E90/E91/E92/E93 Kysymyksiä ja vastauksia VI
  • ^Rikke
    • Oct 2014
    • 293
    • Pieksämäki
    #526
    Minkä verran menee öljyä 325d LCI suodattimen kanssa? :think
    Showroom!
    BMW e91 325d LCI M-sport -09
    IG!
    rrikkee
    • arben
      • Aug 2011
      • 1139
      • suomi
      #527
      Muistelisin 7.5l,jää jonkun verran vajaaksi ylämerkistä.
      • Upseeri86
        • Dec 2008
        • 26
        e90 320iA N46
        Otsikon autossa (vm. -05) syttyi palamaan hiljattain moottorin keltainen merkkivalo. Tyhjäkäynnillä P & N-tilassa tyhjäkäynti seilasi 500-1000rpm väliä ja täristi välillä selvästi autoa. Muuten autolla pystyi ajamaan suht normaalisti, tosin jotenkin tuntui että kiihtyvyys ei ollut samalla tasolla
        Käytin sitten vikakoodien luvussa tuon eilen ja sieltä pukkasi tällaiset: 2D32, 29E8 sekä 29E7. Tarkempaa dataa eivät saaneet ilman bmw:n merkkitesteriä.
        Mikä on kummallista, niin tuo tyhjäkäyntioireilu hävisi huollon tekemien töiden jälkeen, eli ilmansuodattimet ja tulpat vaihtoivat normiöljynvaihtohuollon yhteydessä. Sama moottorin vikavalo syttyi kuitenkin noin 20km ajon jälkeen uudelleen eilen, eli jossain kiikastaa edelleen.. Mitähän nuo koodit tarkoittavat suomeksi? Kiitos jo etukäteen!
        nyt: -05 E90 320iA ex: -02 E46 330i M-Sport II
        • SanMiguel
          • Aug 2007
          • 1036
          • Kirkkonummi
          #529
          Elikkäs potilaana e90 -08 320d.
          Sitten vikoja/omianisuuksia
          -käsijarrunvalo palaa jatkuvasti, luettu vikakoodeja ja takajarrupalat väitti kuluneiksi. Tästä ilmeni että kuluneisuusantutin piuha perinteisesti katki, liekkö sen takia valokin palaa mittaristossa?
          -Liian herkkä luistonesto. Kerran pari alkanut kesken suoran ajon vilkuttamaan luistoneston valoa ja sitämyöten auto pätkii/jarruttaa tehoja. Useinmiten ilmenee tiukasti vasemmalle käännettäessä esim liikenne ympyrässä. Vilkuttaa luistoneston valoa ja pätkii/jarruttelee ihan omiaan. Ulkona vallitsevilla olosuhteilla ei ole mitään tekemistä tämän kanssa. Luistoneston kun klikkaa pois päältä ei ongelmiakaan/pätkimistä esiinny.
          Tästä ei löytynyt mitään vikakoodeja tai jälkiä. Ehdotuksia mistä lähtisi vikaa paikantamaan? Voiko tuo viallinen jarrupalojenkuluneisuus piuha vaikuttaa tähän vai onko kyseessä täysin eri jutut?
          Toivottavasti jollain olisi ollut edes lähelle vastaavia ominaisuuksia.
          • Kimmo-R
            • Nov 2010
            • 400
            Originally posted by jani] View Post
            Missä vika kun ei tuu apparin puolelle lämmintä ilmaa? Automaattinen ilmastointi, kuskilla ja taakse puhaltaa lämmintä.
            Tuleeko kuitenkin haaleeta? Itse kärsin kyseisestä vaivasta 4 talvea kunnes vaihdatin lämppärin kennon. Kaikki muu käytiin sitä ennen läpi mm. säätömoottorit testattiin ja ilmastoinnin paneeli uusittiin. Parit kerrat koitettiin systeemi kierrättää myrkkyjen kera puhtaaksi mutta ei auttanut. Jostain jenkkifoorumilta tuon kennohomman bongasin ja sehän se oli. Letkut kun tulee ja menee kuskin puolelta, niin kaikki muju kertyy apparin päätyyn. Homma makso tasan tonnin merkkiliikkeessä ohjeajalla veloitettuna. Nyrkkipajat pyys enemmän vaikka puolta pienempi tuntitaksa.
