BMW 335i (N54) viritys part III
  • tkkaisla
    • Sep 2017
    • 31
    Talvi tulee, lukolle käyttöä
    Miettinyt omaan E92 335i:hin LSD:n hankkimista
    Quaifesta onkin paljon palautetta, mutta onko täällä kokemusta M factoryn lukosta, jota ainakin ML Performance myy? M factory näyttäisi olevan noin 300€ halvempi.
    BMW E92 335i AT 11/2007, Sparkling Graphite
    JB4+BEF+Bluetooth, VRSF v2 downpipe, BMS DCI, Phoenix Racing charge pipe, xHP stage 3, RB PCV valve
    Lux H8 V5 Angel Eyes, E92 LCI takavalot, "M3-look" lippa, BBS 19" CH-R Black edition
    • puerco
      • Dec 2004
      • 1135
      Originally posted by 88BMW View Post
      Ainakin käyttäjä F-Lame on laittanut itselleen fab-factoryn tuotoksen.
      F-Lame varmaan voi tuosta kertoa lisää.. on tuo imusarja ainakin porno
      MB E350e http://www.elpuercosi.fi
      https://www.facebook.com/elpuercosiphoto
      https://www.youtube.com/channel/UCjV...2Tg2tx5t45kniw
      IG: www.instagram.com/elpuercosiphoto
      • Georgios Terziakis
        • Sep 2010
        • 396
        • Imatra
        #633
        Pitääkö tuohon JB4:een olla niitten oma usb-kaapeli, vai onnistuuko säätäminen sarjaportillisella läppärillä/sarjaportti-usb -muuntimella?
        BMW 335i coupe -06
        BMW 330i coupe -00
        Ja pari vanhempaa menOpeliä
        • mikaell
          • Jul 2017
          • 439
          • Kla
          #634
          Ilmeisesti jotain sinne on kyhätty vs normaali kaupan vastaava piuha, tiedä sitten onko myyntipuheita...
          E: It requires a 5v TTL levelling cable with a custom pin out configuration. If you plug a standard 12v USB cable in you can sometimes fry the board. If you buy the cable at the same time with the JB4 new it's only $30.
          BMW HUOLLOT JA KORJAUKSET
          040 166 7576 / Whatsapp
            • Sep 2010
            • 396
            • Imatra
            #635
            Ok, tänksis. Pitää metsästää jostain kaapeli erikseen.
            BMW 335i coupe -06
            BMW 330i coupe -00
            • majgul
              • Nov 2008
              • 890
              Kerrotaanpas tänne kun täällä asiaa käsittelin aikaisemmin. Eli autokorjaamo Oulusta nimeltä JR Autocenter, joka bemareita laittanut pitempään. Saanut saikata jo jonkun aikaa erinäisistä ongelmista.
              Eli downpipet, inletit ja bovi piti heillä vaihtaa. Tästä tuli pitkä tarina, jossa korjaamo sanoi, että yksi putkista liian lyhyt ja kiero. Hinta arvio oli 300€ töistä, mutta työhön olikin vaan merkitty pelkät pipet, ja pelkästään niiden asennuksesta ei iloa ole, koska nehän täytyy uudellen irroittaa jos inletit vaihdetaan. Noh, hintalappu kohosi alunperin sovitusta 300 eurosta yhteensä 585 euroon eikä putkia asennettu, vaan laitettiin alkuperäiset takaisin, koska yksi putkista korjaamon mielestä kiero. Korjaamo vaati lisää rahaa ylimääräisestä työstä, joka tarkoitti, että autoon laitettiin takaisin vakioputket. Hintalappu olisi ollut lähempänä 800€, mutta sanoin että kohtuuton hinta, kun 300€ ollaan sovittu.
              Väittelyksi hommat meni ja tässä samalla minua uhkailtiin oikeustoimilla, että on kuulemma heidän liikeen kunniaa loukattu, koska olen täällä asiasta kirjoittanut ja ihmetellyt toimintaa. En ole haukkunut enkä herjaillut, vaan ihan kirjoittanut miten asia meni. Naisystäväkin ihmetteli missä viivyn, niin hän tuli myös sisälle korjaamoon. Sanoi, että eihän tuollaisia summia voida periä, jos olette 300€ sopinut. Seuraavaksi naisystävälle sanottiin, että voi samantien lähtä ulos, että häntä ei tässä tarvita kun meillä on asia hoidossa ja uhattiin myös kutsua vartija, jos naisystävä ei lähde ulos. Erittäin törkeästi kohdeltiin minua ja naisystävää ja ajattelin, että en ikinä enää liikeeseen astu.
