Originally posted by Juice
E90/e91/e92/e93 kysymyksiä ja vastauksia VIII
Originally posted by fraatti View PostKaikki missä päässä on "kiinteä" kumipusla.
Originally posted by aku1979 View PostKiitoksia! Ja uutta kysymystä pukkaa. Vien huomenna sen etukardaanin ristinivelten vaihtoon. Edessä ristikko on todella löysä, mutta en huomannut välyksiä. Takana taas liikkuu vaivattomasti yhden nivelen mukaisesti, mutta toinen on lähes liikkumaton...liikkuu vähän toiseen suuntaan...tässä on myös väljää. Jos ja kun saan akselin korjattuna ja tasapainotettuna takaisin, kuuluisiko jakolaatikolle ajaa joku kalibrointi tai adaptaatioiden nollaus? Entä kuuluuko jakolaatikon laipassa tuntua joitakin millejä väljää pyöritettäessä vai ei ollenkaan? Tuossa ainakin on melkoinen klappi...ei nyt mikään senttien, mutta huomattava kuitenkin. Entä etuperän osalta? Onko muuta huomioitavaa tai ehdottomasti vaihdettavaa osaa? Pultit varmaan olisi hyvä uusia?
Joskus kardaaninpulteissa on tainnut olla ohjeistus että vaihdetaan avattaessa. Eipä silti suurin osa taida vaihtaa. Katso newtissistä mikä on suositus jos haluat mennä by the book.
Ei se perä siitä mitään ymmärrä että kardaaniin on vaihdettu jotain. Eihän moottorin adaptaatioitakaan tarvi nollata pyöränlaakeria vaihdettaessa.F11 535dX LCI
Originally posted by fraatti View PostJoskus kardaaninpulteissa on tainnut olla ohjeistus että vaihdetaan avattaessa. Eipä silti suurin osa taida vaihtaa. Katso newtissistä mikä on suositus jos haluat mennä by the book.
Ok eli ei tartte mitään kertoa autolle kardaanin korjauksesta. Mietin vaan kun toiset nollaavat adaptaatiot jakolaatikon öljynvaihdon yhteydessä, vaikka mitään koodia ei olisikaan..."järkeilin", että tuo jumissa oleva ristinivel jakolaatikon päässä voisi aiheuttaa jonkinlaista vääristymää...pitää varmaan perehtyä tarkemmin miten tuo härpäke työnsä tekee
Originally posted by aku1979 View PostLaitoin elämän risaseks ja ostin uudet pultit marmorilta (14€ 8kpl). Kardaanin sain takaisin sovittuun hintaan eli 300€...toinen samanlainen oli myös hyllyssä noutoa odottamassa. Ristinivelet oli lukittu paikalleen hitsaamalla kuin myös tasapainotuksessa oli hitsattu pienet metallipalat molempiin päihin. Jotenkin yllätti, että työ oli tehty noin, mutta eipä kai sitä muutenkaan voi hoitaa....?
Oliko ristikko yhtä tukevan oloinen kuin alkuperäinen? eli koko vastasi alkuperäistä?F11 535dX LCI
Originally posted by fraatti View PostJoo tämä oli just se tapa mistä mainitsin aikaisemmin. Eihän siinä mitään vikaa ole? Ristikko pysyy siinä missä pitääkin ja sehän se pääasia on. Tehtaalle helpoin tapa on vaan painaa prässissä pieni ruttu nurkkaan.
Tarttis toisen avaimen varalle sigun toukkaan ja mietin tässä että mitenköhän onnistuisi mahd. Halvalla vai saako jälkikäteen edes kopioitua toista avainta?e36 325 ’92 (HöntsäDee) Coupe
e36 328i ’95 Touring,
e91 330d ’06 Touring, e91 330d '06 Touring,
e36 328i ’95 Coupe, e90 330i ’06 Sedan,
e46 320d ’03 Touring, e60 530d ’04 Sedan,
e36 323i '98 Sedan, e36 318iS '95 Coupe,
e36 316i '96 Sedan, e46 330d '04 Touring,
e46 316i '03 Sedan, e36 320i '95 Touring,
e36 320i '95 Coupe, e36 325i '92 Sedan,
e36 316i '97 Touring, e30 316i '89 2d Sedan.
e93 325d 08
Auto rupes tänään sytyttelemään latauksen merkkivaloa :think Mitä sulakkeita laturille on ja mistä löytyy? Saako orkkislaturiin jännitteensäädintä vaihdettua? (mikäli on vielä kiinni, 199tkm ajettu)
Originally posted by DirtyDiesel View PostTarttis toisen avaimen varalle sigun toukkaan ja mietin tässä että mitenköhän onnistuisi mahd. Halvalla vai saako jälkikäteen edes kopioitua toista avainta?
Käyttis: G08 iX3 M-Sport -22
Originally posted by kmn View PostMerkkiliikkeestä.e36 325 ’92 (HöntsäDee) Coupe
Originally posted by DirtyDiesel View PostMahtaako olla ainut vaihtoehto?E30 325i Touring ///M-Technic II '90 diamantschwarz metallic
E28 ///M535i '87 zinnoberrot
Muut talouden vehkeet: E19, Fendt, retromopedeja, pihatyökoneita, käsityökaluja
En tiedä tarkemmin, mutta tuossa etusivulla mainostavat avaimista. Soittamalla selvinnee..ex e36 325
ex e46 328
e92 335i FBO
Ducati 900S ie
KTM 640
Suzuki GT550
Honda CBR600