            Hifejä bemmeihin ym. tuunaamista. xHP dealer.
            --Audiokit.fi--
            BMW autohifi ryhmä Facebookissa.
            BMW i4 M50 Supercharged -23
            BMW i3 60Ah -14
            • Rikardo
              • Feb 2007
              • 715
              • Forssa
              #531
              Itellä kans tuo sama homma ettei apparin puolelle tule lämmintä.
              Googlettelemalla löysinkin tuon jonkun jenkkifoorumin topicin sekä täältä myös Kimmo-R:n topicin.
              Sieltä jenkkifoorumin topikista löytyi ihan DIY-ohjeetkin mutta työtä oli ihan käsittämättömän paljon joten jää kyllä ainakin iteltä tekemättä
              Ehkä tuota vois omasta koittaa huuhdella, mutta tuskin saa mistään näin helposti huuhdeltua? https://www.youtube.com/watch?v=M9SIafVsqyc
              Parempi vaan ehkä pistää eurot säästöön ja käydä sitten vaihdattamassa tuo kenno.:think
              Toisaalta itellehän tuo lämmintä puhaltaa eikä rouvakaan ole ainakaan _vielä_ mitään huomauttanut
              ex:TitanSilber E60 530xda M-Sport
              ex:TitanSilber E91 330da
              -Karkkila Connection-
              • Tuoppo
                • 558
                Punainen akun kuvake ja virheilmoitus mittaristossa. Johtopäätöksenä on, että e92 ei lataa. Alkuperäisen 7 vuotta vanhan akun vaihdoin varmuuden vuoksi tänään uuteen saman kokoiseen ja malliseen sekä autolle se testerillä kuitattiin. Autossa on jarruenergian talteenotto ja IBS. Samoin inpalla vikakoodit koetettu nollatta tuloksetta, mutta varoitusvalo on edelleen läsnä ja auto ei edelleenkään lataa akkua. Onkohan tästä nyt lähdettävä laturin ostoksille seuraavana?
                http://www.realoem.com/bmw/enUS/part...&q=12317802927
                G30 530e xDrive iPerformance -20
                E70 X5 xDrive40d -10
                • hapaa_
                  • Dec 2009
                  • 89
                  • Vaasa
                  #533
                  Moro,
                  Olis ongelmia paremman puoliskon e90 käsijarrun kanssa. Eli alunperin ei ottanut katsastuksessa tarpeeksi. Levyt oli jo parhaat päivänsä nähnyt, joten vaihdoin levyt palat ja käsijarrukengät. Silti uusilla hiluilla ei vieläkään käsijarru pidä vaikka kuinka säätää. Kahvan päässähän ei ilmeisesti ole säätöä, kuten yleensä?
                  Säädin kengät niin että jarru laahasi ja sen jälkeen vähän takaisin päin. Käsijarru tuntui muutaman vedon verran ihan hyvältä, mutta ajossa ei kuitenkaan pitänyt kuten pitää ja kahvan liikematkakin piteni muutaman nykäisyn jälkeen. Säädin kenkiä lisää, ja sama tilanne toistui kolme kertaa ja ideat loppuivat kesken. Eli onkohan viimeinen vaihtoehto vaihtaa vaijerit tai onko muita ideoita?
                  Uusintakatsastus lähenee, kiitos jo etukäteen!
                  525d e61
                  320i e90
                  • Supra^
                    • Jul 2005
                    • 5150
                    • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
                    #534
                    Laturiostoksille suurella todennäköisyydellä. Latureihin saa korjaussarjaa jossa laakerit/hiilet/kollektori, ei paha rasti tehdä jos vähän tee-se-itse-henkeä löytyy.
                    Siitä nykyisestä laturistahan voi kyllä kurkata hiilten/kollektorin kunnon kun sen jokatapauksessa joutuu irroittamaan. Yleensä jos hiilet on loppu, niin on kyllä kollektorikin jo sellaisella uralla että joutuu senkin vaihtamaan.
