E90/e91/e92/e93 kysymyksiä ja vastauksia VIII
  • Tome
    • Nov 2003
    • 548
    Originally posted by Juice View Post
    Taisi koneissa olla tehoerojen takia variaatioita myös sisäisissä osissa, kuten eri venttiilit (parempi lämmönkesto) tms.
    Joo nyansseina 330dssä sylinterit tuplahoonauksella ja pakoventtiilit on natriumtäytteiset
    • aku1979
      • Feb 2015
      • 1152
      Pitääkö x:n etualatukivarret kiristää ajokorkeudella?
      • fraatti
        • 4657
        Kaikki missä päässä on "kiinteä" kumipusla.
        F11 535dX LCI
        • aku1979
          • Feb 2015
          • 1152
          Kiitoksia! Ja uutta kysymystä pukkaa. Vien huomenna sen etukardaanin ristinivelten vaihtoon. Edessä ristikko on todella löysä, mutta en huomannut välyksiä. Takana taas liikkuu vaivattomasti yhden nivelen mukaisesti, mutta toinen on lähes liikkumaton...liikkuu vähän toiseen suuntaan...tässä on myös väljää. Jos ja kun saan akselin korjattuna ja tasapainotettuna takaisin, kuuluisiko jakolaatikolle ajaa joku kalibrointi tai adaptaatioiden nollaus? Entä kuuluuko jakolaatikon laipassa tuntua joitakin millejä väljää pyöritettäessä vai ei ollenkaan? Tuossa ainakin on melkoinen klappi...ei nyt mikään senttien, mutta huomattava kuitenkin. Entä etuperän osalta? Onko muuta huomioitavaa tai ehdottomasti vaihdettavaa osaa? Pultit varmaan olisi hyvä uusia?
          • fraatti
            • 4657
            Joskus kardaaninpulteissa on tainnut olla ohjeistus että vaihdetaan avattaessa. Eipä silti suurin osa taida vaihtaa. Katso newtissistä mikä on suositus jos haluat mennä by the book.
            Ei se perä siitä mitään ymmärrä että kardaaniin on vaihdettu jotain. Eihän moottorin adaptaatioitakaan tarvi nollata pyöränlaakeria vaihdettaessa.
            F11 535dX LCI
            • aku1979
              • Feb 2015
              • 1152
              Laitoin elämän risaseks ja ostin uudet pultit marmorilta (14€ 8kpl). Kardaanin sain takaisin sovittuun hintaan eli 300€...toinen samanlainen oli myös hyllyssä noutoa odottamassa. Ristinivelet oli lukittu paikalleen hitsaamalla kuin myös tasapainotuksessa oli hitsattu pienet metallipalat molempiin päihin. Jotenkin yllätti, että työ oli tehty noin, mutta eipä kai sitä muutenkaan voi hoitaa....?
              Ok eli ei tartte mitään kertoa autolle kardaanin korjauksesta. Mietin vaan kun toiset nollaavat adaptaatiot jakolaatikon öljynvaihdon yhteydessä, vaikka mitään koodia ei olisikaan..."järkeilin", että tuo jumissa oleva ristinivel jakolaatikon päässä voisi aiheuttaa jonkinlaista vääristymää...pitää varmaan perehtyä tarkemmin miten tuo härpäke työnsä tekee
              • fraatti
                • 4657
                Joo tämä oli just se tapa mistä mainitsin aikaisemmin. Eihän siinä mitään vikaa ole? Ristikko pysyy siinä missä pitääkin ja sehän se pääasia on. Tehtaalle helpoin tapa on vaan painaa prässissä pieni ruttu nurkkaan.
                Oliko ristikko yhtä tukevan oloinen kuin alkuperäinen? eli koko vastasi alkuperäistä?
                F11 535dX LCI
                • aku1979
                  • Feb 2015
                  • 1152
                  Ei ole mitään vikaa, kunhan kestää ja toimii. Yrityskin on tehnyt näitä todella kauan erikoisosaamisalanaan. Tukevalta tuntuu ristikot. Jos tänään sais kardaanin paikalleen.
                  • Vicious_e36
                    • Apr 2015
                    • 849
                    • Hämeenlinna
                    Tarttis toisen avaimen varalle sigun toukkaan ja mietin tässä että mitenköhän onnistuisi mahd. Halvalla vai saako jälkikäteen edes kopioitua toista avainta?
                    e36 325 ’92 (HöntsäDee) Coupe
                    e36 328i ’95 Touring,
                    e91 330d ’06 Touring, e91 330d '06 Touring,
                    e36 328i ’95 Coupe, e90 330i ’06 Sedan,
                    e46 320d ’03 Touring, e60 530d ’04 Sedan,
                    e36 323i '98 Sedan, e36 318iS '95 Coupe,
                    e36 316i '96 Sedan, e46 330d '04 Touring,
                    e46 316i '03 Sedan, e36 320i '95 Touring,
                    e36 320i '95 Coupe, e36 325i '92 Sedan,
                    e36 316i '97 Touring, e30 316i '89 2d Sedan.
                    • Turbo-Extra
                      • Jun 2012
                      • 42
                      e93 325d 08
                      Auto rupes tänään sytyttelemään latauksen merkkivaloa :think Mitä sulakkeita laturille on ja mistä löytyy? Saako orkkislaturiin jännitteensäädintä vaihdettua? (mikäli on vielä kiinni, 199tkm ajettu)
                      • kmn
                        • May 2009
                        • 6023
                        • Sipoo
                        Merkkiliikkeestä.
                        Käyttis: G08 iX3 M-Sport -22
                        • Vicious_e36
                          • Apr 2015
                          • 849
                          • Hämeenlinna
                          Originally posted by kmn View Post
                          Merkkiliikkeestä.
                          Mahtaako olla ainut vaihtoehto?
                          • Dualfun
                            • 17873
                            • PKS
                            Joo on. Ei noita valkoisen miehen laitteilla kopioida.
                            E28 ///M535i '87 zinnoberrot
                            • mmie
                              • Feb 2012
                              • 516
                              • Kouvola
                              En tiedä tarkemmin, mutta tuossa etusivulla mainostavat avaimista. Soittamalla selvinnee..
                              ex e36 325
                              ex e46 328
                              e92 335i FBO
                              Ducati 900S ie
                              KTM 640
                              Suzuki GT550
                              Honda CBR600
                              • Turbo-Extra
                                • Jun 2012
                                • 42
                                Olisko tähän vinkkejä?
