Vaihdoin tosiaan apulaitehihnat. Kaikki muuten hienosti, mutta tyhjäkäynnillä on ku istuisi vibraattorin päällä. Oliskohan se kampiakselin pyörä, kun vaatii vaihtoa uuden hihnan jälkeen vai onko jotain muita ehdokkaita vibran aiheuttajaksi?
E90/E91/E92/E93 Kysymyksiä ja vastauksia VI
Joo suodatin on ihan liikkumaton osa, mutta tarvike suodattimia on joillakin mennyt kasaan. Itse aukaisisin suodatin kotelon ja vilkaisisin miltä suodatin näyttää. On niin helpossa paikassa eikä edes öljyt valu ulos kun sen avaa.Originally posted by nappe74 View Post10tkm/9kk oon ajanu öljyillä/suodattimella... vaikea sanoa mikä on suodattimen kunto... :think
Itselläni tuli ensimmäisenä myös mieleen suodattimen vaihto... mikä siellä voisi tuollaista ääntä pitää, eikös suodatin ole ihan kiinteä eli mitään liikkuvaa siellä ei ole??e39 540iA E85
Kiitti, näin teen !!Originally posted by HTK12 View PostJoo suodatin on ihan liikkumaton osa, mutta tarvike suodattimia on joillakin mennyt kasaan. Itse aukaisisin suodatin kotelon ja vilkaisisin miltä suodatin näyttää. On niin helpossa paikassa eikä edes öljyt valu ulos kun sen avaa.G30 530e xDrive A M-Sport -20
ex-Bimmerit:
F10 525dA xDrive M-Sport -13
E21 316 -80
E91 330xdA M-Sport -06
E53 X5 3.0iA Sport -04
E91 335xiA M-Sport -08
E60 530iA M-Sport -06
E91 320d -06
E39 530iAT M-Sport -01
E36 328iA -96
E39 528iA -96
E36 325i -92
Miten saa tai saako jotenkin oikeanpuoleisen peilin kääntymään automaatisesti alas peruutus vaihteen päällelaitetaessa ? -05 e90 ?
Osaisiko joku auttaa mistä tuo tärinä voisi johtua. Kun lähdin testilenkille ei tärinää ollut. Jotenkin paranoissa moottori kuulostaa muutenkin ikävältä...Ihan ku ketju olis alkanut ääntää. Uutena vikakoodina oli diesel suodatin...Mitä kyseinen erhe sitten tarkoittaakaan. Olenko onnistunut jotenkin aiheuttamaan ketjun hyppäämisen vai olenko hakoteillä?Originally posted by aku1979 View PostVaihdoin tosiaan apulaitehihnat. Kaikki muuten hienosti, mutta tyhjäkäynnillä on ku istuisi vibraattorin päällä. Oliskohan se kampiakselin pyörä, kun vaatii vaihtoa uuden hihnan jälkeen vai onko jotain muita ehdokkaita vibran aiheuttajaksi?Last edited by aku1979; 06-03-2017, 22:45.
Lukasin 335 n54 vikakoodit.
Löytyi:
2AAF:Fuel pump
2DED:Power management, closed-circuit protection quiescent current of injury
sekä
29F3:Fuel pressure sensor, electric
Tuo 29F3 menee ilmeisesti anturihommilla, mutta mikä tuo 2AAF, onko kytköksissä jotenkin tuohon 29F3 koodiin, vai liekkö LPFP alkaa olemaan tiensä päässä? Näyttäisi tuo 2AAF ilmaantuvan alakierroksilla.
Alla vielä Carlyn logi.
Ajatuksia?
Code:Found Faults: --Engine / Motor-- *** 2AAF:Fuel pump *** Fault-Set 1 - ( 138528 km) Engine speed: 1504.00 rpm Fuel pressure before Mengensteürventil: 4998.00 hPa inserted syringe fuel mass: 0.00 l/h Voltage cl. 87: 14.32 V Fault-Set 2 - ( 138584 km) Engine speed: 1504.00 rpm Fuel pressure before Mengensteürventil: 4704.00 hPa inserted syringe fuel mass: 5.00 l/h Voltage cl. 87: 14.12 V Fault-Set 3 - ( 139032 km) Engine speed: 1632.00 rpm Fuel pressure before Mengensteürventil: 4578.00 hPa inserted syringe fuel mass: 3.00 l/h Voltage cl. 87: 14.42 V *** 2DED:Power management, closed-circuit protection quiescent current of injury *** Fault-Set 1 - ( 138632 km) Time with quiescent current 200 - 1000 mA: 0.00 min Time with quiescent current 80-200 mA: 75.00 min Time with quiescent current above 1000 mA: 0.00 min Voltage cl. 87: 11.88 V Fault-Set 2 - ( 138632 km) Time with quiescent current 200 - 1000 mA: 0.00 min Time with quiescent current 80-200 mA: 75.00 min Time with quiescent current above 1000 mA: 0.00 min Voltage cl. 87: 11.58 V *** 29F3:Fuel pressure sensor, electric *** Fault-Set 1 - ( 138648 km) Engine speed: 1344.00 rpm Fuel pressure before Mengensteürventil: 6426.00 hPa Fuel tank level: 0.00 l Voltage of fuel pressure sensor before Mengensteürventil: 0.18 V Fault-Set 2 - ( 138728 km) Engine speed: 1504.00 rpm Fuel pressure before Mengensteürventil: 6426.00 hPa Fuel tank level: 10.00 l Voltage of fuel pressure sensor before Mengensteürventil: 0.18 V Fault-Set 3 - ( 139000 km) Engine speed: 1440.00 rpm Fuel pressure before Mengensteürventil: 6426.00 hPa Fuel tank level: 0.00 l Voltage of fuel pressure sensor before Mengensteürventil: 0.18 V
Originally posted by Babbarainen View PostMiten saa tai saako jotenkin oikeanpuoleisen peilin kääntymään automaatisesti alas peruutus vaihteen päällelaitetaessa ? -05 e90 ?Vaatii joko sähköpenkit, tai ulkopeilipaketin S430A (E9x kohdalla sis. automaattisesti himmenevät peilinlasit & power fold).Originally posted by aku1979 View PostSäätimen valintanappi oikeaan reunaan.
