistä porukka tilannut? ebaysta ainakin, mutten kuitenkaan halua sellaista 24 ledin joulukuusta. Muutama kuva netistä tullutvastaan, jossa ledejä ollut kolme. Kukaan tälläisiä tilannut ja mistä, ilman ajotietoneen herjaamisia?
    Mistä porukka on vanne+rengassarjat tilaillu?
    ja sama kyssäri alustasarjalle? Säätöjä ei tarvitse olla, kunhan tippuu sopivasti.
  • Rikardo
    Originally posted by amisqo View Post
    Noh vähän myöhässä mut ite säästin muutaman kympin kun tilasin eepaystä. Oiskohan viitisen kymppiä ollut
    Koitin sieltäkin katella, mutta tuntui enimmäkseen olevan mattapintaisia ja samat kuvat kiiltävissä ja mattamustissa. Pieni tsäänssi olis siis ollut että muutaman kympin säästö olis muuttunut muutaman kympin tappioksi. Been there, done that joten otin varman päälle
  • MPu-
    Originally posted by -rik View Post
    Paitsi että dieselissä ei oo puolaa, saatika tulppaa
    Tais vaa olla joku päästö/tarkastushommaan tms. Liittyvä, eli ei mikään fyysinen varuste.
    Jep.
    "The CoP (conformity of production) is the proof that the vehicles produced (production) with the demands placed on them (for example, emissions data) match (compliance). This evidence is in most countries in the BMW cars are delivered absolutely necessary."
  • -rik
    Originally posted by J_K View Post
    COP on sytytkseen liittyvää, "coil on plug" eli puola sijaitsee tulpan päällä
  • amisqo
    Originally posted by Rikardo View Post
    Taidan laittaa bemariosat.fi:sta tilaukseen. Ei ole postikulujen kanssa isoa eroa.
    EDIT: Ilmeisesti toimitusnopeudessa suurikin ero. 10.5 tilasin, 11.5 aamulla postitettu ja nyt jo noudettavissa matkahuollosta. Olettaen etten ole tilannut jotain muutakin aiemmin
  • J_K
    No meinasinkin että jotain puuttus, eli kompataan kyssäriä.
    Tuli tossa eilen selattua varustelistaa, löytyy 226 sport suspension. Osaako joku sanoa miten tuo eroaa standardi tai m-sport alustasta?
    edit ja vielä lisäksi 8SP Cop Control. mikäs toi on, pitää poliisit kurissa?
  • soundeffect
    Originally posted by MPu- View Post
    Tämä kiinnostaa minuakin, takalasin raaputtimen poiston lisäksi.
  • MPu-
    Katon päällä on tangot, (mikä lie oikea nimitys) niiden poistaminen mahdollista ja miten hintavaa? Ei nyt mikään hirvitys noillakaan, mutta parempi ilman.
