E90/E91/E92/E93 Kysymyksiä ja vastauksia VI
  • JTP
    • Aug 2008
    • 506
    • Hpj
    #661
    Originally posted by kemo81 View Post
    Onkos porukalla kokemusta käykö e60 bmw oem kattotelineet e90:n?
    Varaosaluettelon mukaan ei käy. http://bmwfans.info/parts-catalog/82710403104/
    E81, E87 ja E90 -malleihin käy tuon mukaan samat telineet.
    e90 330i lci -09
    Opel Manta Gsi,yhteistä matkaa jo vuodesta -83
    Ex: e46 330d Touring M-Sport II -04
    • Romppis
      • Aug 2015
      • 122
      • Kauniainen
      #662
      Tuli tuossa tuulilasinpesunestettä lisätessä tarkistettua öljyt yms. niin huomasin että tuo öljyn täyttöaukon seinämä on kauttaaltaan tuommoisen suhteelisen paksun öljykerrostuman peitossa. Vihjaileeko tuo sitä että kone on sitten täynnä tuota öljymönjää.. Katsoin vertailun vuoksi 86tkm ajetusta BMW X1 tuon saman homman mutta siinä tuo täyttöaukon seinämät täysin puhtaat. Tuossa X1 ajettu valmistajan öljynvaihtovälillä ja omassani huoltokirjan mukaan 20tkm välillä josta itse siirryin kun auto minulle tuli 1v/15tkm väliin.
      [IMG][/IMG]
      BMW E92 330xda M-Sport -08
      • siksta
        • May 2004
        • 675
        • Orimattila
        #663
        Onkos näissä M47-moottoreissa kuinka yleistä pakosarjan halkeaminen? :think
        Alkanut viime aikoina melko reippaasti haisemaan pakokaasulle välillä, niin mietin että onko sieltä vaan tiiviste mennyt vai pitääkö tässä alkaa haalimaan pakosarjaa.
        Mitään tutkimuksia en siis ole kuitenkaan vielä asian eteen tehnyt.
        F25 3.0D M-sport, F20 118i M-sport
        • megaesa
          • Jun 2015
          • 31
          Riittääkö tämä kytkimen keskittämiseen vai pitääkö olla oma työkalunsa?
          • rizzo
            • Jun 2007
            • 5458
            • FI
            #665
            Kaverin 318i:ssä ongelmaa, että lämpimällä koneella alkaa esim liikennevaloissa kierrokset tippua/humpata ja koko kärry tärisee. Vikakoodeja en pääse nyt katsomaan mutta kuulemma Suomen autohuollossa käynyt eikä ole korjaantunut. Onko tuossa koneessa jotain tyypillistä vikaa joka aiheuttaa em oireita? Tuo kone mulle täysin tuntematon. Vm 2006.
            • Dualfun
              • 17953
              • PKS
              #666
              Kuulostaa valvetronic ongelmille. Veikkaan itse valvetronicin asentotunnistinta, aika perus vika N42/N46 moottorissa.
              E28 ///M535i '87 zinnoberrot
              • rizzo
                • Jun 2007
                • 5458
                • FI
                #667
                Kiitos vinkistä, osaako INPA paikallistaa/näyttää vian suoraan tuohon osaan?
                • Torsti19
                  • Mar 2009
                  • 52
                  Mulla teki viallinen puola tuollaista, että auto oli tehoton ja valoissa ravisti ihan huolella. Uudelleenkäynnistyksen jälkeen vika katosi taas joksikin aikaa. Muistaakseni sytytti kylläkin vikavalon. Teki ensin muutaman kerran ohituksen aikana, jolloin veto tippui pois sekunniksi ja vikavalosyttyi kadoten pian pois. Puolan vaihdon jälkeen ei ongelma ole palannut.
                  • Dualfun
                    • 17953
                    • PKS
                    #669
                    Nojoo, kaikkihan on mahdollista nähdä live-datassa, jos vaan saat vian ajettua "ulos" ja samaan aikaan on läppäri kinni. Olisin tosin uskonut, että noinkin rankasta käyntihäiriöstä olisi jokin vikakoodikin tullut.. Tosin vikahan usein heijastuu jonnekin ihan muualle yhden viallisen komponentin vaikutuksesta.
                    Tämäkin on mahdollinen. Mutta tulisi kyllä vikakoodi tässä tilanteessa aivan ehdottomasti missfirestä.
                    • Supra^
                      • Jul 2005
                      • 5150
                      • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
                      #670
                      Ei pitäisi valusarjojen halkeilla. Mulla oli turbon tiiviste mennyt, ja pakosarjan mutterit itsestään löystyneet kun alkoi huomattavasti haisemaan. Peilillä + valolla pääsee yläkautta aika hyvin katsomaan sen suurempia purkamatta, tai sitten kännykällä videokuvaa valon kera.
                      Musti 8HP
                      Nokivasara M47
                      TeiniCoupé DCT
                      E36/5 Diesel-DCT Tri-Turbo
                      • -JMV-
                        • 840
                        • Etelä-Pirkanmaa
                        #671
                        Mitkä polttimot on kaarrevaloissa? Löytyy adaptiiviset valot jos merkitystä. Kysytään nyt samaan syssyyn mikä kanta sumareissa?
                        F82 harraste
                        • samuxd
                          • Feb 2012
                          • 318
                          • Äänekoski
                          #672
                          E92 jarruhuollon valojen nollaus, miten? Mittaristosta nollasin mutta jäi palamaan keltaisena ja km hävisi. Tilalle tuli pelkkiä pisteitä. Nyt polttaa myöskim mittarissa punaisena auto nosturilla kuvaa...
                          E39 540iA -00 käyttis
                          E34 525i -91 harraste
                          E36 320i -94 jääratakampe
                          • Tommix
                            • 5575
                            • S:t Karins
                            #673
                            Oliko varoitus punaisella kun vaihdoit palat/anturir uusiin? Jos näin nin pitää kuitata DIS:llä tai ISTA:lla.
                            • McBeast
                              • Dec 2007
                              • 3001
                              • Tallinn
                              #674
                              Kuluneisuusanturi oletettavasti vaihdettu myös?
                              • emper0r
                                • Apr 2013
                                • 13
                                • Forssa
                                #675
                                maff anturi
                                Olisiko syytä vaihtaa alkuperäinen maff anturi uuteen kun salavalikosta katsomalla antaa samaa L/H lukemaa 3 vaihteella kiihdyttäessä rajoittimelle asti oli sitten maffin johto irti taikka kiinni. Lukema oli jotain 59l/h. Tai tietääkö joku missä lukemissa pitäisi olla? Autolla ajettu 230tkm ja 330da -06.
                                e91 330da vm06