Kuriositeettina: Sama koskee edelleen myös kaikkia uusimpiakin F-sarjalaisia, BMW seurannut samaa ideologiaa jo 80-luvulta asti, E3x alkaen.
edit: ei ole myöskään koodattavissa, koska vaatii oman modulinLast edited by Dualfun; 06-03-2017, 10:40.E30 325i Touring ///M-Technic II '90 diamantschwarz metallic
E28 ///M535i '87 zinnoberrot
Muut talouden vehkeet: Typ 19E, Fendt, Muuli, retromopedeja, pihatyökoneita, käsityökaluja
Ex: E90 320i LCI ///M-Sport '09, E46 330i ///M-Sport II '02, E39 528i Touring '98, E21 318i '81, E28 ///M535i '86, E28 518i '86, E30 316 '84, muun merkkiset
Hah, ilmankos ei omassa toiminutkaan kun aamulla kokeilinOriginally posted by Dualfun View PostVaatii joko sähköpenkit, tai ulkopeilipaketin S430A (E9x kohdalla sis. automaattisesti himmenevät peilinlasit & power fold).
ex:TitanSilber E60 530xda M-Sport
ex:TitanSilber E91 330da
-Karkkila Connection-
Ei tärise enää.Originally posted by aku1979 View PostOsaisiko joku auttaa mistä tuo tärinä voisi johtua. Kun lähdin testilenkille ei tärinää ollut. Jotenkin paranoissa moottori kuulostaa muutenkin ikävältä...Ihan ku ketju olis alkanut ääntää. Uutena vikakoodina oli diesel suodatin...Mitä kyseinen erhe sitten tarkoittaakaan. Olenko onnistunut jotenkin aiheuttamaan ketjun hyppäämisen vai olenko hakoteillä?
En päässyt vielä irroittamaan öljynsuodatinta... onko siellä mitään sellaista mikä voisi aiheuttaa isompaa vahinkoa...?? Eli onko esim. suodattimen alla mitään liikkuvaa osaa tms. mikä voisi olla vioittunut ja sitä myöten saattaisi aiheuttaa jopa öljynkierron estymisen??Originally posted by HTK12 View PostJoo suodatin on ihan liikkumaton osa, mutta tarvike suodattimia on joillakin mennyt kasaan. Itse aukaisisin suodatin kotelon ja vilkaisisin miltä suodatin näyttää. On niin helpossa paikassa eikä edes öljyt valu ulos kun sen avaa.
Että uskaltaako autolla ajaa normaalisti??G30 530e xDrive A M-Sport -20
ex-Bimmerit:
E21 316 -80
E91 320d -06
E36 328iA -96
E39 528iA -96
E36 325i -92
Ei voi tietää mikä sulla on vikana mutta jotkut suodattimet pitää ihme ulinoita, yhtä tutkin kerran hartaasti mutta mitään suoranaista vikaa siitä ei löytynyt. Ei ollut lamellit halki, ei erityisen kasassa tai kierteellä yms. Jotenkin se vaan kai resonoi öljypumpun tuoton tahdissa.Originally posted by nappe74 View PostEn päässyt vielä irroittamaan öljynsuodatinta... onko siellä mitään sellaista mikä voisi aiheuttaa isompaa vahinkoa...?? Eli onko esim. suodattimen alla mitään liikkuvaa osaa tms. mikä voisi olla vioittunut ja sitä myöten saattaisi aiheuttaa jopa öljynkierron estymisen??
Että uskaltaako autolla ajaa normaalisti??Tällä hetkellä: i4 M60 Super Charged, i3 120Ah Sport
Eipä siellä oikein ole mitään liikkuvaa osaa ole pl. venttiili, joka estää suodattimen tyhjenemisen auton sammuttamisen jälkeen. Öljynkierron voi estää kasaan mennyt suodatin, näitä on jonkun verran käynyt halpissuodattimien kanssa.Originally posted by nappe74 View PostEn päässyt vielä irroittamaan öljynsuodatinta... onko siellä mitään sellaista mikä voisi aiheuttaa isompaa vahinkoa...?? Eli onko esim. suodattimen alla mitään liikkuvaa osaa tms. mikä voisi olla vioittunut ja sitä myöten saattaisi aiheuttaa jopa öljynkierron estymisen??
Kuten tuossa edellä todettiin, niin näin etänä ei voi sanoa mikä tuon aiheuttaa ja onko se vaarallista. Tarkistaisin kuitenkin ensitilasssa miltä se suodatin näyttää. Hommassa menee parkkipaikalla yhtä pitkään kuin auton tankkaamisessa.e39 540iA E85
Minulla on mennyt 2 x orkkis filtteri ihan kivikovaksi/kasaan. Mutta syyksi väitän sitä että öljyt on olleet liian kuumat ~ 120 C...Originally posted by HTK12 View PostJoo suodatin on ihan liikkumaton osa, mutta tarvike suodattimia on joillakin mennyt kasaan. Itse aukaisisin suodatin kotelon ja vilkaisisin miltä suodatin näyttää. On niin helpossa paikassa eikä edes öljyt valu ulos kun sen avaa.Käyttis: G26 i4 M60
