xHP Flashtool - ZF automaattien fläsäytystä
  • P33P33
    • Dec 2015
    • 181
    • Kellokoski
    #76
    Joo lukasin, harmi juttu. Laitoin Phenolle viestiä, jos se pystyis jeesaa, kun on tuon TestOn tehnyt, että mitä infoo Terrylle pitää lähettää, jotta tää ois mahollista. Katotaan kuin etenee.
    Toimiikohan tuo INPA jos JB4 on Map 4:lla? vai pitikö olla map 0? Onko kukaan halukas testaamaan? Tässä on sitten tietty, että pitäs muokata BEF karttaa tai ladata kokonaan uus kartta MHD:llä JB4 poiskytkettynä. Taitaa mennä kyllä hankalaks!
    Jollekkin todella innokkaalle voin kyllä väsätä vaikka 335is vastaavan kartan, jos haluu kokeilla puhtaalla flashillä :P (en voi tosin suositella )
    -Imukanavien putsaukset pähkinäpuhalluksella ja n54, n55, s55, b58, s58 ja s63 custom softat(Map switch ja flex fuel) MHDn kautta. Onnistuu myös n54 turbojen vaihdot yms. www.pperformance.fi
    • brainsurgery
      • Aug 2011
      • 1355
      En kyllä lähde tuota meidän käyttistä tuhoamaan kun se nyt toimii about hyvin
      JB4:llä ei edes map0:lla taida saada kunnolla logattua OBD:n kautta. Se syö väylää aina, kun se on kiinni. Pitäisi poistaa joku piuha sieltä ja ajaa joku standalone softa ECUun sisään. Vakion saisi ilmaiseksi mutta se ei taida oikein riittää sinne reilu 500Nm vääntöihin
      • P33P33
        • Dec 2015
        • 181
        • Kellokoski
        #78
        Tää on ihan ymmärrettävää, turhan paljon vaivannäköä kieltämättä.
        • brainsurgery
          • Aug 2011
          • 1355
          Jos saavat sen vääntöloggauksen tuotua JB4:ään niin voin käydä sen jälkeen vetämässä login jos toisenkin.
          • pheno
            • 2023
            Niin millaisella liitännällä tämä JB4 on kiinni? Meneekö suoraan CAN väylään kiinni ?
            TestOlla voi loggailla niin monta purkkia yhtäaikaa, kun haluaa.
            • P33P33
              • Dec 2015
              • 181
              • Kellokoski
              #81
              Näin oon ymmärtäny, että menee suoraan CAN-väylään, mutta voin olla täysin väärässäkin, kun en itse laitetta käytä, mutta parhaiten tää tietysti menis perille, jos ois suoraan siihen Terryyn yhteydessä, joka ton purkin on tehny. ei varmaan hänelle mikään ongelma jos vaan haluaa sen tehdä, mutta omasta mielestä ois hiton tärkee saada noi kaikki bensa autot loggaamaan laatikolle menevää vääntötietoa, koska ei oo mun mielestä mitään hyötyä jos tuo kuvassa oleva punainen vääntöarvo on muutettu stage3 ohjelmassa 1000nm ja sitä vastaa nuo soluissa olevat linjapainearvot, koska silloin 420 ja 498 väliset arvot extrapoloidaan, jolloin linjapaine tuolle max 536nm on jotain tuon 4,35 ja 5,15 välillä. ja jokainen ymmärtää, että se on paljon lähempänä tuota 4,35Baria. Jossei tuota 536nm rajottajaa löydy, niin silloin nuo stage 3 kartat pitäs muokata erilailla, jotta bensoissa voidaan hyödyntää mekatroniikan tuottama max linjapaine ja saadaan parempi väännönkesto tehokkaammille autoille.
              Tämä siis oma näkemys ja esimerkki asiasta. Mullahan ei tietenkään ole tietoa miten XHP:lla ovat nuo kartat muokanneet, mutta tuo nyt voisi olla yksi tapa.
              • Displaced
                • Jul 2016
                • 7
                Oiskohan PK seudulla ketään jolla xhp softa toimii joka haluasi kokeilla saako juteltua mun auton kanssa?
                kokeiltu kolmella eri puhelimella, kahdella eri OTG adapterilla ja kourallisella D+KCAN piuhoja, aina vaan valittaa että cannot connect to TCU.
