Originally posted by arben
E90/E91/E92/E93 Kysymyksiä ja vastauksia V
Itselleni vastaillen. Ääniin ei mitään muudosta vedolla, tyhjäkäynnillä tai muullakaan kaasun/tilanteen asennolla vaikka takapöntön irrottaa. En tiedä vaatiiko sitten pöntön, että tulee ääntä vai onko nuo tuomittu hiljaiseksi käynti ääneltään
Erittäin vankat on kyllä epäilykset ette tekeekö pelkkä pönttökään mitään. Koko putkiston muuttaminen suoraksi ränniksi voisi auttaa, mutta en oo kyllä tuon pöntön irrotus kokeilun jälkeen yhtään varma tekeekö sekään äänille mitään. Jos jollain kokemuksia muutoksista niin kaikki otetaan vastaan, jos ei halua täytellä tätä topicia niin yv:täkin saa toki pistää.
ex. E91 335i -07, f36 420d gc -15, e90 330d LCI -09, e46 cabriolet 330i -01, st205 gt-four -95
Originally posted by lassiv View PostItselleni vastaillen. Ääniin ei mitään muudosta vedolla, tyhjäkäynnillä tai muullakaan kaasun/tilanteen asennolla vaikka takapöntön irrottaa. En tiedä vaatiiko sitten pöntön, että tulee ääntä vai onko nuo tuomittu hiljaiseksi käynti ääneltään
Itsellä vaihdettu perfotmance pönttö taakse ja ero on kyllä huomattava.
325i bensa kyseessä ilmeisesti? Bensa koneesta irtoaa kyllä ääntä millä tyylillä vaan se oli tiedossa. Diisseli tässä nämä kysymysmerkit teettääOriginally posted by Joni_p View PostItsellä vaihdettu perfotmance pönttö taakse ja ero on kyllä huomattava.
Nimim. Jusu:lla on suora putki turboista taaksepäin ja kyllä tuossa aika erikoiset äänet on verrattuna vakioon. Tosin on vähän muitakin muutoksia mitkä vaikuttaa ääneen.Originally posted by lassiv View Post325i bensa kyseessä ilmeisesti? Bensa koneesta irtoaa kyllä ääntä millä tyylillä vaan se oli tiedossa. Diisseli tässä nämä kysymysmerkit teettää
BMW 550i xDrive -14
BMW S1000R -17
Toyota Proace -15
Miten totesit tämän? Käske joku muu ajanaan ja mee ulos kuuntelemaan..Originally posted by lassiv View PostItselleni vastaillen. Ääniin ei mitään muudosta vedolla, tyhjäkäynnillä tai muullakaan kaasun/tilanteen asennolla vaikka takapöntön irrottaa. En tiedä vaatiiko sitten pöntön, että tulee ääntä vai onko nuo tuomittu hiljaiseksi käynti ääneltään
Ok, kiitoksia. Siis madallusjousia metsästämään.Originally posted by Hastra View PostMulla oli 370 ja 360mm.
http://www.btcf.fi/forum/showpost.ph...&postcount=690
F11 525d xdrive
ex E92 330d
Ulkoota kuunneltu ja ajettu ristiin parinkin kaverin kanssa ei mitään muutosta, ehkä joku hyvin kaukainen muutos jos nyt oikein alkaa kalastelemaan. Voi toki olla, että toivoo vaan kuulevansa eroaOriginally posted by arben View PostMiten totesit tämän? Käske joku muu ajanaan ja mee ulos kuuntelemaan..
Onko joku muuten saanut muutettua bmwhatilla nuo enkelit ja takavalot palamaan päiväajovaloina? Jotenkin ei itellä toimi vaikka vaihtaa sen:think tällä hetkellä kun laittaa dlr:n pois päältä ajotietokoneesta niin on täysin pimeä auto ja kun laittaa päälle dlr:n niin palaa normisti kaikki
Itsellä vaikutti pelkkä downpipen vaihto. Eli suora 3" rst downpipe ilman tukoksia ja murisee kyllä melko hyvin. Tuossa 335d:ssä nuo äänenvaimentimet lienevät mallia läpivirtaava, niin hyvin ääni tulee pihalle vaikka putkisto muuten vakio.Originally posted by lassiv View PostItselleni vastaillen. Ääniin ei mitään muudosta vedolla, tyhjäkäynnillä tai muullakaan kaasun/tilanteen asennolla vaikka takapöntön irrottaa. En tiedä vaatiiko sitten pöntön, että tulee ääntä vai onko nuo tuomittu hiljaiseksi käynti ääneltään
E: http://s1315.photobucket.com/user/ri...tml?sort=3&o=0Last edited by -rik; 29-02-2016, 12:52.ex bimmers: | BMW e91 335dA | BMW e34 518i | BMW e60 530dA | BMW e36 318iS |
Minkäs vuosimallin vehje kyseessä? Ennen 08 ei ole ees mahdollista ellei vaihda valojen ohjauspoksihärpäkemikälie jutskaa...Originally posted by _Sylin_teri_ View PostOnko joku muuten saanut muutettua bmwhatilla nuo enkelit ja takavalot palamaan päiväajovaloina? Jotenkin ei itellä toimi vaikka vaihtaa sen:think tällä hetkellä kun laittaa dlr:n pois päältä ajotietokoneesta niin on täysin pimeä auto ja kun laittaa päälle dlr:n niin palaa normisti kaikkiG30 530e iPerfomance M-sport -18
Ex: F30 330D M-sport -15
Ex: E90 330D M-sport -06
Ex: e46 325Ci M-Sport II -03
Ex: e30 320i -89
Ex: e30 318iS -90
Pistetääs päivän tyhmä kysymys: mun autossa on sporttiratti verhoiltu jälkikäteen "individualin näköiseksi" (penkkien väriset suikaleet ja en oikein siitä välitä... niin jos ostan ihan perus bagittoman vastaavan Ebaysta niin onko bagin siirto yksinkertaimen toimenpide uuteen ruoriin?
Tai mitä jos löydänkin M-sport ratin, onko niissä airbag sitten ihan erilainen?
M-sport ja sport-rateissa on samanlaiset bägit.Originally posted by rizzo View PostPistetääs päivän tyhmä kysymys: mun autossa on sporttiratti verhoiltu jälkikäteen "individualin näköiseksi" (penkkien väriset suikaleet ja en oikein siitä välitä... niin jos ostan ihan perus bagittoman vastaavan Ebaysta niin onko bagin siirto yksinkertaimen toimenpide uuteen ruoriin?
Vaihto on ihan plug'n play, mitään koodailuja yms. ei tarvi.
Muista: jos sulla on vaihdeläpyskät ratissa niin uudessakin pitää olla nuo reiät läpysköille.Kalusto:
BMW 550i xDrive -14
BMW S1000R -17
Toyota Proace -15
