BMW 335i (N54) viritys part III
  • Boiga
    • 1773
    • Ylöjärvi
    #376
    Originally posted by majgul View Post
    Taas vaihteeksi pitäisi uutta ja kallista osaa tilata. Eli eilen syttyi engine fault, reduced power, flekti huusi täysillä ja oli pitkä startti. Vikakoodina 29f2.
    Käynnistelin 3 kertaa uusiksi ja aina tuli koodi. Että aika selvä peli että se hpfp tuli tiensä päähän.
    Uskaltaakohan tuolla ajaa nyt ollenkaan jos pintakaasulla ajelee? Esim. ajaa auto kotiin ja sitte korjaamolle kun uusi osa saapuu?
    Mistä porukka on tilaillut näihin niitä pumppuja, hirvitti ku katto netistä niin lähemmäs 1000€ uutena esim. bemariosista.
    Muistaakseni tuo on suunniteltu niin että voi ajaa pelkän matalapaine pumpun voimin jopa 160kmh nopeutta. Voisi siis kuvitella että pystyy siirtämään kyllä jos antaa ajaa. En kuitenkaan hirveästi kiihdyttelisi.
    Ajaisin jollain muulla merkillä jos löytyisi kokonaisuutena paremmin itselle sopiva jotain muulta merkiltä.. 😎
    • mikkod
      • Aug 2007
      • 5221
      • Stadi
      #377
      Ihan hypoteettisesti...mitä n54 saa ulos bensalla? Ilman viinakikkailuja :think
      Helkama S3000
      Myydään kutosen alustaosia
      • böntti
        • Apr 2011
        • 2872
        Omasta lähti JW-Servicen penkissä 390hp. 3" downpipet, wagner evon kopio sekä MHD Flash Stage2+. 98E5 tietysti tankissa. Nyt heitin E60-seoksen ja etanolisoftan, ei oo bensaan paluuta.
        • majgul
          • Nov 2008
          • 890
          Tuo oli varmaan renkailta? Inletit vois myös avittaa tehon kanssa lisää.
          • tommylee
            • Jan 2015
            • 292
            • Haukipudas / Kello
            #380
            Joo, hpfp porsinu. Omalla ajelin kyllä, juurikin pintakaasulla. Käytin SAH:lla oman. Pumpun hinta oli muistaakseni 980€ tjsp. Ja joo, hpfp on kallis osa. Ovat nostaneet hintaa moninkertaiseksi. Joku sanoi täällä ostaneesa muutama vuosi sitten uuden pumpun ja silloin alta 300€ oli hintaa.
            Ex: BMW 330 Xd E90
            Ex:BMW 335Xi E90
            Nyt: Audi A5 V6 tdi Quattro
            • majgul
              • Nov 2008
              • 890
              No ajattelinki että ei kait se noin kallis ole ollut. Onneksi foorumilta löysin ensi hätään 74 ajetun. Katotaan kauan kestää
              • TMB
                • Apr 2014
                • 124
                Noita korkeapainepumppuja näkyy olevan ainakin parilla eri numerolla. 13517616446, joka on ihan järkevän hintainen ja sitten 13517616170, joka on tonnin pinnassa, miinus runkopantti ~150.
                Googlaamalla näyttää, että toi eka on tehdaskunnostettu ja jälkimmäinen olisi uusiotuotantoa. Ehkä.
                • böntti
                  • Apr 2011
                  • 2872
                  Ei renkailta vaan koneelta. Hukkaportit ovat alkaneet jumimaan, täytyy ensi talvena ehjätä.
                  • Oldtimer
                    • 349
                    • Ähtäri
                    #384
                    Ostin tommosen E92 -08 335i, naisella ollut ja en tiedä onko viritetty. Tuntuu potkivan ainakin ihan eläimen raivolla, tekee 1-2 vaihteen välissä sitä 9 kertaa kymmenestä että nuukahtaa hetken, sitten kakkosta ja menoksi taas? 2-3 ja 3-4 välin vaihtaa ihan nätisti. Pari kertaa tehnyt kiihdytyksessä sen että puolimoottorivalo syttyy, suuttimet? Auto turussa.
                    Vauhtia nostaa niin raivolla että vaikea uskoa 306 heppaiseksi, 180 vauhdissa tuntuu että nyt se vasta innostuu. Missä tollanen JB4 boksi on jos siinä on sellainen?
                    ----: Fuck The Fuel Economy :----
                    Z3 2.8i Supercharged - E92 335i
                      • 10954
                      JB4 huomaa helpoiten kun istut autossa ja kokeilet pääsetkö jb4 valikkoon ratin napeilla. Jos JB4 on paikallaan, niin pääseet sisään, jos ei niin et pääse. Toki siellä voi olla virisoftakin laitettu.
                      • Oldtimer
                        • 349
                        • Ähtäri
                        #386
                        Okei kiitos, ei ole tullut mitään outoja valikoita vaikka olen kaikkia nappeja painanut. Ihan normaalit, audion valinnat yms. Tarvii toi kait viedä piikkiöön tai piispanristille, kuullemma siellä on tietoa ja taitoa.
                        Jos tuo meinaan on vakio niin viritetty repii vaatteet päältä...
                        • Tommix
                          • 5606
                          • S:t Karins
                          #387
                          Painoitko oikeita nappeja?
                          Tässä video, noin 2 min kohdalla näet napit:
                          Ja saattaa siellä olla pelkkä MHD softa moottorin ecullakin...
                          Käyttis: G26 i4 M60
                          • majgul
                            • Nov 2008
                            • 890
                            Kysytään päästä täältä ku varmasti tullut jollakin vastaan, eli ku laitettiin sitä tmap sensoria uuteen ahtoputkeen, nii se vähä repesi se o-rengas. Tietääkö kukaan mistä niitä saisi helpolla? Ku eivät kuulemma erikseen myy, vaan tulee sensorin mukana.
                            • Inspector
                              • Aug 2009
                              • 68
                              Onko noissa käytön kannalta jotain eroja?
                              • kama
                                • Dec 2002
                                • 1264
                                • Savonmua
                                #390
                                Mitä mieltä n54 äänimaailmasta? Pitäs olla vakio, mutta puolan(?) johtoja ainakin roplattu.
                                E24 - M88/3 N/A
                                E85 - M54 Supercharged
                                G26 - M50 Supercharged
                                IG:kamamikko
