335i (N54) ja JB4 part II
  • rodpe
    • May 2016
    • 83
    • Kokkola
    #76
    Nyt on pakko kysyä neuvoa. Olen siis 2 päivän ajan yrittänyt asentaa ohjelmaa koneelle että saisin logeja luettua autosta, onnistumatta siinä. En siis saa koneelle ladattua millää tuota ohjelmaa.
    Yritän ensiksi ladata toisen ja sitten toisen.
    Olen kokeillut myös kolmelle eri koneelle mutta tulos aina sama.
    • rodpe
      • May 2016
      • 83
      • Kokkola
      #77
      Tähän siis loppuu aina asennus
      • brainsurgery
        • Aug 2011
        • 1355
        Mikä Windows versio sulla on siinä? Siihen pitää ilmeisesti asentaa .NET framework 4 tai joku uudempi. En ole oikein perillä noista MS:n eri kikkareista.
        • rodpe
          • May 2016
          • 83
          • Kokkola
          #79
          Windows 7 professional. Olen senkin yrittänyt asentaa:think
          • Tommix
            • 5401
            • S:t Karins
            #80
            Olen asentanut tuon sekä win7:aan että win10:iin. Ei ole tuollaista herjaa tehnyt...:think
            • brainsurgery
              • Aug 2011
              • 1355
              Olen viime aikoina testaillut hieman 100% E85:llä ajoa. Setuppina map3 additive 0 + E85 flash sekä lisäpumppu tankissa. Juuri ja juuri pysyy korkeapainepumppu mukana. Ahtojahan tuolla on max. 14psi.
              Matkassa tuntui vievän vähän vajaa 10 maantiellä ja hitusen yli 11 moottoritiellä vakkari 130:ssä.
              • rodpe
                • May 2016
                • 83
                • Kokkola
                #82
                Viitsisikö joku tulkita näitä logeja.
                Map 5 päällä ja tuntuu et säädöt on päin mäntyä:think
                Virityksinä downpipet ja dci:t
                • brainsurgery
                  • Aug 2011
                  • 1355
                  Ei noista kyllä saa mitään selvää. Laita .csv tiedosto jakoon niin päästään eteenpäin.
                  • rodpe
                    • May 2016
                    • 83
                    • Kokkola
                    #84
                    En pystynyt lähettämään csv muodossa olevaa. Pitääkö olla pakattuna johonkin muotoon? Tässä kuitenki jpg muodossa
                    • brainsurgery
                      • Aug 2011
                      • 1355
                      Pitäis saada johonkin pilveen jakoon se file, kun ei tänne näköjään saa lisättyä kuin kuvatiedostoja.
                      Tuosta ei saa muuta selvää kuin että AFR on alussa liian korkealla eikä ahda normaalisti. Olisko bensansaannin kanssa ongelmaa? Saattaa heittää map4:n jossain vaiheessa logia päälle?
                      Pitäisi tosiaan se tiedosto saada kun muuten menee arvailuksi.
                      • rodpe
                        • May 2016
                        • 83
                        • Kokkola
                        #86
                        • brainsurgery
                          • Aug 2011
                          • 1355
                          No onpa kyllä hassua käyrää. Olihan kaikki luistonestot varmasti pois kun loggasit?
                          Onko ollut pitkän aikaa tuollainen?
                          • brainsurgery
                            • Aug 2011
                            • 1355
                            Jaa mutta sulla on Future Use A 60 ja Future Use D 30. En tiedä yhtään miten nuo vaikuttaa eikä tunnu tietävän n54tech:kään. Laitappa ne nolliksi molemmat ja ota uudet logit.
                            • rodpe
                              • May 2016
                              • 83
                              • Kokkola
                              #89
                              Ei ollut luistonesto pois mutta kiihdytin vasta 60km/h ylöspäin.
                              Aikaisemmin toimi hyvin. Asensin koneelle tuon ohjelman että saisi logeja luettua. Laitettiin ainoastaan piuha koneeseen ja painoin hiukan kaasua ja antoi puolimoottorivalon syystä että meni yliahdon puolelle. Silloin rajana oli 18.
                              Sitten yritettiin säätää ja yläpuolella näkyykin että mitkä ovat arvot.
                              Nyt tuntuu että meni kaikki säädöt niin poskelleen ja auto tuntuu huomattavasti tehottomammalta kuin aikaisemmin
                              • brainsurgery
                                • Aug 2011
                                • 1355
                                Joo no laita noi FUA ja FUD nollille nyt ainakin aluksi. Saattaa hyvinkin johtua niistä, että auto toimii miten sattuu.