                    Pari viikkoa sitten kun omaani etsiskelin saman ongelman takia (347tkm kesti orkkis), ei löytynyt mistään päin suomea uutena/tehdaskorjattuna, ja suhtkoht suolaista hintaakin ne noilla pitelee. Jos sulla on tuo linkin valeon 150A laturi niin multa saa 250tkm ajetun mutta juuri täysin rempatun reilusti halvemmalla mitä vaihtolaite kaupassa maksaa.
                    Musti 8HP
                    Nokivasara M47
                    TeiniCoupé DCT
                    E36/5 Diesel-DCT Tri-Turbo
                    • AnttiR
                      • 819
                      Allekirjoituksen 320d ja ilmeisesti laturi hajosi. Vaatiiko ohjelmointia tms laturin vaihdon jälkeen?
                      E61 535d -04
                        • 10954
                        Originally posted by hapaa_ View Post
                        Moro,
                        Veikkaisin, että säädössä vikaa. Kuinka ylös kahva nousee? Ethän ostanut mitään harakiri käsijarrukenkiä? Itse säädän käsijarrun niin, että laahaan _vähän_, parin käyttökerran jälkeen kengät asettuu oikeille paikoilleen eikä enää laahaa. Käsijarrukengille on olemassa bedding ohjeita, eli ajetaan nopeudella x (esim. 40km/h) ja vedetään käsijarrua voimalla x ylös. Sitten x, metrin (esim. 200m) jälkeen vapautetaan annetaan käsijarrun jäähtyä ja tarvittaessa toistetaan.
                        • hapaa_
                          • Dec 2009
                          • 89
                          • Vaasa
                          #537
                          Nyt taas kun on muutaman km ajanut ja vedellyt käsijarrua muutaman kerran niin kahva nousee helposti puoliväliin ja ihan tappiin asti jos käyttää vähän enemmän voimaa. Ja juuri kuvaamallasikin tavalla koitin myös säätää, mutta sama toistuu. Koitin myös ajaa ja hieman laahata, ei parantunut. Ja kyllä, tuli ostettua aidot motonet käsijarrukengät... voisiko olla niistä kiinni
                          Eniten ihmetyttää että mihin se kireys katoaa, koska ei vaijereidenkaan luulisi loputtomiin venyvän jos niissä olisi vika ja tuskin palatkaan niin äkkiä kuluisi että monta kertaa joutuu kiristelemään.
                          525d e61
                          320i e90
                          • Tuoppo
                            • 558
                            Sähkövika löytyikin tänään murtuneesta moniurahihnapyörän kiinnikkeestä ja löysällä olevasta hihnasta. Näyttäisi, että tällä kertaa tästä pääseekin suhteellisen pienellä vaivalla.
                            • JH.
                              • May 2007
                              • 795
                              • PKS
                              #539
                              Itsellä ei ole missään vaiheessa pitänyt kovin jämäkästi tuossa sigun E90:ssä. Orggispaloilla oltiin juuri ja juuri katsastusrajoissa ja sitten kun kaikki laittoi uusiksi niin jäätiin hieman alle hyväksytyn vaikka säädöt on suht kohdallaan. Luultavasti vielä säädössä jäänyt lievää toispuoleisuutta. Itsellä katsastus meni kuitenkin läpi ja katsuri sanoi, että näissä on aina niin rajoilla ettei jaksa viilata pilkkua.
                              Käyttis i4 eDrive40
                              Kesällä E36 M3
                              Radalla E36 325i track day tool
                                • 10954
                                En ole vielä onneksi joutunut e9x käsijarrua remppaamaan, mutta eikös näissä ollut se jousella toimiva ns. automaattisäätö kahvan juuressa? Oletko laittanut sen huoltoasentoon ennen säätöä? En usko, että huonotkaan kengät voisi tuota kahvan kireyden katoamista aiheuttaa, lähinnä heikkoa pitoa aiheuttavat.
