BMW 335i (N54) viritys part III
  • majgul
    • Nov 2008
    • 891
    Originally posted by tommylee View Post
    Mites auto? Onko viripalikat paikallaan? Ootko ohjelmaa vaihtanut v7:n?
    Ajattelin omaan ajaa sisään ton v7 mapin ja kattoa vaikuttaako omaan autoon miten..?
    No perjantaina piti asentaa, ei sitten herätys toiminut... Torstaina uusi yritys
    Laitoin tuon stage 2+ v7:n sisään. Tehoa tuli mukavasti lisää, mutta logia en ole vielä kerennyt ottamaan. Vois melkeen kokeilla huomenna ku aamu viideksi menen nii ei varmaan liikennettä pahemmin ole. Sitte uusiksi toinen logi ku palikat asennettu.
    • tommylee
      • Jan 2015
      • 292
      • Haukipudas / Kello
      Oho! Sulle tulee vissiin dpf ja välijäähy uus?
      Oon itekin funtsinu tuota stage 2, mut ei nappaa alkaa vaihteleen dpffää ja jäähyä...
      Fixaan suuttimet seuraavaksi ja keskityn sen jälkeen auton muuhun päivittämiseen. Lähinnä ajatellu tuota Avinin 10,25" näyttö ja iDrive härpäkettä laitella tässä. Siinäpä seuraavat rojektit omalta osalta.
      Ex: BMW 330 Xd E90
      Ex:BMW 335Xi E90
      Nyt: Audi A5 V6 tdi Quattro
      • majgul
        • Nov 2008
        • 891
        Välijäähdytin on jo uusittu, joten downpipet isommat turbon letkut , chargepipe ja turbosmartin bovi tulee. Mikä dpf? Downpipeja ku meinast.?
        Hyvä ä ne suuttimet on uusia, onpahan ainakin varma sitten että siellä ei ole häikkää. Itselläkin luulisi ainakin kaikki olevan nyt kunnossa ku ne vaihdettu, plus tulpat ja puolat
        • Rikardo
          • Feb 2007
          • 715
          • Karkkila
          Joo, ei taida olla bensakoneessa Diesel Particle Filteriä :think
          ex:TitanSilber E60 530xda M-Sport
          ex:TitanSilber E91 330da
          -Karkkila Connection-
          • tommylee
            • Jan 2015
            • 292
            Dp tietty tarkotin.
            Tulipa aivopieru
            Anyways, sulla lähtee aika mageesti, kun stage 2+ ja nuo palikat. 400hp mennee rikki..
            Ex: BMW 330 Xd E90
            Ex:BMW 335Xi E90
            • majgul
              • Nov 2008
              • 891
              Dp tietty tarkotin.
              Tulipa aivopieru
              No pitäisi ainakin. Kattoo jos penkissä vielä käyttää jossain vaiheessa
              • tommylee
                • Jan 2015
                • 292
                Joo, onkos muuten sulla, tai kellään tietoo oulun turbotecistä, et onko niillä penkki?:think
                Ex: BMW 330 Xd E90
                Ex:BMW 335Xi E90
                • TMB
                  • Apr 2014
                  • 124
                  Niiden oman webbisivun mukaan on. Mitenhän niitä dyno-sessioita on Jäälissä tulossa tälle kesää? Sais ainakin keskenään vertailukelpoisia tuloksia...
                  • 314da
                    • May 2015
                    • 271
                    • J
                    Eikös Oulussa ole oikein Turbotec performance center ja vehkeet sen mukaan Eli Mahan nykyaikainen nelivetodyno.
                    • 1349
                      • 231
                      Kenelläkään kokemusta finturbon muokkaamista orkkisturboista? Itellä on kiinni ja hyvin pelittää mutta hukkaportit kolisee ihan samalla tavalla kun orkkiksissa. Aattelin että olis kilinät hävinny turbojen vaihdolla mutta vitut. Saatanan ärsyttävää.
                      E91 335i -07
                      F20 118i -15
                      • puerco
                        • Dec 2004
                        • 1135
                        Miks mä olen ymmärtänyt että ne tekee samalla hukkaporttien huollon. (toki voi olla että sitä työtä ei ole tilattu?)
                        Oliko ahtimet siis sulla jo kiinni autossa ostaessa, vai teetitkö ahtimet heillä?
                        MB E350e http://www.elpuercosi.fi
                        https://www.facebook.com/elpuercosiphoto
                        https://www.youtube.com/channel/UCjV...2Tg2tx5t45kniw
                        IG: www.instagram.com/elpuercosiphoto
                        • tommi69
                          • Feb 2012
                          • 419
                          Mulla on ja hyvin pelittää.
                          M140 xDrive v.2017
                          Kawasaki zH2 v.2020
                          • tommylee
                            • Jan 2015
                            • 292
                            Joo, olis kyl mielenkiintoista! Paljonkos ovat veloittaneet sessioissa penkityksestä? :think
                            Ex: BMW 330 Xd E90
                            Ex:BMW 335Xi E90
                            • majgul
                              • Nov 2008
                              • 891
                              Voi luoja. Pitäisi varmaan kirjoittaa jo kirja mein BMW kampf.
                              Korjaamolta soitettiin tänään että vrsf downpipeistä puuttuu pannat, alkuperäiset ei kestä/kestänyt joten uusia tarvii. 1 kpl löyty wetteriltä ja luvattiin soittaa ennen viittä että saako läheltä uuden toisen tilattua vai meneekö saksasta tilaukseen.... Huoh saakeli, ei soitettu. Noh sanoivat että , toinen on että yksi putkista oli liian lyhyt ja kiero. Saa nähä meneekö edes paikalleen. Kaiken lisäksi huomenna heillä oli huolto päivä joten ensi viikolla saan vasta auton takaisin.
                              Miten voi olla mahdollista että yhdelle ihmiselle sattuu koko ajan.
                              Viime viikolla oli jo episodi että liike laittoi nastarenkaat coupen takapenkille ja sisustukseen tuli jäljet, saa nähdä miten siinäkin käy. Taitaa olla kirottu tuo auto.
                              • 1349
                                • 231
                                Ostin bullitilta joka asensi autoon. Pitäis olla hukkaportit kunnossa, siksi ihmettelenkin kun rallattaa.
                                E91 335i -07
                                F20 118i -15
