BMW 335i (N54) viritys part III
  • Snike
    • Jan 2012
    • 84
    Originally posted by Georgios Terziakis View Post
    Ok, eli puolat tilaukseen, Boschin tai Eldorin tekeleet, riippuu kummat löytyy nopeammin.
    Entäs tulpat, alkuperäiset Boschin ZGR6STE2 vai NGK ILZKBR7B8DG?
    Joo orkkipuolat tilaukseen. Jos haluaa pelaa varmanpäälle niin kannattaa suoraan tilata N55 melattivaippaset puolat. Ovat kestävämmät.
    Sinun vireille(ilmeisesti pelkkä JB4) laittaisin ihan vakio tulpat.
    Eli nuo vaihtoo ja rock on
    E92 335i CiA M-Sport '08 Sparkling Graphite
    | JB4 G5 ISO + BT | Trebila Performance custom tune | 65% RE85 | BMS dual cone intake | VRSF 3" downpipes | VRSF 7" intercooler | VRSF upper charge pipe | VRSF lower charge pipe | Turbosmart Race Port | Stage 2 LPFP "Pluto" | xHP Stage 3 | N20 3.5bar TMAP | RB PCV valve | OCC | BMS cowl delete filters | BMS TB BOV vacuum adapter | NGK Iridium | H&R Monotube coilovers |
    • vam0s
      • Nov 2014
      • 133
      • 03
      #707
      Originally posted by tmpzk View Post
      Millä jengi on toteuttanu dumpille isomman letkulähdön vai onko tarpeellinen? Tial vaatii kai 6mm sisähalkasijalla letkun ja se vakio nippa on mun mielestä liian pieni (ei saa kiinni isompaa). Jos alkuperäsen tulppaa ja tekee imusarjaan uudelle nipalle paikan, niin onko väliä minne? :think
      Tiali ollut 30tkm käytössä eikä ongelmia 4.5mm letkulla ja vakio paikalla. Jenkkifoorumeita paljon lukeneena niin 6mm suositellaan jos on joitain ongelmia eikä toimi, myöskin 10.5psi jousi olisi täydellinen mutta tarjolla ei ole kuin vain 10 tai 11. Itsellä 11psi jousi.
      • hardyy
        • Aug 2015
        • 113
        • suomi
        #708
        Onko noi suomesta saatavat K+DCAN piuhat laadultaan ihan susia? vai saako niillä laitettua mhd softia ilman ongelmia autoon?
        • mikaell
          • Jul 2017
          • 439
          • Kla
          #709
          Mulla on suomen puljusta ostettu parin kympin K+DCAN piuha, ongelmitta on MHD:n softat asentunut.
          BMW HUOLLOT JA KORJAUKSET
          040 166 7576 / Whatsapp
          • tkkaisla
            • Sep 2017
            • 31
            Itse vaihdoin puolat alkuviikosta. Delphin puolat tilasin alla olevasta kaupasta. Toimitus kesti viikon tilauksesta. Nämä tosiaan nuo N55:sen metallivaippaset.
            https://www.autodoc.fi/delphi/742830...0(GN10571-12B1)
            BMW E92 335i AT 11/2007, Sparkling Graphite
            JB4+BEF+Bluetooth, VRSF v2 downpipe, BMS DCI, Phoenix Racing charge pipe, xHP stage 3, RB PCV valve
            Lux H8 V5 Angel Eyes, E92 LCI takavalot, "M3-look" lippa, BBS 19" CH-R Black edition
            • Georgios Terziakis
              • Sep 2010
              • 396
              • Imatra
              #711
              No miulle tulee Boschin tekeleet kun sattu löytyy sopivalla alehinnalla, jos ei toimi niin menkööt kokeilun piikkiin. Ja tulpat tulee nuo "alkuperäset" Boschit.
              BMW 335i coupe -06
              BMW 330i coupe -00
              Ja pari vanhempaa menOpeliä
              • Rale
                • Jul 2005
                • 1483
                • Porvoo
                #712
                Etanoli talvella webasto/ebr
                Kysytään täältä, jos saisi paremmin vastuksia.
                Onko täällä miten tuo webasto/ebr ja etanolin käyttö talvisin?
                Voiko käyttää vai onko se vaan E5 tankkiin talvisin.
                • brainsurgery
                  • Aug 2011
                  • 1355
                  Ite ajelin pari talvea 50/50 seoksella ja käytin OEM webastoa. Toimi ihan normaalisti. 100% seoksella en kokeillut.
                  • Rale
                    • Jul 2005
                    • 1483
                    • Porvoo
                    #714
                    Hyvä tietää, kiitos vastauksesta.
                    • Tukkonen_Nenä
                      • Aug 2018
                      • 23
                      • Tupos
                      #715
                      Mihin kannattais viedä auto downpipe ja inlettien asennukseen Oulun seudulla?
                      Tämän jälkeen tarvisin neuvoa jb4 käytössä jos Oulun seudulla olisi kaveria täältä jeesimään:think
                      Edit: onko muuten jotakin huomioitavaa nuissa asennuksissa kun auto mallia xdrive?
                      E90 335i xDrive LCI M-Sport monacoblau
                      432hp/627nm
                      0-100 4sek
                      60feet 1.855
                      1/4 maili 12.4 / 178kmh
                      Maili 260kmh
                      • tkkaisla
                        • Sep 2017
                        • 31
                        Varmaan lähinnä se, että maksaa enemmän kun asennus on isompi homma kuin takavetosessa.
                        • majgul
                          • Nov 2008
                          • 890
                          Vie sellaiseen paikkaan joka ne varmasti osaa laittaa Oulussa, ettei käy niinkuin mulla. Liike ei saanut niitä paikalleen ja veloitti 600€. Sitten laitoin yhden foorumilaisen kanssa ne paikalleen, eikä liike silti suostunut korvaamaan. Kyseessä jr autocenter Oulusta, joten sinne ei ainakaan kannata tämän kokemuksen perusteella.
                          Itsellänikin on xdrive malli.
                          • tommi69
                            • Feb 2012
                            • 419
                            Sama noissa inleteissä, pitää paisari siirtää toiselle puolelle, menee muutama tunti ja euro.
                            M140 xDrive v.2017
                            Kawasaki zH2 v.2020
                            • majgul
                              • Nov 2008
                              • 890
                              En kait minä ainakaan mitään paisaria siirtänyt. Jos tulee inletit vakiopaikalle nii ei tarvitse siirtää mitään
                              • Tukkonen_Nenä
                                • Aug 2018
                                • 23
                                • Tupos
                                #720
                                Joo olen kahlannut aika hyvin tän topicin läpi ja tuo sun stoori jäi mieleen
                                Tietenkin jos täältä Oulusta löytyy bemaristi joka haluais nuo asentaa rahaa vastaan niin olis aina parempi, voisin olla kaverina siinä.
                                Hommasin tuolta vr speediltä sen inletti-paketin jossa täytyy sisuksia hieman uudelleen järjestellä
                                432hp/627nm
                                0-100 4sek
                                60feet 1.855
                                Maili 260kmh