                2009 E91 335d siis kyseessä.
                F11 535D
                • Displaced
                  • Jul 2016
                  • 7
                  Ei kellään kiinnostusta?
                  Ilmatteeksikaan ei tarvitse vaivautua, pientä korvausta vastaan tottakai.
                  F11 535D
                  • aku1979
                    • Feb 2015
                    • 1152
                    Puhelimessa otg-tuki ja ominaisuus päällä? Autossa virrat kytkettynä?
                    • Supra^
                      • Jul 2005
                      • 5150
                      • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
                      #85
                      Tai sitten se K+DCAN-piuha on susi eikä DCAN-puoli toimi.
                      Oletko kokeillut toimiiko se piuha INPAn/ISTAn kanssa normaalisti autossasi, eli pääsetkö moduuleihin kiinni?
                      Musti 8HP
                      Nokivasara M47
                      TeiniCoupé DCT
                      E36/5 Diesel-DCT Tri-Turbo
                      • Komu
                        • Sep 2004
                        • 1043
                        Displaced
                        Oma auto alla taas, ja piuhat messissä. Softannutkin olen. Eli laitan sulle privaan puhelin numeron niin voidaan treffata.
                        Nyt ix m60 2024
                        ex:E70 X5 40d + F31 330d
                        Ex Harraste: E34 M5 Turbo maililla 331km/h
                        Myyty tämäkin335d E91 perheauto
                        Vanhemmat Ex: E36/7 Z3M Coupe 1999, E38 730i 1995, E34 525iax 1993, E39 540ia 1996
                        • Displaced
                          • Jul 2016
                          • 7
                          Puhelimissa tuki ja virrat päällä.
                          INPA/ISTA/EDIABAS en saa toimimaan, mutta toi ihme bcables softakin on niin perseestä että oksat pois.
                          Sen verta saanut testattua että KCAN asennossa valittaa echosta jota ei valita DCAN asennossa, mutta sisään moduuleihin en pääse.
                          Katsotaan jos Komu saa tuohon yhteyttä, niin lienee selvö että piuhat on kaikkia romuja...
                          F11 535D
                          • hardyy
                            • Aug 2015
                            • 113
                            • suomi
                            #88
                            Onko tampereella ketään joka voisi laittaa kyseisen softan 335iA? :think
                            • brainsurgery
                              • Aug 2011
                              • 1355
                              Uusin JB4 beta firmis loggaa calculated torqueta mutta en tiedä yhtään mikä on yksikkö.
                              JB4 backend flashit taas ilmoittavat isompaa vääntöarvoa kuin vakioflashi juuri sen takia, että laatikon linjapaineet maksimoidaan.
                              Tästä sitten seuraakin kysymys, että miksi laatikon vakiosoftalla ei tule vääntörajoja vastaan mutta xHP:lla on tullut? Ja jos asentaa vaikka Stage 1 xHP softan ja sen vääntöraja ylitetään, mitä tapahtuu?
                              • naikou
                                • Dec 2010
                                • 1921
                                • Pk-seutu
                                #90
                                aapuuva
                                Oliskohan jollain foorumilaisella kiinnostusta flashata toi käyttöauto 2008 E92 330dA?
                                Itsellä alla eka automaattivaihteinen bemari ja tuo laatikon toiminta kasvattaa kyllä tattia otsassa varsinkin taajama-ajossa.
                                Itsellä ei ole ainuttakaan andoid laitetta eikä viitsis juuri tätä varten hommata, vaivanpalkkaa toki saa jos tarvii. Juttujen perusteella toi stage3 muuttaa autoa tuntuvasti positiiviseen suuntaan eikä vakio DME:n ohjelmalla saa rikottua autoa? Jossain vaiheessa ehkä on tulossa joku max.25% tehoja ja vääntöjä nostattava ns."economy" softa moottorinohjaukseen, kulutus monesta suunnasta kuultujen juttujen perusteella laskisi, tällähetkellä vie sitä n.7litraa/100km
                                E39 523i Turbo
