E90/e91/e92/e93 kysymyksiä ja vastauksia VIII
  • aku1979
    • Feb 2015
    • 1152
    Originally posted by Sid View Post
    Onko peilin automaattinen kallistuminen vakiotoiminto kaikissa E9x-malleissa? Omassa E91 -09 ei peili liikahda mihinkään, kun laittaa pakin päälle.
    En tiedä, mutta luulisi ettei ole kaikissa. Peilien sähköisensäädön puolenvalintanappi täytyy olla tietyllä puolella, jotta ominaisuus aktivoituisi....en muista kummalla.
    • mikaell
      • Jul 2017
      • 436
      • Kla
      #782
      Mulla on takana toe ja cambberi säädettävät varret, ei tarvitse erillisiä papereita samalla muutoskatsastin, kun alustankin..
      Sekin on varmaan ihan asema kohtasta, että kiinnostaako vittuakaan koko varret jonkun muutoskatsastuksen osalta..
      Originally posted by Georgios Terziakis View Post
      Auto kävi nelipyöräsuuntauksessa ja joudun pari puslaa vaihtamaan taakse, ja camberitkin jäi takana "punaselle", samallahan tuonne vaihtais säädettävät tukivarret, vaatiiko ne jotain hyväksyntälappuja katsastuksessa?
      BMW HUOLLOT JA KORJAUKSET
      040 166 7576 / Whatsapp
      • Mauri H.
        • 270
        • Salo
        #783
        Mulla kyllä kääntyy oli se valintanappi kummalla puolella vaan.
        F11 530D xDrive
        • aku1979
          • Feb 2015
          • 1152
          Ok...varmaan lci:ssä sitten toisin.
          • E39-530A
            • Feb 2007
            • 990
            Molemmissa pre-lci-E9x:ssä, mitä minulla on / on ollut, tuo nappi pitää olla kuskin puolella (vasemmalla), jotta se kääntää pelkääjään peilin kanttariin. Tästähän oli kyse, eikä peilien tilttaamisesta koria vasten?
            i4
            ex E92 335iA -08
            ex E34 540iA -93
            ex E90 325iA -05
            ex E39 530iA -00
            ex Toyota Avensis
            ex 4x Toyota Corolla (-83 -> -03)
            • touring39
              • 3901
              • Kaarina
              #786
              Ei pitäis kyllä kääntyä...
              • awd-69
                • Jan 2015
                • 229
                • Sawo
                #787
                Ei kääntynyt minullakaan LCI:ssa, kuin napin ollessa vasemmalla.
                F10 530d xdrive LCI
                EX: E90 320d xdrive LCI
                • Mauri H.
                  • 270
                  • Salo
                  #788
                  Täytyy oikein kokeilla että muistanko väärin...
                  F11 530D xDrive
                  • e39 ukko
                    • Jan 2018
                    • 36
                    E91 takakontin lipan maadoitusliuskat poikki
                    Elikkä 2 liuskaa oli poikki. Onkohan niitä vielä enemmän jossakin? Ja vaikuttaako tuo antennivahvistimen toimintaan kun ne liuskat oli poikki? Keskuslukitus ei meinaan vieläkään toimi vaikka on uusi antennivahvistin..
                    • Haato
                      • Oct 2018
                      • 7
                      • Pori
                      #790
                      Originally posted by SilverHawk View Post
                      E90:ssä on etuvalojen umpiot tässä kunnossa. Ei mitään hajua miten ne ovat tuohon kuntoon päässeet, mutta onko noille mitään tehtävissä? Umpioiden kiillotus vai kokonaan uudet?
                      Näyttää ku ois pientä halkeamaa koko umpio täynnä.
                      Mulla ei ollu tuota pienehköä halkeamaongelmaa noin pahana. (Näyttänee tuolta kun UV-suoja lähtee ja luonto alkaa vaikuttaa?) Lähinnä harmaantuneet ja pientä koloa täynnä kun tullut kiveä ja muuta shaissea. Päätin sitten testata miten käy. Otti aikaa vajaan tunnin nuo molemmat umpiot.
                      1. Teippailin umpion ympäristön niin että maalipinta on suojassa ja vaan umpio näkyy ja 1000, 1500, 2000 vesihiomapaperia vesiämpäriin hetkeksi likoamaan
                      2. Suihkepulloon vettä ja aloittelin tuolla karkeimmalla ja suihkuttelin vettä koko ajan että pysyy märkänä ja se irtoava aines valuu pois. Totesin sopivaksi tuon 1000 ja sitten pykälä kerrallaan ja 2000 viimeinen. Huomasin parissa kohdassa että meni joku pinta läpi siitä, ja totesin ettei enempää tarvi kun kokonaisuus näytti jo tasaiselta.
                      3. Hionnan jälkeen vielä huuhtelin ja kuivasin umpiot. Tässä vaiheessa aivan sumeat ja harmaat ja varsinkin kuivana.
                      4. Kiillotusmyllyllä Scholl S3 ja leikkaava vaahtomuovilaikka, jolla ajelin nuo umpiot, kovat kierrokset alkuun, lämpöjen nousua pitää varoa ettei saa tuota pleksiä halkeamaan tai vielä pahemmaksi mitä oli aiemmin. Sitten pienemmillä kierroksilla loppuun, totesin että se riittää.
                      5. Teipit veks ja lopuksi huolellinen putsaus IPAlla että saa myllytahnat pois joka paikasta.
                      6. Päälle vielä Nasiol ZR53 pinnoite ja vähän yli vuorokausi oli aikaa antaa kuivaa autotallissa
                      • bmw323it
                        • Mar 2008
                        • 1897
                        • N/A
                        #791
                        Tällä samalla menetelmällä olen nuorentanut useamman umpion, suosittelen. Tulee kuin uusi.
                        Nyt:
                        BMW X3 xDrive30e (g01)
                        BMW 335i (e90)
                        BMW 323iC (e36)
                        BMW 850i (e31)
                        BMW 320i (e30)
                        Golf GTE
                        • Homebrew
                          • 347
                          • Paimio
                          #792
                          Tossa kohtaa suuntaisin jo katseen takaluukun oikeanpuoleiseen johtosarjaan.. Kumihaitarin sisältä varmaan johtoja poikki..
                          Skoda Octavia & Yamaha FZS 600 -02
                          Ex. E91 330d -07
                          • 88BMW
                            • May 2011
                            • 127
                            • Tuusula
                            #793
                            Webaston muokkaus
                            Talvi kun alkaa tememään tuloaan, niin mitä kaikkea tuohon 300-sarjan webaston muutokseen piti tehdä, että se lämmittää myös moottorin? :think
                            Nyt E91 335d Lci -09 M-sport
                            Ex: -
                            -E91 330d -07 M-sport
                            -E46 330Ci -03 M-sport ll
                            -E36 Cabriolet S50B30 -98 M-sport
                            -E39 530d -00 M-sport
                            • brainsurgery
                              • Aug 2011
                              • 1355
                              • aku1979
                                • Feb 2015
                                • 1152
                                Kehnot valot alkoi ärsyttää näin syyspimeillä. Oletteko millaisia lisäledejä asennelleet? Onko rekkarin yläreuna paras kohta valaisimelle?
