Originally posted by Tome
E90/E91/E92/E93 Kysymyksiä ja vastauksia VII
Ainakin otsikolla "charge air temperature after intercooler" kyseinen arvo löytyyOriginally posted by Tome View PostEi voi tuo olla Charge air temperature after intercooler
oot kattonu lämmöt maffilta..
Eikös tuo nyt sukkasillaan ajellessa näillä pakkasilla ole ihan linjassa.
Osaiskohan täällä joku auttaa:
Automaattilaatikko porsi -08 320d coupesta.
Itsellä olisi jemmassa-10 320d laatikko joka siis e91 lci autosta purettu.
Realoem näyttäisi että ei sovi laatikot ristiin. Pitääkö paikkansa että ei sovi millään tempulla?
Molemmissa laatikoissa 6hp-21 stanssi (real tuntee nimellä 6hp-19 syystä tai toisesta)
Sopiiko laatikko paikalleen? Coupe siis 177hv ja tuo mistä irtolaatikko on niin184hv mallia.
Onko jotain mistä selvästi ja helposti voi selvittää että sopiiko?
Laatikoissa on pari tarraa tuon stanssin lisäksi, onko niissä tarpeellista informaatiota?
Olisin kiitollinen jos joku pystyisi tietonsa jakamaan.E34 540i -93 Vortech supercharger 539/647
Kysy jos tarvetta
E92 pimeni oikealta puolelta päivävalo. Käykö tällainen http://m.motonet.fi/fi/tuote/431388/...alo-12-V--35-W polttimo siihen?"Are you ready? -I was born ready motherfucker!"
Rinkulan polttimo vai sumuvalo? Realoem.com varmaan kertoo mitä sinne käy.Originally posted by Tuomas View PostE92 pimeni oikealta puolelta päivävalo. Käykö tällainen http://m.motonet.fi/fi/tuote/431388/...alo-12-V--35-W polttimo siihen?
H8 kanta ja 35W eli käy se. Laittaisin kuitenkin vastaavan polttimon, mutta "sinisen", se antaa valkoisempaa valoa.Originally posted by Tuomas View PostE92 pimeni oikealta puolelta päivävalo. Käykö tällainen http://m.motonet.fi/fi/tuote/431388/...alo-12-V--35-W polttimo siihen?Käyttis: G26 i4 M60
Jossain jenkkifoorumilla kerrottiin, että ovat kaarrevalot(aktivoituvat vilkuista) ja syttyvät molemmat myös pakilla... halogeenit.Originally posted by kapupetri View PostMietin kun tuo sisempi valopari ei koskaan pala enkelinsimmuja lukuunottamatta (ellei ole adaptiivisia ajovaloja) niin saiskohan tuonne retrofitattua pitkät valot? Tuskimpa siellä on polttimoitakaan...
S522 Xenon Light
Omassani on siellä halogenit, jotka tosin syttyvät ainoastaan pitkiä väläytettäessä. Varsinaiset valot ovat adaptiiviset xenonit ulommissa umpioissa.Originally posted by Supa View PostEi ole kaarrevaloja pelkästään tuolla varustekoodilla. Tulevat adaptiivisten xenonien kanssa.
Veikkaan että myös coupessa nuo sisemmät valot on ns. tyhjät.Nyt:
BMW X3 xDrive30e (g01)
BMW 225e xDrive (u06)
BMW 335i (e90)
BMW 323iC (e36)
BMW 850i (e31)
BMW 320i (e30)
Mini Cooper (f56)
