E90/E91/E92/E93 Kysymyksiä ja vastauksia VII
  • aku1979
    • Feb 2015
    • 1152
    Originally posted by Tome View Post
    Oletteko dieselmiehet katselleet paljon teillä näyttää imuilman lämpötila välijäähdyttimen jälkeen? Aamulla ulkolämpötila +10C ja tasainen 100km/h vauhti niin lämmöt 67C. Vaikuttaa liian korkeilta omasta mielestä. Koneena M57N2.
    Mielestäni pauttiarallaa 30...pitää katsoa tarkemmin illemmalla.
    • brainsurgery
      • Aug 2011
      • 1355
      Ettei olis 67F?
      • Tome
        • Nov 2003
        • 548
        Originally posted by brainsurgery View Post
        Ettei olis 67F?
        Ei kyllä tuo carly mielestään asteina näyttää.
        • aku1979
          • Feb 2015
          • 1152
          15 - 30 astetta celsiusta näytti mökkimatkalla.
          • Tome
            • Nov 2003
            • 548
            Ei voi tuo olla Charge air temperature after intercooler oot kattonu lämmöt maffilta..
            • aku1979
              • Feb 2015
              • 1152
              Ainakin otsikolla "charge air temperature after intercooler" kyseinen arvo löytyy Eikös tuo nyt sukkasillaan ajellessa näillä pakkasilla ole ihan linjassa.
              • Görandd
                • Jan 2017
                • 39
                • Finland Vöyri
                #262
                Kiinnostaisko vaihtaa? Meillä olis tarvetta lisätilalle kontissa
                Pitäisi diesel olla eikä neliveto
                Käyttis: E61 535d -06 - 360/7xx
                Harraste: Subaru impreza STi type-RA RWD
                • Urpo_rotta
                  • 5365
                  • Pirkkala
                  #263
                  Osaiskohan täällä joku auttaa:
                  Automaattilaatikko porsi -08 320d coupesta.
                  Itsellä olisi jemmassa-10 320d laatikko joka siis e91 lci autosta purettu.
                  Realoem näyttäisi että ei sovi laatikot ristiin. Pitääkö paikkansa että ei sovi millään tempulla?
                  Molemmissa laatikoissa 6hp-21 stanssi (real tuntee nimellä 6hp-19 syystä tai toisesta)
                  Sopiiko laatikko paikalleen? Coupe siis 177hv ja tuo mistä irtolaatikko on niin184hv mallia.
                  Onko jotain mistä selvästi ja helposti voi selvittää että sopiiko?
                  Laatikoissa on pari tarraa tuon stanssin lisäksi, onko niissä tarpeellista informaatiota?
                  Olisin kiitollinen jos joku pystyisi tietonsa jakamaan.
                  Kysy jos tarvetta
                  • Tuomas
                    • Nov 2003
                    • 101
                    • Ruotsinpyhtää
                    #264
                    E92 pimeni oikealta puolelta päivävalo. Käykö tällainen http://m.motonet.fi/fi/tuote/431388/...alo-12-V--35-W polttimo siihen?
                    "Are you ready? -I was born ready motherfucker!"
                    • aku1979
                      • Feb 2015
                      • 1152
                      Rinkulan polttimo vai sumuvalo? Realoem.com varmaan kertoo mitä sinne käy.
                      • Tommix
                        • 5496
                        • S:t Karins
                        #266
                        H8 kanta ja 35W eli käy se. Laittaisin kuitenkin vastaavan polttimon, mutta "sinisen", se antaa valkoisempaa valoa.
                        • kapupetri
                          • Jan 2012
                          • 92
                          Mietin kun tuo sisempi valopari ei koskaan pala enkelinsimmuja lukuunottamatta (ellei ole adaptiivisia ajovaloja) niin saiskohan tuonne retrofitattua pitkät valot? Tuskimpa siellä on polttimoitakaan...
                          S522 Xenon Light
                          325i e92 2011
                          • aku1979
                            • Feb 2015
                            • 1152
                            S522 Xenon Light
                            Jossain jenkkifoorumilla kerrottiin, että ovat kaarrevalot(aktivoituvat vilkuista) ja syttyvät molemmat myös pakilla... halogeenit.
                            • Supa
                              • 7597
                              • Järvenpää
                              #269
                              Ei ole kaarrevaloja pelkästään tuolla varustekoodilla. Tulevat adaptiivisten xenonien kanssa.
                              Veikkaan että myös coupessa nuo sisemmät valot on ns. tyhjät.
                              - E90 320i LCI M-sport -09
                              - Porsche Boxster 987 2.7 -07
                              • bmw323it
                                • Mar 2008
                                • 1878
                                • N/A
                                #270
                                Omassani on siellä halogenit, jotka tosin syttyvät ainoastaan pitkiä väläytettäessä. Varsinaiset valot ovat adaptiiviset xenonit ulommissa umpioissa.
                                Nyt:
                                BMW X3 xDrive30e (g01)
                                BMW 335i (e90)
                                BMW 323iC (e36)
                                BMW 850i (e31)
                                BMW 320i (e30)
                                Golf GTE