              Foorumilaisen kanssa kuitenkin päätettiin, että mehän ne putket laitetaan sinne, koska foorumeita lukeneena tiedän että xi pipejen istuvuus on erittäin tiukka, joten ajateltiin että kokeillaan. Putket istui kuin istuikin loppupeleissä paikalleen ja ne meni just eikä melkein, ei ota runkoon, ei vuoda vaan nätisti ovat paikallaan, vaikka perhanan tiukka sovitus kyllä oli. Samalla huomattiin, että moottorinkannake oli jäänyt kiinnittämättä korjaamolla, joten jouduttiin sekin laittamaan kiinni erikseen.
              Päätin, että annan pipe asian olla ja nautin elämästä. Sitten ei mennyt kauaakaan kun huomasin, että vaihdelaatikko vuotaa ja tämäkin korjaus oli tehty kyseisessä liikkeessä alle vuosi sitten. Vuotava kohta oli loppupeleissä läpivientiliitin, joka jätettiin vaihtamatta. Yleinen vuotokohta joka pitäisi vaihtaa, mutta liittimestä en tiennyt mitään silloin kun en tyyppivikoihin ollut perehtynyt. Wetterillä sanottiin minulle, että aina pitäisi asiakkaalle kyseisestä ongelmasta sanoa, että vaihdetaanko samalla öljyjen kanssa. Ei kuulu huoltoon, mutta tiedetty vuotokohta siis kyseessä, joten oletan että bemareista tietävä yritys asiasta mainitsee, näin ei siis tehty.
              Korjaamon kanssa katsottiin vuotoa ja näytti läpivienti vuotavan, ja laatikon öljypohja "pullotti" ulospäin hieman. Korjaamosta sanottiin, että pohja näyttää siltä, että olisi voinut johonkin osua. Tämä taas ei ole mahdollista, koska ainoa paikka joka sitä on nosturilla käyttänyt on kyseinen korjaamo, paitsi silloin kun me foorumilaisen kanssa putket asennettiin, eikä silloin kyllä mihinkään ole taatusti osunut. Tuomio: ei takuuta, liitin ei kuulu huolto-ohjelmaan, pohja kuulemma ehkä osunut johonkin eikä varmaa tiedä vuotaako, joten ei takuuseen eikä tehdä mitään. Korjaamossa sanottiin suoraan, että he eivät vaihda läpivientiä, koska heidän tarvikeosa ei ole tarpeeksi hyvä, ja tulee ongelmia, toinen syy oli kustannukset. Ei ainakaan omalle kohdalle ollut kovin kustannustehokasta kun 600€ menee nyt huoltoon, että saa vuodon korjattua. En siis suosittele ainakaan automaattilaatikon öljynvaihtoa täällä kyseisestä syystä tekemään, ainakaan 6hp19/21 vaihteistoihin.
              Alkoi vähän tässä kohtaa ärsyttämään korjaamosta aiheutuneet kustannukset, joten päätin kysyä että sovitaanko asia niin että saisi pipeistä rahaa takaisin, koska todistettavasti osissa ei ollut mitään vikaa. Tämä ei kuulemma käy, koska ollaan muka "yhdessä sovittu" että auto kasataan eikä putkia laiteta. Mielestäni yhdessä ei olla sovittu mitään, kun korjaamo väittää että ehjä putki on kiero ja lyhyt eikä mene paikalleen ja veloittaa asiakasta työstä, jota ei syystä tai toisesta osattu tehdä.
