E90/E91/E92/E93 Kysymyksiä ja vastauksia V
  • Kimmo-R
    • Nov 2010
    • 400
    Originally posted by _Sylin_teri_ View Post
    Monet kerrat oon antanu siitä konehuoneen navasta
    Jaa antaako se ulos. Kerran lentoparkissa koitin auttaa jotain pappaa kun sitikka oli hyytynyt niin ei tapahtunu mitään. Luulin että ottaa vain virtaa sisään ladattaessa. Autona -06 330da.
    Hifejä bemmeihin ym. tuunaamista. xHP dealer.
    --Audiokit.fi--
    BMW autohifi ryhmä Facebookissa.
    BMW i4 M50 Supercharged -23
    BMW i3 60Ah -14
    • Cunttory
      • Feb 2004
      • 1772
      Se oliskin jo todellista premiumia jos toimisi vain toisinpäin
      Vinkkinä että lentoparkissa antavat apuvirtaa veloituksetta asiakkaille.
      • arben
        • Aug 2011
        • 1138
        • suomi
        335i takadiffu -> meneekö suoraan m-sport puskuriin? Jos päivättäisi putken 335i tyyliseksi. Tarkoitus olisi Eisenmann 335i takapönttö laittaa 325i:n alle.
        Putken taivuttelut onnistuu kyllä, mutta ilmeisesti diffun vaihdolla saa ton takapuskurin modattua?
        Menee,vaatii 335 mallin "varapyörä" kotelon jos tollasen pöntön sovitat.
        • mikkod
          • Aug 2007
          • 5221
          • Stadi
          Ai se on erilainen
          Helkama S3000
          Myydään kutosen alustaosia
          • TuoAntti
            • 4178
            Varmaan tuohon tyyliin ehkä helpoin ja kustannustehokkain ratkaisu jos molemmille puolille haluaa röörit.
            Putkista puheenollen, kyllä on Supersprintti epäonnistunut tuon 335i putkiston kanssa. Ehkä race-versio kuullostaisi paremmalle, mutta tuo normaali on aika hiljainen, ei juuri vakiosta äänitaso eroa (kuullostaa "normaalille" kutoselle nyt, 335i pulputus, tms tyypillinen saundi vaimeni).
            EVERYTHING | WORKS
            • mikkod
              • Aug 2007
              • 5221
              • Stadi
              [IMG]ruma putki kuva [\IMG]
              Ehkä mä sit laitan tohon tarkoitetun hormin. Säästää siinäkin muutaman satasen
              Helkama S3000
              • 748
                • Feb 2015
                • 12
                Onko tuo professional radion ominaisuus että RDS hukkaa kanavat radiosta puhelun aikana jos ei olla niiden taajuuksien alueella missä kanavat ohjelmoitu.
                Eli esimerkiksi laitat radio rockin kanavapaikalle 1 Vantaalla ja ajat turkuun ja puhut turussa BT:n kautta puhelun niin puhelun loputtua ei radio rock kuulu vaan näytössä taajuus, joka on tuo taajuus joka on asetettu Vantaalla. Kestää todella kauan ennen kuin toipuu tuosta, joskus ei ollenkaan.
                Onko mulla jotenkin asetukset sekaisin vai onko tuo ominaisuus ?
                --Pasi
                BMW 330 xda 2006
                • Rikardo
                  • Feb 2007
                  • 715
                  • Forssa
                  Pitäiskö lähteä termarikaupoille, kun tänä aamuna salavalikosta katsottuna lämmöt vaihteli 77-86 asteen välillä vähän ajonopeudesta riippuen? Pakkasta toki -20 astetta, mikä varmaan vaikuttaa? 90 asteen tietämissähän nuo lämmöt käsittääkseni pitäis normaalisti olla.
