E90/E91/E92/E93 Kysymyksiä ja vastauksia VI
  • Jukipuki
    • Apr 2005
    • 384
    • Kontiolahti, Lehmo
    #331
    Millä auki "pyöreäksi ruostunut" vetarin iso mutteri? 12-kulmainen 29mm hylsy (pitäisi siis olla 30mm) menee jotenkuten paikalleen mutta lipsahtaa kriittisellä hetkellä pois ! Melkoisella momentillahan ne on kiinni.
    -Lämpöä jos antaa niin laakerit menee vaihtoon? Olisikohan induktiokuumennin -vehkeissä sellaista kärkeä jolla saisi syvennyksestä pelkän mutterin kuumaksi?
    -Väkivaltaa käyttäen (temmillä mutteri halki) kierteet vaarassa..
    Onko kellään kokemuksia moisen inhotuksen irroittamisesta?
    edit.
    Tämän tyylinen kuumennin mahtuisi tod.näk syvennykseen.. Onkohan näitä laitteita konevuokraamoissa?
    Ajossa:
    G20 330E
    E30, E36, E46, E90, F20x3, F34, G21x2, IX3x2
      • 10954
      Itse vaihtaisin kyllä samalla sen laakerin, jos vetarin irroittaa. Koita hakata päälle pienempi hylsy tai sitten tuumakokoinen hylsy. Mikäli löytyy hitsaislaitteet, niin hitsaa päälle sopiva mutteri reippaalla virralla. Paineilmavasarallakin saattaa saada sen mutterin pyörimään. Tälläisiä tilanteita varten on myös olemassa hylsy, joka ottaa kiinni pyöristyneestä mutterista, tälläiset:
      • aku1979
        • Feb 2015
        • 1152
        edit.
        Olet varmaan pulttipyssyllä yrittänyt?
        • Homebrew
          • 347
          • Paimio
          #334
          Originally posted by nappe74 View Post
          Tuli tossa mieleen että kuuluuko tuon E91:n takaluukun olla niin helvetin jäykkä liikkumaan... niin auki kuin kiinnipäin...??
          Vaihdoin pahasti pintaruostuneet alkuperäiset pumput uusiin mutta ei mitään vaikutusta !! Ärsyttää edes käyttää koko luukkua kun saa hulluna repiä molempiin suuntiin, yhtään ei pumput jaksa nostaa luukkua ylös ja alaspäin vastustaa niin per***eesti... mitä ihmeen virkaa noilla pumpuilla edes on... :think
          Saranat jumittaa. Paras tapa olis ottaa luukku irti ja putsata saranat kunnolla (tai jopa vaihtaa). Kelvolliseen lopputulokseen pääsin itse kun aloin ruiskimaan PTFE-voiteluainetta saranoille säännöllisesti.
          Skoda Octavia & Yamaha FZS 600 -02
          Ex. E91 330d -07
          • nappe74
            • Jun 2005
            • 2851
            • South Carelia
            #335
            Kiitos, pitääkin kokeilla !!
            G30 530e xDrive A M-Sport -20
            ex-Bimmerit:
            F10 525dA xDrive M-Sport -13
            E21 316 -80
            E91 330xdA M-Sport -06
            E53 X5 3.0iA Sport -04
            E91 335xiA M-Sport -08
            E60 530iA M-Sport -06
            E91 320d -06
            E39 530iAT M-Sport -01
            E36 328iA -96
            E39 528iA -96
            E36 325i -92
            • nappe74
              • Jun 2005
              • 2851
              • South Carelia
              #336
              N54B30 moniurahihnan vaihto...
              Onko millainen projekti?? Mitä pitää purkaa edestä?? Löytyykö mistään vaihto-ohjetta?? Itse en löytänyt mistään tietoa...
              ex-Bimmerit:
              E21 316 -80
              E91 320d -06
              E36 328iA -96
              E39 528iA -96
              E36 325i -92
              • Petsku333
                • Jun 2014
                • 349
                • Kerava
                #337
                http://www.pelicanparts.com/BMW/tech...placement.htm#
                Oisko täsä.
                F07 535d xDrive Gran Turismo
                Ex. Seat Cupra 290
                Ex. F20 118i MHD Stage 2
                Ex. E60 2006 525i
                • nappe74
                  • Jun 2005
                  • 2851
                  • South Carelia
                  #338
                  Originally posted by Petsku333 View Post
                  Kiitoksia !!
                  ex-Bimmerit:
                  E21 316 -80
                  E91 320d -06
                  E36 328iA -96
                  E39 528iA -96
                  E36 325i -92
                  • nappe74
                    • Jun 2005
                    • 2851
                    • South Carelia
                    #339
                    Kannattaako ostaa moniurahihna/apurullat OEM - laatuisena vai kestääkö tarvikelaatuiset?? Hintaero kuitenkin tuplat... :think
                    Saakohan esim. KL-Varaosista OEM:nä?? Schmiedmannilla näyttäis löytyvän molempia laatuja...
                    ex-Bimmerit:
                    E21 316 -80
                    E91 320d -06
                    E36 328iA -96
                    E39 528iA -96
                    E36 325i -92
                      • 10954
                      Ei kyllä kannata mitään halpaa kuraa sinne laittaa. OEM laatuisena kun ostaa niin hinta on vielä huomattavasti alkuperäisiä halvempi, mutta silti laatu on hyvä. Mikäli kiinnostaa säästää, niin tilaa osat saksasta.
                      • iKivi
                        • Feb 2012
                        • 516
                        • Kokkola
                        #341
                        E91 prefacelift med xenon
                        Elikkäs vänkärinpuolen enkelit pimeänä, minkälainen homma vaihtaa ym? Sen verran ollut töissä kiire ettei ole viikkoon edes konepeltiä aukaista
                        E46Ci Facelift, F34Gt
                        3-series 4x
                        5-series 24x
                        7-series 5x
                        X3
                        • Smistik
                          • Jan 2009
                          • 1130
                          • Kanta-Häme
                          #342
                          Eturengas pois, sisälokasuoja irti tai sen verran ruuveja irti että taipuu edestä pois. Sitten vaan lampun kupu irti ja itse polttimo pois. Kaksi reikää polttimon juureen 1,5mm terällä ja vaihdat ba9s 10w polttimon siihen heijastimeen. Säästö n. 30€. Tästä löytyy kyllä netistä ohjeita.
                          ex E91 320d käsiaskilla
                          ex E46 330dat
                          japski
                          ranu
                          ex E30 316i 4d
                          • aku1979
                            • Feb 2015
                            • 1152
                            Miksi kukaan ei kertonut tätä mulle ennen kun hätäpäissään katsastuksen aattona ostin melkein 50e:n kusenkeltaisen zkw-polttimon
                            • huupi
                              • Aug 2007
                              • 1200
                              • Tyrnävä
                              #344
                              E91:n takaluukun lasi ei lukitu. :think Olisiko suoria vastauksia antaa ennen kuin perehdyn asiaan? Sen verran olen tutkinut, että lukitusmekanismin saa painettua esim. avaimella lukossa-asentoon ja lasin avauspainikkeesta mekanismi avautuu. Onko tuossa mitään säätöä? Taitaa aika pian käydä akun päälle, kun kontissa palaa valot jatkuvasti (en tosin ole odottanut varttia, että nukahtaako auto).
                              I01 i3s 94
                              • pro_tinnitus
                                • Jun 2007
                                • 273
                                • Etelä-Suomi
                                #345
                                Osta INA merkkinen niin saat OEM-laatua tarvikkeen hinnalla.
                                E90 320d -05
                                EX: Z3 E36/8 3.0i