              Surulisen hupaisaa tässä on kaiken lisäksi se, että vaikka korjaamo olisi asentanut putket, olisi työ ollut turha, sillä korjaamo oli jättänyt kirjoittamatta työmääräykseen inlettien asennuksen, vaikka tarjousta pyydettäessä ne sinne sanoin. Korjaamolta sanottiin, että pipejä ei tarvitse irroittaa kun vaihtaa inletit. Varmistin tämän varmuuden vuoksi Wetteriltä, siellä oli 2 asentajaa paikalla, ja he sanoivat, että ilman pipejen irroitusta ei tule onnistumaan, ellei riko jotain. Sitä ennen korjaamo sanoi minulle, että työmääräyksien mukaan tekevät kaiken. Jostain syystä kuitenkin näiden asennuksessa olisi ilmeisesti voinut poiketa työmääräyksestä... Mainitsin myös moottorinkannakkeesta, joka oli jätetty laittamatta kiinni, vastaus oli että asentajalla tainnut hermot mennä... Korjaamolta sanottiin erittäin epämääräisesti, että ehkä jotain korvauksia voi saada jossain vaiheessa, mainittiin myös, että ei ole vakavaa vaikka unohtui laittaa kiinni, koska "moottorihan lepää kannakkeen päällä" Että näin...
              Ainoat huonot kokemukset ei valitettavasti tähän jää. Ennen kaikkea edellä mainittua auton kamuxilta ostaessani sovittiin, että tässä kyseisessä korjaamossa asennetaan lohkolämmitin ym. ja samalla piti laittaa sisätilapistoke, josta minä mainitsin 2 kertaa ja kamux 2 kertaa. Korjaamo ei ollut kirjoittanut tätä työmääräykseen ja jätti asentamatta sisätilanpistokkeen. Harmittaa ettei asiakasta kuunnella, vaikka 4 kertaa jotain sanotaan. Varsinkin, koska downpipejen, inlettien ja bovin asennuksessakaan ei asiakasta kuunneltu.
              Kirjoitan tähän nyt vaan faktaa, eli asioita josta löytyy näyttöä, todistaja tai todisteet, en lähde herjaamaan tai muuta, vaan sanon kokemukseni kyseisestä autokorjaamosta, jossa olen saanut huonointa palvelua koskaan.
              Aluksi palvelu oli tosi hyvää ja ystävällistä, huollot toimi hyvin. Heti kun tuli ensimmäinen ongelma, niin erittäin vaikeaksi meni, eikä ollut oikein mahdollista sovitella asioita ja käytös muuttui huonompaan suuntaan.
              Pahoittelut pitkästä tekstistä, mutta tulipahan kerralla sanottua ja kerrottua kokemukset. Ensi viikolla uudelleen soittoa kuluttaja-asiamiehelle ja jos ei ala ratkeamaan millään lailla niin sitten täytyy tehdä vähän isompi asia tästä myös muualle. Periaate kuitenkin itsellä on se, että jos työtä ei saada tehtyä, siitä ei myöskään yritetä periä tappioita asiakkaalta. Eli sanonta pätee, hyvän korjaamon tunnistaa siitä miten he ratkaisevat ongelmat kun niitä tulee.
              • mikaell
                • Jul 2017
                • 439
                • Kla
                #637
                Eikös sulla ollut vielä videotakin missä pipet oli "paikallaan" ja asentaja vieressä näytti ettei sinne muka sovi?
                Ei muutakun apinoiden päätä vadille ei tommonen homma vetele, että rahaa lypsetään, kun mustalainen olisi "ostoksilla" konsanaan ... kohtuus kaikessa.
                Virheitä sattuu jokaiselle, mutta vastuu niistä pitää ottaa ja asiakkaalle korvata sen mukaan..
                Jos yhtään lohduttaa otin tänään vetoja, jonka jälkeen kaksoismassa alkoi muistuttamaan olemassa olostaan... Laatikko jumppaa tiedossa jeee!!
                • majgul
                  • Nov 2008
                  • 890
                  No ei se kyllä lohduta lähinnä tuntuu pahalta puolestasi koska ei ihan mukava ja halpa ole projekti.
                  Ja tosiaan, sehän juuri on näin että voisi virheet myöntää, tai edes pahoitella asiaa, tällaista ei kyllä vaan tapahtunut.
                  Ikävä kyllä olen jo aikoinaan poistanut ne videot. Harmi vaikka eipä sillä nii väliä ole.
                  • tmpzk
                    • Aug 2011
                    • 361
                    Mulla olis soinu hälytyskellot ainakin siin vaiheessa kun joku lupaa 300 eurolla kuun ja tähdet taivaalta.. :think Eikä oo tarkotus vittuilla, mut mikään fixus korjaamo ei oo ehk paras paikka asennuttaa ite hommattuja virityspalikoita..
