Originally posted by Sid
E90/e91/e92/e93 kysymyksiä ja vastauksia VIII
Mulla on takana toe ja cambberi säädettävät varret, ei tarvitse erillisiä papereita samalla muutoskatsastin, kun alustankin..
Sekin on varmaan ihan asema kohtasta, että kiinnostaako vittuakaan koko varret jonkun muutoskatsastuksen osalta..
Originally posted by Georgios Terziakis View PostAuto kävi nelipyöräsuuntauksessa ja joudun pari puslaa vaihtamaan taakse, ja camberitkin jäi takana "punaselle", samallahan tuonne vaihtais säädettävät tukivarret, vaatiiko ne jotain hyväksyntälappuja katsastuksessa?BMW HUOLLOT JA KORJAUKSET
✓ Viritys/aftermarket osien asennukset myös meiltä!
p. 040 166 7576 / Whatsapp
Mulla kyllä kääntyy oli se valintanappi kummalla puolella vaan.Originally posted by aku1979 View PostEn tiedä, mutta luulisi ettei ole kaikissa. Peilien sähköisensäädön puolenvalintanappi täytyy olla tietyllä puolella, jotta ominaisuus aktivoituisi....en muista kummalla.F11 530D xDrive
Molemmissa pre-lci-E9x:ssä, mitä minulla on / on ollut, tuo nappi pitää olla kuskin puolella (vasemmalla), jotta se kääntää pelkääjään peilin kanttariin. Tästähän oli kyse, eikä peilien tilttaamisesta koria vasten?Originally posted by aku1979 View PostOk...varmaan lci:ssä sitten toisin.E92 335iA -08
ex E34 540iA -93
ex E90 325iA -05
ex E39 530iA -00
ex Toyota Avensis
ex 4x Toyota Corolla (-83 -> -03)
Ei pitäis kyllä kääntyä...Originally posted by Mauri H. View PostMulla kyllä kääntyy oli se valintanappi kummalla puolella vaan.Porsche Cayenne & VW Touareg V8 TDI 340/800
E91 takakontin lipan maadoitusliuskat poikki
Elikkä 2 liuskaa oli poikki. Onkohan niitä vielä enemmän jossakin? Ja vaikuttaako tuo antennivahvistimen toimintaan kun ne liuskat oli poikki? Keskuslukitus ei meinaan vieläkään toimi vaikka on uusi antennivahvistin..
Mulla ei ollu tuota pienehköä halkeamaongelmaa noin pahana. (Näyttänee tuolta kun UV-suoja lähtee ja luonto alkaa vaikuttaa?) Lähinnä harmaantuneet ja pientä koloa täynnä kun tullut kiveä ja muuta shaissea. Päätin sitten testata miten käy. Otti aikaa vajaan tunnin nuo molemmat umpiot.Originally posted by SilverHawk View Post
1. Teippailin umpion ympäristön niin että maalipinta on suojassa ja vaan umpio näkyy ja 1000, 1500, 2000 vesihiomapaperia vesiämpäriin hetkeksi likoamaan
2. Suihkepulloon vettä ja aloittelin tuolla karkeimmalla ja suihkuttelin vettä koko ajan että pysyy märkänä ja se irtoava aines valuu pois. Totesin sopivaksi tuon 1000 ja sitten pykälä kerrallaan ja 2000 viimeinen. Huomasin parissa kohdassa että meni joku pinta läpi siitä, ja totesin ettei enempää tarvi kun kokonaisuus näytti jo tasaiselta.
3. Hionnan jälkeen vielä huuhtelin ja kuivasin umpiot. Tässä vaiheessa aivan sumeat ja harmaat ja varsinkin kuivana.
4. Kiillotusmyllyllä Scholl S3 ja leikkaava vaahtomuovilaikka, jolla ajelin nuo umpiot, kovat kierrokset alkuun, lämpöjen nousua pitää varoa ettei saa tuota pleksiä halkeamaan tai vielä pahemmaksi mitä oli aiemmin. Sitten pienemmillä kierroksilla loppuun, totesin että se riittää.
5. Teipit veks ja lopuksi huolellinen putsaus IPAlla että saa myllytahnat pois joka paikasta.
6. Päälle vielä Nasiol ZR53 pinnoite ja vähän yli vuorokausi oli aikaa antaa kuivaa autotallissa
Tällä samalla menetelmällä olen nuorentanut useamman umpion, suosittelen. Tulee kuin uusi.Originally posted by Haato View PostMulla ei ollu tuota pienehköä halkeamaongelmaa noin pahana. (Näyttänee tuolta kun UV-suoja lähtee ja luonto alkaa vaikuttaa?) Lähinnä harmaantuneet ja pientä koloa täynnä kun tullut kiveä ja muuta shaissea. Päätin sitten testata miten käy. Otti aikaa vajaan tunnin nuo molemmat umpiot.
6. Päälle vielä Nasiol ZR53 pinnoite ja vähän yli vuorokausi oli aikaa antaa kuivaa autotallissaNyt:
BMW X3 xDrive30e (g01)
BMW 335i (e90)
BMW 323iC (e36)
BMW 850i (e31)
BMW 320i (e30)
Golf GTE
Tossa kohtaa suuntaisin jo katseen takaluukun oikeanpuoleiseen johtosarjaan.. Kumihaitarin sisältä varmaan johtoja poikki..Originally posted by e39 ukko View PostElikkä 2 liuskaa oli poikki. Onkohan niitä vielä enemmän jossakin? Ja vaikuttaako tuo antennivahvistimen toimintaan kun ne liuskat oli poikki? Keskuslukitus ei meinaan vieläkään toimi vaikka on uusi antennivahvistin..Skoda Octavia & Yamaha FZS 600 -02
Ex. E91 330d -07
Webaston muokkaus
Talvi kun alkaa tememään tuloaan, niin mitä kaikkea tuohon 300-sarjan webaston muutokseen piti tehdä, että se lämmittää myös moottorin? :thinkNyt E91 335d Lci -09 M-sport
Ex: -
-E91 330d -07 M-sport
-E46 330Ci -03 M-sport ll
-E36 Cabriolet S50B30 -98 M-sport
-E39 530d -00 M-sport
Originally posted by 88BMW View PostTalvi kun alkaa tememään tuloaan, niin mitä kaikkea tuohon 300-sarjan webaston muutokseen piti tehdä, että se lämmittää myös moottorin? :think
