E90/e91/e92/e93 kysymyksiä ja vastauksia VIII
    • 10946
    Originally posted by aku1979 View Post
    Se voi olla juuri näin. Ehkä vois jopa ostaa kokonaan uudet tapit ja laadukkaammat jarrupalat. Palat on uudet, mutta vinkuu välillä ja pölyttää punasta vanteet täyteen. Eihän takajarrujen jumittelut voi mitenkään aiheuttaa ravistuksia ohjaukseen?
    Niistä tapeista saat uudenveroiset kun pyöräntät niitä porakoneella vaikka 600 hiomapaperia vasten. Jos ostat kuitenkin uudet tapit, niin älä osta mitään halpoja tarvike tappeja. Itse laiskana erehdyin ostamaan ja vajaan vuoden päästä olivat roskiskamaa. Tosin ATÈ:n tapit maksaa saksassa ~6€/kpl, joten ei nuo nyt mahdottoman kalliit ole vaihtaakkaan.
    • aku1979
      • Feb 2015
      • 1152
      Ok kiitos vinkistä!
      • murjaani
        • Aug 2017
        • 32
        E93 M3 Airbag merkkivalo
        Carly antaa seuraavan vikakoodin:
        Advanced Crash and Safety Management (ACSM)
        Fault Code: 0093AC
        Fault Explanation::ZK4 / front seat airbag Links / Incorrect VIN / ZK4 / thorax side airbags front driver's side / System time error
        Onko kellään kokemusta viasta? Mistähän päin vikaa alkaisi korjaamaan?
        Alla: 440i F33 Cabriolet A M Sport -17, Twilight Purple
        Ex: M3 E93 Cabriolet DCT -08
        Typos by iPhone
          • 10946
          Fault Code: 0093AC
          Onko kyllä Carly:llä sen verran mielenkiintoinen selite vialle, että lukaisisin vaikka ISTA:lla koodit. Tuon perusteella kun vika voisi olla kuskin ovi bägissä, väärässä vin numerossa, järjestelmän aika virheessä..
          • aku1979
            • Feb 2015
            • 1152
            Fault Code: 0093AC
            93AC Side airbag, front left. Luultavasti bägivalo palaisi jos olis todellinen tai pysyvä tilanne?...en kyllä tiedä.
            • aku1979
              • Feb 2015
              • 1152
              Mikä on tuo osa nelosen ja vitosen välissä? http://www.realoem.com/bmw/enUS/show...diagId=31_0718 Autossa tosiaan vikisee kardaanin etuosa ja mietin voiko ääni kuulua muualta kuin ristinivelestä eli onko tuossa jotain laakeria yms?
              Toinen vika on potkurilentokonemainen jyrinä takaa n. 60 km/h ylöspäin. Ääni on mielestäni pahentunut lähiaikoina ja luulen, että resonoi myös auton lattiaan. Vähän kuin ajaisi nappularenkailla. Yritin jälleen testailla takapyörien laakereita, mutta eipä ne tärise, lonksu tai rahise. Jotain pientä väljää puslissa. Voiko tuo johtua takapyörien suuntauksesta...tai olisko se nyt ensimmäinen steppi? Pelottaa ja mietityttää, että onko koko voimansiirto menossa palasiksi eli vikaa myös takakardaanissa tai tasauspyörästössä. Vielä se jarrutärinä kaiken kukkuraksi.
              • fraatti
                • 4657
                Siinä on laipan kiinnitysmutteri. Avatessa tai stefaa vaihtaessa pitää kierrokset ja paikka merkata että saa samaan paikkaan kiinni. Ainakin takaperässä krymppirengas säätää hammaskosketusta ja jos vetää liiantiukkaan niin vituiks män.
                Takana porsineen laakerin tunnistaa kyllä pyörittämällä rengasta ja pitämällä kättä jousessa.
                Koita "ajaa" auto nosturilla ja tutkia pystyykö äänen paikallistamaan. Mulla narahti perästä laakerit itsellä. Siitä onkin tarinaa tuolla tekniikka osiossa jossain.
                F11 535dX LCI
                • murjaani
                  • Aug 2017
                  • 32
                  Bägivalo palaa kojetaulussa. Yhden kerran sai vian kuitattua pois Carlylla. Nyt ei enää kuittaannu.
                  Typos by iPhone
                  • aku1979
                    • Feb 2015
                    • 1152
                    Tuo laakerin vaihto tais olla aika hirvee homma? Tuskin onnistuu tällaiselta sunnuntaimekaanikolta. Kannattaa varmaan takakardaani tsekata tukilaakerin yms. osalta?
                    • Tome
                      • Nov 2003
                      • 548
                      Jospa nyt ensimmäiseksi tekisit perusteellisen jarruhuollon taakse. Ääni ja tärinä viittaavat vahvasti jumittaviin takajarruihin. Eli jarrupalat kanittaa.
                      • aku1979
                        • Feb 2015
                        • 1152
                        https://bmwtis.info/guideline-for-ap...rrier-for-bmw/
                        Juuuu ei tuo mikään eka steppi ollutkaan. Maalaan ensin pirut seinille. Viikonloppuna edessä tämä homma. Helpoimmasta aloitetaan ja katsotaan mitä ongelmia poistuu.
                        Kiitos linkistä!
                        • aku1979
                          • Feb 2015
                          • 1152
                          Takalevyt irti ja tomaatti N:llä...miten helposti hubin pitäisi pyöriä? Aikasta jäykkä on.
                          Ihan normaalia taitaa olla, kun kaikki diffut ja muut akselistot pyörii mukana...
                            • 10946
                            Kyllähän siinä on vastusta, kun mukana pyörii vetari, perä, kardaani..
                            • aku1979
                              • Feb 2015
                              • 1152
                              Aivan. Mites laakerivian toteaminen jousivärinän perusteella...kyllähän tuossa jousessa tuntuu resonointia hieman, mutta onko se aina selkeä homma jos jousessa tuntuu jotain pörinää?
                                • 10946
                                Kyllähän se värinä jousessa yleensä aina kertoo laakeriviasta.