                    -E90 335i 2008
                    • tommylee
                      • Jan 2015
                      • 292
                      • Haukipudas / Kello
                      #640
                      No mikäpä olisi? Tätä ko korjaamoa oli kehuttu juurikin bmw asiantuntijaksi, jota se tämän perusteella taida olla. Tai ehkä on, mutta majgulin kuvauksen perusteella, eivät toimi oikein, jos hommat kusee.
                      Jos joku työ luvataan tehdä tiettyyn hintaan, sen täytyy myös päteä siinä tapauksessa, ettei homma menekään ns putkeen. Jos asentaja rikkoo osia, jättää asioita tekemättä ja vaatii lisää rahaa, niin eipä kuulosta oikealta. Vai miten ajattelet, jos omalle kohdalle sattuis?
                      Kyllä kai sun on luotettava siihen, mitä korjaamosta sulle luvataan, heidän pitäis tietää mitää joku tietyn osan vaihtotyö maksaa suunnileen. Ja jos sovitaan tietty summa, jolla se tehdään, niin se on siinä.
                      Eikä tämäkään missään tapauksessa vittuilua tms.
                      Mun mielestä on hyvä, että tämmöset tapaukset tehdään julkisiksi, niin oppii toivottavasti sekä yritys, että asiakas jotain.
                      Ex: BMW 330 Xd E90
                      Ex:BMW 335Xi E90
                      Nyt: Audi A5 V6 tdi Quattro
                      • TMB
                        • Apr 2014
                        • 124
                        En nyt tunne tota kyseistä pajaa, mutta voi hyvin olla että yksittäisen korjaamon BMW (tai muu merkki) syväosaaminen on aikalailla yhden asentajan harteilla. Ja kun se kaveri on lomilla tai vaihtaa työnantajaa, niin firmalla on yli 10 vuoden BMW kokemus, mutta yhdelläkään asentajalla ei. Näin worst case scenario.
                        Tämä nyt yhden monimerkkikorjaamon kokemuksella. Mersumies tekee mersuja, koska se on nopea niissä ja tykkää rassata mekkereitä. Sama VAG-asentajan kanssa. Sekä firman että asiakkaan etu niin kauan kun homma toimii.
                        • tommylee
                          • Jan 2015
                          • 292
                          #642
                          Näin se helposti menee!
                          Ex: BMW 330 Xd E90
                          Ex:BMW 335Xi E90
                          • tmpzk
                            • Aug 2011
                            • 361
                            Tottahan toi, ei lopullinen hinta saa poiketa kustannusarvioista noin merkittävästi, vaikka kaikki kamat olis saatukin paikoilleen. Korjaamot tietää joo mitä jonkun osan vaihto maksaa, mutta tässähän tehtiin muutoksiakin (taino yritettiin). Mä en tiedä mitä bmw:hen erikoistunu korjaamo tarkottaa, mutta tuskimpa Laakkosellakaan asentajat ihan kylmiltään keksis miten kamala kasa ebaystä tai ties mitä hankittuja osia asennetaan ja minne. Siks mulla olis kellot soinu, kun noin halvalla luvattu. Jos mulle luvattais jarruremppa omilla osilla 50 tai 100 eurolla, niin tulis suoraan mieleen että korjaamolla ei ole hajuakaan mihin on ryhtymässä. Se ei tietenkää myöskään ole kuluttajan ongelma. Jatkakaa.
                            -E90 335i 2008
                            • majgul
                              • Nov 2008
                              • 890
                              Jäi tuosta vielä tarinaa mitä kertoa, mutta eiköhän tuossa tullut asia kuitenkin selville. Ilmoittelen jos vahingossa jossain vaiheessa tämän asian saa sovittua tai muuta nii laitan tietoa.
                              • tkkaisla
                                • Sep 2017
                                • 31
                                Paja lukkoperän asennukseen PK-seudulta
                                Tarkoitus olis asennuttaa omaan E92:seen 335i automaattiin (11/2017) lukkoperä ennen talven liukkaita.
                                Osaisiko joku suositella hyvää pajaa tai foorumilaista PK-seudulta, joka tuon murikan saisi paikalleen järkihintaan? Toki hinta ei ole se tärkein tekijä vaan laatu.
                                Autolla ajettu jo 250t, joten olisi hyvä jos samalla saisi perän laakerit vaihdettua.
