Täytyypä tsekata noi Defat ja Calixitkin. Saisikohan plussan ruuvattua jotenkin siihen konepellin alla olevaan napaan kiinni?
E90/E91/E92/E93 Kysymyksiä ja vastauksia V
Mistä mustia pakoputken päitä? Ei tartte olla "orkkikset" eli ns yleismalli käy myös.. 335d kyseessä siis
Jenkeistä dimisalta saa 280 dollarin hintaan, joka on vähän suolainen kun laskee tullit / lähetyskulut vielä päälle
E30 M50tic -90
E34 M5 -90
E91 325d M-sport -07
Ford F100 -53 LS edition
Niihin noita nimenomaan on laiteltu, onnistuu kyllä.Originally posted by brainsurgery View PostTäytyypä tsekata noi Defat ja Calixitkin. Saisikohan plussan ruuvattua jotenkin siihen konepellin alla olevaan napaan kiinni?
Musti 8HP
Nokivasara M47
TeiniCoupé DCT
E36/5 Diesel-DCT Tri-Turbo
Radion huono kuuluvuus?
Soittimen vaihdon jälkeen radion kuuluvuus on ollut selvästl huonompi, kuin orkkis soittimessa. Nykyinen soitin eonon 5165, kinkkilaite navilla, isolla näytöllä jne..
Ei ole hainevää, vaan ilm takalasissa "antenni". Laitoin siis uuden soittimen perään singaalivahvistimen (motonet), joka aavistuksen paransi kuuluvuutta, mut rätinää ja heikkoa kuuluvuutta edelleen ilmenee.
Onko kukaan testannut noita lasiantenneja, joita mm motonet myy?
Hinta 45.50€ 40Db. Kiinnitys siis tuulilasiin ja virta kehotetaan ottamaan radion power antenna/remote piuhasta. Voiskohan tuo parantaa oikeasti huonoa kuuluvuutta?
Tuntuu että mm keskuslukitus ja webaston kaukosäätimen kantamakin on lyhentynyt selvästi orkkikseen verrattuna?
Nii että aaapuvva!?
Ex: BMW 330 Xd E90
Ex:BMW 335Xi E90
Nyt: Audi A5 V6 tdi Quattro
Maalia pintaan vainOriginally posted by Kapanos View PostMistä mustia pakoputken päitä? Ei tartte olla "orkkikset" eli ns yleismalli käy myös.. 335d kyseessä siis
...itse laitoin plastidippiä.
Oliskohan nyt auton omalta antennivahvistimelta heräte hukassa tms tuon soittimen vaihdon jälkeen :thinkOriginally posted by tommylee View PostSoittimen vaihdon jälkeen radion kuuluvuus on ollut selvästl huonompi, kuin orkkis soittimessa. Nykyinen soitin eonon 5165, kinkkilaite navilla, isolla näytöllä jne..
Nii että aaapuvva!?
https://www.motonet.fi/fi/tuote/4712...siantenni-40dBE39 530i M-Sport & G08 iX3 M-Sport
E91 spilerin sisällä takaluukun päällä jos en ihan väärässä ole. e90ssä jommassa kummassa pilarissa takaluukussa. Viisaammat saa korjata jos puhun sontaa.Missä on auton oma antennivahvistin?
Oma kysymys: Onko joku laittanut jälkiasennus-xenoneita pre-lci e91:seen? Kiinnostaisi millainen on lopputulos, tuleeko umpioista kaikki vastaantulijat sokaisevat valopallot. Houkuttaisi laittaa lyhyisiin vaikka 5000k sarja, jospa saisi vähän paremmat valot, umpioita en viitsisi vaihtaa..-F10 520d -11
Esys & Ista -d
Muutama viikko sitten talliin ajettua huomasin kun oikean puolen ajovalo näyttää hieman alemmas kuin kuskinpuoleinen. Nyt valo on pikkuhiljaa "valunut" alaspäin ja auton ollessa n. 2m seinästä on valokeilojen korkeusero noin 20cm. Valojen korkeussäätö ei toimi, ja oikealle puolelle kokeilin jo uutta korkeudensäätö moottoria ilman mitään vaikutusta.
Mistähän lähtisi vikaa etsimään?
Joo, LCI malleissa (tai tarkemmin jo 2007 loppuvuodesta alkaen) bensamoottorit kuulostaa lähinnä dieselille, oli sitten kyseessä 4- tai 6-moottori. Syy tähän on moottorin toimintaperiaatteen muuttuminen suorasuihkutusmoottoriksi. Kalkattaa kuin papan traktori.Originally posted by aku1979 View PostNäinhän se taitaa olla..kehitys kehittyy. Samalla kertaa kuuntelin myös lci 318i:n käyntiä ja se nakutti huomattavasti enemmän
CTEKiin saa tälläisiä loistavia varusteita:Originally posted by brainsurgery View PostTäytyypä tsekata noi Defat ja Calixitkin. Saisikohan plussan ruuvattua jotenkin siihen konepellin alla olevaan napaan kiinni?
E28 ///M535i '87 zinnoberrot
G20 320d xDrive '20 mineralweiss metallic w/ vernasca cognac extended
Muut talouden vehkeet: Typ 19E, Fendt, Muuli, retromopedeja, pihatyökoneita, käsityökaluja
Ex: E90 320i LCI ///M-Sport '09, E46 330i ///M-Sport II '02, E39 528i Touring '98, E21 318i '81, E28 ///M535i '86, E28 518i '86, E30 316 '84, muun merkkiset
Nuo ylemmän linkin piuhat tulee laturin mukana ja ovat tosiaan m6 reiällä, mutta helppohan tuohon plussaan on vaihtaa isompi abikoliitin.Originally posted by Dualfun View PostKaikista Pierburgin tuotteista tulee iän myötä paskaa!
Saattaa olla, että tulee nykyään kaikissa mukana - en ole varma?Originally posted by Cunttory View PostNuo ylemmän linkin piuhat tulee laturin mukana ja ovat tosiaan m6 reiällä, mutta helppohan tuohon plussaan on vaihtaa isompi abikoliitin.
Nyt jäin miettimään, että onnistuuko konehuoneen +napaan liittää tuollaisen kiinni, en muista oliko siinä mitään ruuvipaikkaa. :thinkE30 325i Touring ///M-Technic II '90 diamantschwarz metallic
Sille plusnavalle tulee syöttö moottorin yli tulevalla plussakaapelilla, siihen taitaa M8 mennä.Originally posted by Dualfun View PostSaattaa olla, että tulee nykyään kaikissa mukana - en ole varma?
Kuvassa pilkottaa noiden muovisuojien alta.
Musti 8HP
Nokivasara M47
TeiniCoupé DCT
Olet oikeassa, hyvä huomio!Originally posted by Supra^ View PostKuvassa pilkottaa noiden muovisuojien alta.
#6 tai #7, varmaankin #7.E30 325i Touring ///M-Technic II '90 diamantschwarz metallic