                  ex:TitanSilber E60 530xda M-Sport
                  ex:TitanSilber E91 330da
                  -Karkkila Connection-
                  • 69pauli69
                    • Apr 2014
                    • 17
                    • suomi
                    Tervehdys, olisi tarkoitus päivittää etuvaloumpiot uusiin kun kevät alkaa tekemään tuloaan. Autossa on alkuperäiset umpiot jotka alkaa olla jo aika huonossa hapessa. Autosta löytyy perus ZKW merkkiset halogen lamput ilman parkkirinkuloita. Tarkoitus olisi ostaa sellaiset umpiot mistä löytyy parkkirinkulat, onko nuo millaisella tekniikalla toteutettu kun haluaisin uusien valojen värin valkoiseksi. Esim. jotkut tälläiset umpiot miellyttävät silmää: http://www.mtt-trading.fi/cat/produc...ils.php?p=1186
                    Ja minkälaisia muutoksia tarvitsee tehdä jos haluaisin xenon valot? Xenoille pelkkä boksi väliin? Saako jostain valmiita settejä edullisesti?
                    Kiitoksia vastauksistanne jo valmiiksi.
                    Bmw e91 318d 2008
                    • Weuli
                      • Feb 2008
                      • 1169
                      En mä ainakaan tekisi mitään jos noin ylös pääsee näillä keleillä.
                      F10 530da xDrive -14
                      E92 330d -09
                      E93 325i -08
                      E92 330d -08
                      E61 535d -06
                      E91 320d -08
                      E46 330Ci -01
                      E61 525d -06
                      E90 320i -05
                      E46 325i -01
                      E46 318i -99
                      E36 316i -91
                      • Rikardo
                        • Feb 2007
                        • 715
                        • Forssa
                        #26
                        Jeps. Näin itekin funtsin mutta aattelin kysyä vielä viisammilta. Pitää katella sitten lauhemmilla keleillä uudelleen.
                        • Weuli
                          • Feb 2008
                          • 1169
                          Ajoin moottoritietä 17km töistä kotiin ja 73astetta.
                          E92 330d -09
                          E93 325i -08
                          E92 330d -08
                          E61 535d -06
                          E91 320d -08
                          E46 330Ci -01
                          E61 525d -06
                          E90 320i -05
                          E46 325i -01
                          E46 318i -99
                          E36 316i -91
                          • Lunza
                            • Feb 2014
                            • 90
                            No, eipä nuo lämmöt bensakoneellakaan kovin korkealle tänään nousseet: työmatka aamulla Vantaalta - Helsinkiin, pakkasta about 17-18 astetta, matka noin 23 km ja lämmöt noin 72-73 astetta. Takaisin kotiin iltapäivällä, niin lämmöt nousi jo noin 88 asteeseen. Normilämmöt ovat muistaakseni jossakin 100 -105 asteen välillä.
                            E90 320i -05
                            • aku1979
                              • Feb 2015
                              • 1152
                              330d ohjaustehostimen hihnanvaihto
                              Millä avaimella tuota tehostimenrullaa voi pyörittää hihnan paikallee liu'uttamiseksi?
                              • siksta
                                • May 2004
                                • 675
                                • Orimattila
                                #30
                                Varsinaista vikaa ei autossa ole, mutta on tässä nyt tullut pakkaspäivinä ihmeteltyä oman auton ja emännän auton starttausta.
                                320 sahaa itseään aina viitisen sekuntia käyntiin, vaikka ollut lämmityksessä. Moottorin lämmöt n. 15-astetta käynnistäessä.
                                118 lähtee samantien käyntiin, kun startti-nappia painaa.
                                Tässä säteilylämmitin, kolmosessa letkulämmitin.
                                Voisko 320:ssä olla jossain jotain alkavaa vikaa? :think
                                Vai onko tuo vain ominaisuus, että kylmällä kelillä starttaus kestää.
                                Molemmissa hehkut ehjät, ainakin kun viimeksi koodeja luin.
                                F25 3.0D M-sport, F20 118i M-sport
