E90/E91/E92/E93 Kysymyksiä ja vastauksia VI
  • Dualfun
    • 17960
    • PKS
    #646
    Originally posted by Ozzy #69# View Post
    Muistaako kukaan tuollaisen N53 öljynsuodatinavaimen kokoa?
    76mm / 14 hammasta
    E28 ///M535i '87 zinnoberrot
    • -JMV-
      • 840
      • Etelä-Pirkanmaa
      #647
      Kuuluko takajalkatilassa olla valoja? Valopaketti kuuluu varusteisiin.
      F82 harraste
      • mawred
        • 34
        #648
        Ei
        (E92:ssa on)
        • Ozzy #69#
          • Nov 2006
          • 1672
          76mm / 14 hammasta
          Eipä ollut.
          86mm ja 16 hammasta.
          G20 330e M-Sport sunset orange
          • Dualfun
            • 17960
            • PKS
            #650
            Eipä ollut.
            Noniin, olisi varmaan pitänyt uskoa kun joku sanoi että näissä on hajontaa riippuen vm. Pahoitteluni, menin sillä mikä on ollut omalla kohdalla oikea.
            • Ozzy #69#
              • Nov 2006
              • 1672
              Ei aiheuttanut ongelmia kun tarkistin tuon jokatapauksessa kun pääsin auton lähelle. Selvisipä tuokin että voi olla eri kokoisia.
              • Spiddu
                • 3555
                • Nla
                #652
                330da 2007 pitäisi moottoriöljyt vaihtaa onko suosituksia mitkä todettu toimivaksi.
                Autolla ilmeisesti ajettu ennen 30000km vaihtovälillä. Itse siirryn 10000km vaihtoväliä käyttämään
                BMW F30 330e 2017
                • Romppis
                  • Aug 2015
                  • 122
                  • Kauniainen
                  #653
                  Teboil Diamond Diesel 5w40 täälä on kyllä kehuttu ja itsellänikin kohta vuoden koneessa pyörinyt eikä ole talvellakaan ongelmia ollut. Seuraavaksi ajattelin kyllä kokeilla jotain teboilin 5w30 öljyjä kun kuitenkin tuo on se "oikea" viskositeetti noille bmw dieseleille.
                  BMW E92 330xda M-Sport -08
                  • Banned
                    • Sep 2014
                    • 521
                    • Sisä-Savo
                    #654
                    Missähän mahtaa olla häikkä, kun kuskin puolen etudiskantti ei lähde kuulumaan ennen kun on käyttänyt volumea kovallaan? Sen jälkeen toimii normaalisti, mutta ensin tarvitsee tuollaisen "herätyksen". Logic 7 kyseessä.
                    KTM 990 Adventure
                    Passat GTE
                    • -JMV-
                      • 840
                      • Etelä-Pirkanmaa
                      #655
                      Löytyiskö Riihimäki-Hämeenlinna akselilta koodaus apua? Pitäis säätää päivävaloja herkemmälle ja jenkkiparkit koodata päivävaloihin. E91 -09.
                      F82 harraste
                      • McBeast
                        • Dec 2007
                        • 3001
                        • Tallinn
                        #656
                        Suosittelen lähestymään nimim. rikuh1, vaikuttaa Hämeenlinnassa.
                        • McBeast
                          • Dec 2007
                          • 3001
                          • Tallinn
                          #657
                          Oliskohan vahvarissa jotain alkavaa juotosvikaa tms.
                          • kemo81
                            • Apr 2010
                            • 1248
                            • ylöjärvi
                            #658
                            Lasikattoluukku
                            Kertokaas viisaammat mitä pitäis tehdä kun autossani on lasikattoluukku ja kun käytin auton sulatuspesussa koneessa taannoin niin huomasin että tiputtaa vettä repsikan jalkatilaan.Käsin kun pesee en ole samaa huomannut mut harjaton konepesu tulee sellaisella paineella katon yli et näin pääsee käymään.
                            Onko vihjeitä mistä alkaisi vikaa hakemaan?Kattoluukulla sedanissa samat ongelmat kun panoraman kans farkussa?
                            e90 325ia 2009 lci M-Sport SaphireBlack
                            Ex.
                            e61 520da 2009 lci M-Sport GarbonBlack
                            e91 325i 2009 lci SaphireBlack
                            e91 325i 2005 ArktisMetal
                            e46 320ci 2001 TobassBlue
                            e39 523i 1996 AlpinWhite 2
                            S1000rr 2010 Thunder grey
                            • kemo81
                              • Apr 2010
                              • 1248
                              • ylöjärvi
                              #659
                              Onkos porukalla kokemusta käykö e60 bmw oem kattotelineet e90:n?
                              Ex.
                              • Varre
                                • Aug 2015
                                • 4
                                Mikähän mahtaa olla orggis Webaston (320d -07) jänniteraja jolla katkaisee polton/ei lähde päälle?
