Originally posted by E-rotu
E90/E91/E92/E93 Kysymyksiä ja vastauksia V
Jousessa v***sti voimaa. Putsailee prikat siitä alta niin asettuu oikein. Ei se lisärasva haittaa tee, ylimäärä kyllä tulee pois itsekseen. Loppukirraus, kun auton paino tolpan päällä.G20 330e M-Sport '21
ex's
F30 330e M-Sport '17
F11 530d X-Drive M-sport '12
E90 330d LCI M-Sport '10 327hp / 609nm
E46 330Ci M-Sport II '03
E36 323i Coupe '97
Kytkinkopan rei'istä ruuvarilla vääntää vauhtipyörän hammastuksestaBMW E46 328i -03 Silbergrau Metallic ratapäivälelu, maybe one day
BMW E90 320d -08 Sparkling Graphite Metallic
E46 320d purettua palikkaa tarjolla
Vika selvisi. Johtonippu oli hangannut kuvassa näkyvään kytkinpolkimen sokkaan. Eli käsijarrun johto maadotti sokan kautta....Originally posted by ohohh View PostEihän tuossa käsijarrussa ole, kun mekaanisia osia. Varmaan siinä kahvan juuressa oleva tunnistin eloton. Kytkimet sun muut varmaan sattumaa?
E90 Lämmityslaitteen puhallin vikisee?
Muistelen lukeneeni ongelmasta jostain topicista täällä. Eli puhallin alkaa vikistä v****maisesti, kun ilmastointilaite alkaa pienentää puhallustehoa. Miten tuosta vikinästä pääsee helpoiten eroon?
Muistelin että WD40:stä tms suihkautetaan jostain johonkin :think
Mutta tarkempaa neuvoa tarttis?
Järki lähtee vikinää kuunnellessa
Kiitos!Ex: BMW 330 Xd E90
Ex:BMW 335Xi E90
Nyt: Audi A5 V6 tdi Quattro
Raikkarin kotelo pois konehuoneesta ja sieltä näkee puhaltimen akselin pään vänkärin puolella jalkatilan yläpuolella.ex bimmers: | BMW e91 335dA | BMW e34 518i | BMW e60 530dA | BMW e36 318iS |
Ja sitten kun se puhallin alkaa taas viikon päästä vikisemään, niin ostaa uuden ja vaihtaa. On meinaan tehty vaihtohomma helpoksi näissä, pari hassua ruuvia vaan tarvii irroittaa.Musti 8HP
Nokivasara M47
TeiniCoupé DCT
E36/5 Diesel-DCT Tri-Turbo
Kaikki ulko- ja sisävalot välkkyy kun parkit tai ajovalot palaa
Auto e91 325d 08/2007
Valot välkkyvät hyvin nopeatempoisesti ilman selkeää sykliä. Ei merkitystä onko auto käynnissä vai ei, saatika jos virrat on pois päältä ja lyö pitkät päälle alkaa vilkkuminen samantien. (Pitkät myös jäävät tällöin päälle ?)
Akku hyväkuntoinen ja jännitteet normaalit. Vilkunnan aikana valojen jännite heittelee 7-14 voltin välillä.
Autosähköfirmassa eivät osanneet sanoa mitään.
Vikakoodi canbusista ja virheellisestä akun lepovirrasta.
Sisävalot siis eivät vilku kun auton oven avaa. Vilke alkaa vasta kun kytkee ajovalot/parkit.
Mittariston valot/idrive toimivat täysin normaalisti.
Todella kova sana jos joku osais jelpata!
Kiitos
Onko kaikki umpiot/polttimot autossa alkuperäisiä vai onko asenneltu esim. etuvaloihin jotain tuuninkijuttuloita?Originally posted by Dieselforce View PostAuto e91 325d 08/2007
KiitosMusti 8HP
Nokivasara M47
TeiniCoupé DCT
Poltot toimivat ja kaikki muutenkin normaalia.Originally posted by JP-76 View PostJos poltot kuitenkin toimii ja auto muutenkin, niin laskurin nollaus ja kovaa ajoa.
Jos havaittavissa oikeasti jotain tukkeutumiseen viittaavaa, niin uusi pönttö tilalle tai heität sillä kuikkaa ja käyt samalla hakemassa lisävoimaa.
Joku on koittanut pestä 200000km ajettua pönttöä ja saattaa auttaa joksikin aikaa... siis jos vikaa on.
Saako tuon laskurin nollattua samalla tyylillä kuin öljynvaihdot sun muut, vai tarvitseeko korkeamman tason bittinikkarointia?
Keskuslukituksen kantama
Heyy,
e90, 318D -07.
Keskuslukitus toimii vaihtelevan etäisyyden päästä. Joskus jopa parin metrin päästä, mutta useimmiten ihan takaluukun/peräpään vierestä. Siitäkin joutuu usein tähtäilemään eri puolille autoa ennen kuin ottaa signaalin. Mistähän voisi lähteä vikaa hakemaan?
Jossain päin autoa löytynee antennivahvistin, jossa mahdollisesti olisi jotain häikkää. Missä se on ja jaja... nii?
Ysiykkösen kanssa vähän valojen kanssa ongelmaa. Edessä parkkirinkulat erilaiset kirkkaudeltaan.. Uudet polttimot ja on kohdistettu oikein ja kuitujen päät puhdistettu ja suunnattu, vaikuttaa että jännite olisi heikompi toisella puolella? Takana toisessa kontissa olevassa valossa valot välillä välähtää ja palaa ajoittain himmeämpänä. Edestä ja takaa oli vikakoodi parkkivaloista, mutta ikinä ei mittaristolle asti ole tieto tullut.
Olikos näissä jotain maadoitusten hapettumista? Vai onko peräkontin johtosarjaa alettava syynäilemään?
Edit. Pre-lciNyk:E46 320i Touring Black Sapphire
E91 320i Alpinweiss III
EX: E36 318is Coupe Alpinweiss II
E21 315i Hennarot (projekti/kesäauto)
E36 320i Taxi Schwarz joku?
E36 318i Touring Hellrot
Itsellä oli kuskin puolella toinen rinkula himmeämpi kun toinen "valokuidun" pää oli uponnut syvemälle kuin toinen. Eli toisin sanoen oli kauempana polttimosta ja ei sanut kaikkea valoa itseensä. Säätämällä kuidunpää lähemmäksi polttimon kehikkoa korjasi asian.Originally posted by Meizzel1 View PostYsiykkösen kanssa vähän valojen kanssa ongelmaa. Edessä parkkirinkulat erilaiset kirkkaudeltaan.. Uudet polttimot ja on kohdistettu oikein ja kuitujen päät puhdistettu ja suunnattu, vaikuttaa että jännite olisi heikompi toisella puolella? Takana toisessa kontissa olevassa valossa valot välillä välähtää ja palaa ajoittain himmeämpänä. Edestä ja takaa oli vikakoodi parkkivaloista, mutta ikinä ei mittaristolle asti ole tieto tullut.
Edit. Pre-lci
G20 330e xDrive M-Sport '21 Sunset Orange
F31 330dA M-Sport '14 Alpinweiss
E90 330dA '06 Titansilber
E36 328i '96 Calypsorot
