BMW 335i (N54) SAA LUKOTTAA viritys part II
  • stoikka
    • Jan 2014
    • 38
    7mapilla logia. onko tässä jotaki mitä tai mistä pitäs huolestua? Hyvin ainaki tuntus kulkevan, mutta mitenkäs nuo kaikki arvot? Eikö nuo ihan ok ole. DP:t, stage2 pumppu, dci:t, isompi cooleri tulossa, flassejä ei oo, ja 50/50 seoksella.
    mistä tuota 6mapin säätöjä vois opiskella tai miten noitten fuelBiaksen ja dutyBiaksen arvoja. Vai pitäskö tässä ensin keksiä joku fläsääjä ennenkö rupee kikkaileen enempää
    135
    • hardyy
      • Aug 2015
      • 113
      • suomi
      #317
      Ammattitaidolla valikoidut racing osat, viritysosat ja varusteet autoharrastajalle. Laaja valikoima ja maksuton toimitus.
      Onko kellään kyseistä välijäähyä autossaan?
      • bmw323it
        • Mar 2008
        • 1878
        • N/A
        #318
        Vaihdoin N54:een Rob Beckin PCV venttiilin ja huohotinletkun, jotka oli tullut jo aikaa sitten hankittua.
        Liian aikaista sanoa, oliko tuolla mitään vaikutusta mihinkään, mutta alkuperäinen oli kyllä entinen: fuskasi aivan selvästi, eli vuoti molempiin suuntiin. Selkeästi tarkistamisen arvoinen huoltokohde!
        Mittarissa 140tkm.
        Nyt:
        BMW X3 xDrive30e (g01)
        BMW 335i (e90)
        BMW 323iC (e36)
        BMW 850i (e31)
        BMW 320i (e30)
        Golf GTE
        • hoikkas
          • 1579
          • TURKU
          #319
          Originally posted by hardyy View Post
          https://www.futurez.fi/product/88270...35-335-535-n54
          Oliko tuo tosiaan lähemmäs 1.000€? Et sä ois tahtoni vaikka Wagner Evp II hankkia? Aika hyvä se ainakin ja jengillä ollut niitä. En kyllä ihan heti muista et ois noita linkin välijäähyjä ollut.
          BMW i4M50
          • larippa
            • Jun 2015
            • 110
            • hki
            #320
            Niin eikö se ole aika turha lähteä kikkailemaan kun tollasella Wagnerin Evolla IAT:t ei käytännössä nouse juuri ollenkaan.
            e90 335i AT
            JB4, MHD race flash E45, VRSF DP
            • larippa
              • Jun 2015
              • 110
              • hki
              #321
              Uusi EU-turbofirma. Mitäs mieltä ihmiset? :think
              e90 335i AT
              • hasba
                • Feb 2004
                • 586
                • 05900
                #322
                Itellä MHD stage 1 softa autossa. Tällä hetkellä ainoa viri on DCI ja menee varmaan loppuvuoteen että VRSF dp:t tulee hankittua.
                Pöydällä olis JB4 mutta ei taida olla mitään ihmeellistä hyötyä laittaa sitä kiinni? E85 kartat houkuttelis kokeilla, mutta nehän menee MHD:kin kautta.
                Periaateessa voisi myydä ton JB4, jos siitä ei itselleen mitää iloa ole.
                E91 335i M-Sport (17T, VRSF, BMS...)
                Ex: E91 330D LCI, E92 335i, E39 M5, E36 M3, E34 540i...
                • erttuli
                  • Jul 2017
                  • 32
                  MHD on kyllä luksusta, kun olen siirtynyt tänne VAG-kerhosta. Ei mahista omassa kotipihassa flashailla vaggeja...tai loggailla yhtä helposti. Itsellä olisi edessä FMIC päivitys vakiosta johonkin hiukan laadukkaampaan. MHD Stage 1, Stage 1+, Stage 2, Stage 2+ kaikki toimineet hyvin ilman tuon päivitystä, pikaisien testien perusteella, ei vikakoodeja, ei misfirejä, eikä muutakaan probleemaa mitä logeista olisi havainnut. En tosin ajakaan pitkiä aikoja korkealla kuormalla, että lämmöt pahasti ehtisi nousta. Öljycooleri sentään on autossa jo vakiona. Pikkasen rallatti vakio MHD asetuksilla hukkaportit, korjaantui kun laittoi "rattle fixin".
                  • hardyy
                    • Aug 2015
                    • 113
                    • suomi
                    #324
                    Tänää tuli laitettu noi Downpipet kiinni ja heitti tälläsen koodin: 2C9D Lambda probe heating in front of katalytic converter 2, input signal? :think
                    • Zoppa
                      • Aug 2010
                      • 239
                      Onko sulla vakio ohjelma vielä autossa, jos on niin johtuu siitä.
                      MHD kartoissa ainakin on koodattu pois puuttuviin katteihin liittyvät vikakoodit.
                      E92 335i M-Sport -07
                      EX: E85 Z4 3.0i
                      • hardyy
                        • Aug 2015
                        • 113
                        • suomi
                        #326
                        JB4 ja evolven downpipet löytyy.
                        • Zoppa
                          • Aug 2010
                          • 239
                          Jb4 pitäis kyllä mun tietääkseni myös kuitata pois noi ilmotukset :think voisikohan sit olla että kyseessä on jotain muuta
                          EX: E85 Z4 3.0i
                          • hardyy
                            • Aug 2015
                            • 113
                            • suomi
                            #328
                            Onko muilla tullut tota vikakoodia?
                            • brainsurgery
                              • Aug 2011
                              • 1355
                              Katin etupuolella olevan lambdan koodi. Varmaan kaapeli irti tai poikki tai lambda hajalla?
                              • TMB
                                • Apr 2014
                                • 124
                                Onko porukalla ollu millasia toimitusaikoja jäähyille tuolta Wagnerilta Pistin sunnuntaina tilausta sisään ja ens viikolla olis passelisti aikaa ihmetellä se paikalleen...
                                Edit. Itse itselleni vastaten - tasan viikko ja paketti himassa. Mitään seurantakoodeja ei kyllä näkyny, ni tuli vähän kuin faksi pääministerille...
